Like Tree6Одобрявам
Въпрос относно монтаж на външно тяло
    Aug 2025
    При монтаж на външно тяло, горната част на външното тяло е на 2 см от бетонна плоча. Отпред, отстрани и отзад са оставени достатъчни разстояния. Външ.тяло е на тампони, които ако се свалят биха увеличили разстоянието с около 3 см допълнително. Да ги свалям ли? Би станало общо 5 см. Да се занимавам ли да свалям стойката, ако и 5 см не са достатъчни?
  3. Junior Member
    Jan 2021
    Отговор: Въпрос относно монтаж на външно тяло
    От горе ти трябва място за да може да се свали капака за обслужване на климатика евентуално при нужда от ремонт. Иначе за работата на климатика не е проблем.
    Aug 2025
    Благодаря за отговора. От горе няма и 2 сантимента до плочата. Аз поразчетох наляво-надясно. Най-важно било отпред и отстрани. Но отгоре можело да бъде проблем най-вече лятото, защото топлия въздух излизал нагоре и се засмуквал отново в климатика. Дългосрочно това водило до понижени SCOP и SEER и до по-голяма вероятност да се износели компресори, платки и електроника. Наистина не знам да ги викам ли да го свалят надолу 10-15 см или така да си остане.
    Jul 2020
    Качи някоя снимка, да видим какво толкова те притеснява.......
    Aug 2025
    Ами притеснява ме, че има един пръст разстояние от горната част на външното тяло до тавана. Тампоните допълнително го повдигнаха 3-4 см и почти е на макс. Не се усетих докато монтираха стойката, че ще се качи толкова горе. При свършен факт, беше късно да ги гоня. Вариант 1: Обаждам им се да дойдат да си оправят грешката. (Ще обсъждам с шефа дали ще ме чарджи допълнително). Вариант 2: Оставям го така както е. Основното ми притеснение е, че дългосрочно поради липса на проветряване могат да се износят преждевременно всякакви компоненти. С други думи, да му скъся живота.
    Dec 2024
    Мисля че и отгоре се препоръчваха едни 10см, а дали има връзка с потока на въздуха влизащ отзад кой знае, по-фатално за потока предполагам е когато забият гърба съвсем близо до стената. А за охлаждане на платката обикновено се обдухва радиатор близо до перката вътре
    Jul 2016
    Отгоре какво ще проветрява, има 3 страни откъдето да смуче въздух. Единствено може да е проблем ако се налага интервенция.
    Пускай го да бичи и не се филмирай, почти всички климатици монтирани на такива тераси ги лепят до тавана, за да не пречат.
    Dec 2024
    По принцип ако ще се вкарваме във филми, някои марки дават различни сценарии за разстоянията според това от кои страни има препятствия. Но и така да работи едва ли ще е голям проблем.
    Feb 2023
    те хубаво ги монтират така, но ако се наложи сваляне на горния капак заради някаква интервенция по външното тяло - как става номера ? щото галимацията да се махат тампони за един капак не ми звучи сериозна
  12. Junior Member
    Jan 2021
    Най-важно е от зад до стената да има едни 10-15 см, ако може и повече и от страни където завива топлообменникът иначе се нарушава топлообмена. Там където са тръбите и кабелите също трябва да има достатъчно разстояние за да може да се обслужва климатика. Топлият въздух се издухва от вентилатора напред. Според мен няма страшно, но все пак за да си спокоен можеш да им звъннеш да видим какво ще кажат.
    Цитат Първоначално публикувано от DMXTR Виж публикацията
  13. Junior Member
    Aug 2025
    Отзад има 13 см до стената, отляво и отдясно няма ограничения, свободно е. Отпред също нищо не пречи. Техниците казват, че е окей, но аз от тях не очаквам и друг отговор. На Митсубиши изискванията са 10 см отгоре минимум. На Дайкин пише "да се остави необходимото разстояние от всички страни", без да конкретизират сантиметри.
    Plovdiv
    Проблема ще се появи когато има нужда от диагностика при евентуален проблем с външен електронен блок. Като цяло, подобно изпълнение е малоумна идея. Разбирам да е нямало възможност, но....
    Gena_bs и Mega харесват това.
    Dec 2024
    Кошмарът на всеки мераклия за модване
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Стига си се филмирал няма проблем за работа му така монтиран. Както ти казаха единственото неудобство е ако се налага интервенция по климатика, но щом са се съгласили да ти го монтират така значи не им пречи евентуалното неудобство което сами са си създали.
    Моя е монтиран така преди около 6 години https://forum.setcombg.com/attachmen...028_123944.jpg
    Aleksandars и Palev харесват това.
    Dec 2024
    Е то не може да не се отрази по някакъв начин на въздушния поток създаван от вентилатора, цяла наука си е все пак, но чак до проблем с климатика е преувеличено. Фуджицу и Мидеа препоръчват цели 60 см ако отгоре има препятствие, но да не се приема че карам човека да си мести климатика.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Монтаж на външно тяло на парапет
    От Lokoto2 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-07-24, 08:06
  2. Монтаж на външно тяло на LG H12AP
    От DaniDi във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 11-02-24, 16:24
  3. Варианти за монтаж на външно тяло
    От goshe във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 22-04-17, 12:46
  4. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 01:20
  5. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
