Отговор: Моя бъдещ 3D паркет
  Не съм виждал такъв паркет! Обаче като гледам снимките не виждам как се сглобяват отделните парчета едно към друго. Това ми е много странно при положение ще се върви върху него. Дебелината изглежда стабилна...
  Лепилце на всяка допирна точна, няма нут и федер, няма как и да има при толкова малки размери, иначе е дебело 20 мм. Парчетата са ромб 30X30 мм.
  А фугите какво ще ги правите?!? Нещо не ми вдъхва доверие... Иначе за гледане става! А който ще го нарежда - жалка му майка!
  Фуга няма да има, или ако има, то тя ще е като на обикновен паркет, там фугата какво се прави-фугира се :BigGrin, за реденето , ми аз, няма кой друг да се фане на подобно изпълнение.
Кое не ти вдъхва доверие?
  Не ми вдъхва доверие, че ще се върви по пода - нали е под?!? Лепилото няма да държи вечно особено когато няма друга сглобка за да задържи парчетата... Понеже са много ситни малко по малко ще бягат насам-натам и ще се образуват фуги а с времето те ще се увеличават заради температурните разлики и вибрациите и тежестта от това което ходи по пода... ще се нацепи като петите на стара баба и ще се разнебити всичко... Е може и да греша ама така мисля!
  Кое лепило се разваля във времето, явно не си работил с лепило за дърво, няма лошо да се съмняваш, но грешиш дълбоко.Мога да ти дам и примери, но не ми се влиза в дебати за якостта на доброто лепило, там където е лепено с хубаво и качествено лепило е по здраво в повечето случаи от самото дърво и ако трябва да се чупи нарочно винаги се чупи до залепеното, като част от едната половина остава на другата, това за разлепването. Колкото по малко е едно парче толкова по малко му влияят тем. разлики, които при качествен и здрав материал нямат почти никакво значение, при нормален паркет фугата ще е подложена на десетократно по голямо натоварване, защото има 10 пъти по малко фуга от паркета който ще правя. На 3 линейни метра аз ще имам 100 фуги, колко ще е това тем. разширение за тези метри 1-2-3-мм., което разделено на 100 е пренебрежимо малко, което показва, че големия паркет ще е доста по зле, а и да не забравяме, че няма да бъде на централна гара и хората преминаващи от там. Споменаваш увеличаване на фугата във времето, това е невъзможно каквото е разширяването първата година толкова ще се разширява и на 30-тата.
И не на последно място, от къде ще дойде това разширение, все пак не лепя плочки за бетона, а лепя на плаващ под като талашит и подобни на него материали, който под няма нищо общо с разширяването и свиването на бетона .
  Допада ми, впечатлен съм (това е отговор на въпроса в първия пост).
От друга страна, имам малко резерви относно практичността и износването (спрямо разните евтини изкуствени здрави съвременни материали)
  Паркет в хола на 40 г. бук, един от най кофтите материали за паркет, не е мръднал въпреки, че се наводни тотално преди около 25 години от спукан радиатор, имаше гърбици по 50 см.тогава изхвърлихме най кривото, сега съм го махнал за да направя замазка, но като му дойде времето пак ще го наредя него, защото го имам и не ми се хвърля. Бъди сигурен, че малкия паркет ще бъде от поне 3 пъти по здрав материал, кога ще се износи?
Благодаря ти за отзива, подобни определения ме изпълват с кеф, че труда ми и красотата, която трябва да се получи ще бъдат оценени по един или друг начин!
  3Д ефекта е страхотен, много ми хареса!
Каква е цената за 1кв.м. с всичко без труда?
  Зависи от какво се прави и как ще си набавиш материал.
При мен ще е от Ясен, Орех и Череша.
Примерно, ако трябва да купиш Орех 1 кубик 1500-1800 лв. за да изкараш летви с дебелина 20мм. ти трябва талпа(дъска) 30мм. т.е 1/33 от кубика, 1650/33= 50лв, но ще трябва да вземеш малко повече, защото ще има и фира, та около 70 лв. на квадратен метър. Тази сметка е много относителна, зависи кой как ще си намери материала и колко ще е дебел като талпа, колко фира ще има и т.н..
  За красиво - красиво изглежда! Дано стане както го смяташ и издръжливо.
  Когато стане ще има много снимки и видео, но ще е последното от ремонта на хола ми, а дотогава има доста работа за съжаление!
Има и друго което да покажа, стена направена от тухли от стиропор.
  Терасата ти ще стане като игралното поле от една игра от далечното минало J Bird :)
 Download J-Bird | Abandonia
  Точно за Qbix се сетих и аз, което си е същото като J-Bird. А паркета ще е интересен да се види как изглежда, когато бъде завършен.
