Дизелов генератор за ток от Метро - дайте съвет
Вчера в МЕТРО каталога гледах на промоция има дизелов генератор - 4.2 киловата, което ми върши иделно работа обаче като отидох да го видя и гледам, че има два изхода за трифазен и монофазен ток. И никой не можа да ми каже дали тези 4.2 киловата да не са само за трифазния а пък монофазния всъщност да е само 1\3 от тази мощ тоест 1.4 киловата, което въобще не ме устройва защото на мен уредите са ми монофазни всичките и трифазен не ми трябва.
И още един въпрос може ли да ми дадете линк към схема която от трифазен прави монофазен ако знаете някъде такава и каква мощност ще се получи накрая.
Поздрави
Re:Дизелов генератор за ток от Метро - дайте съвет
не ти трябва линк.Ако искаш от трифазен да извадиш монофазен хващаш едната фаза и нулата и си готов.В случая го имаш наготово в генератора и по добре ,защото се развиват други неприятни процеси когато вземеш една фаза от трите...
Първоначално публикувано от mantaman
Вчера в МЕТРО гледах на промоция има дизелов генератор - 4.2 киловата, което ми върши иделно работа обаче като отидох да го видя и гледам, че има два изхода за трифазен и монофазен ток. И никой не можа да ми каже дали тези 4.2 киловата да не са само за трифазния а пък монофазния всъщност да е само 1\3 от тази мощ тоест 1.4 киловата, което въобще не ме устройва защото на мен уредите са ми монофазни всичките и трифазен не ми трябва.
Koлега не знам къде си видял 3 те фази. Сега ми дойде брошурата от Метро и си пиш Дизелов ... "Ferros tools" - 4,2 W .Изходи променлив ток 230V/ прав ток 12V 8,3 a. Цена 999 без ДДС. Този агрегат съм го оглеждал наживо в Метро и не ми е правило впечатление да има изход за 3 фази..
Може на табелката в Метро да са сложили, че е 3 фазен.
На снинката в брошурата се вижда ясно 2 та изхдодни куплунга.
На жени и картинки не вервай, снимката на генератора в каталога е объркана с тази на модела 2.0 киловата, Както и в първият пост съм написал има два контакта трифазният е кръгъл с пет дупки, а вторият е нормален за 220 волта. Въпроса ми е дали някой знае изходът на 220 дали е просто една от фазите което значи че повече от 1.4 квт не може да се пусне или е вързан по някъква схема между трите фази и също е с 4.2 киловата.
Със сигурност това е мощноста сумарно за трите фази , да не забравяме и косинус фи т.е тия 4.2КВ ги умножи по 0,8 и ще получиш истинската мощност която тоя генератор ще даде продължително време.
Е добре, какъв е проблема да си разпределиш уредите поравно по мощност на трите фази.
4 киловата са доста мощност за аварийно захранване. Аз лично, бих се доверил на по-сериозна марка, с по-малка мощност. Хонда, примерно.
Първоначално публикувано от fbr
Нова инсталация.
Жал ми е за телоподаващото да го цепя на 3 че е още новичко.
Трябва ми телоподаващото за няколко заварки на вилата понеже там е слаб тока и уреди повече от 1 киловат клякат и поради тази причина ми трябва ток на една фаза около поне 20ампера. За това питам ако някой знае на този генератор колко му е монофазния
Знам че Хондата е много по добра, но при положение че ми трябва около 4 киловата нали се сещаш каква е цифроманията освен това после ще е грехота да държа такава машина за авариино осветление ходейки единпът месечно до вилата.
Съмненията ми се разсеяха, така е както си и мислех, когато генератора е трифазен еднофазният изход е вързан само на едната фаза и не може да се ползва повече от 1/3 от общата мощност. Като се разтърсих по ЕБАЙ видях, че има същият модел, но монофазен жалко, че от МЕТРО не го предлагат.
Първоначално публикувано от dragomir7708
косинус фи при малките машини е 1; а при тези на метро може и да е 0.5, божа работа!
затова преоръката за истинска машина придобива по-голяма тежест.
zdraveite.nadqvam se 4e ima hora vav foruma koito biha mi pomognali.jiveq v portugaliq ,i onq den si kupih kompresor za vazduh 2.2 kw 3 hp markata q zabravih .taka vsi4ko ok ama ne.sega mi trqbva i generator za tok tuk se zapavam.v magazina mi kazaha 4e za tozi kompresor po nqkakva tqhna tablica mi kazaha 4e trqbva generator koito be6e 7 ili 8 kw mai.no po-vajnoto e 4e toi odgovarql za kompresora ,poradi dannite v tablicata i nqkakva merna edinica kvp.ne mojaha da mi kajat za kakvo e tq,prosto pi4a tam mi predloji da se posavetvam .az iskah da kupq generatot okolo 3 kw,koito e 200 300 evro,a tozi koito mi kazaha e 1200.ne znaq dali iskat prosto da mi go...po princip ne sa takav tip hora,no znaq li..blagodarq predvaritelno
Здравейте!Надявам се,че има хора във форума,които биха ми помогнали.Живея в Португалия и оня ден си купих компресор за въздух 2,2 kw 3 hp,марката я забравих.Така всичко ок,ама ми трябва и генератор за ток тук се запъвам?В магазина ми казаха,че за този компресор по някаква тяхна таблица,трябва генератор,който беше 7 или 8 kw май.Но по-важното е,че той отговаря за компресора,поради данните в таблицата и някаква мерна единица kvp-не могат да ми кажат за какво е.Просто пича там ми предложи да се посъветвам.Аз исках да купя генератор около 3 kw,който е 200-300 евро,а този,който ми казаха е 1200.Не зная дали искат просто да ми го... по принцип не са такъв тип хора,но зная ли?Благодаря предварително!
Mod edit.avenger Предполагам,че там откъдето пишеш няма кирилица,но имай предвид,че използването й във форума е силно препоръчително!
