Отговор: Избор между няколко винтоверта.
Кучетата от Макита не са прости , никъде не дават нито схеми , нито алгоритъма на зареждане , но знам че при всяко включване на батерията , зарядното прави бърз тест и след като определи нивото на разреждане в % включва зареждането в 3 фази с охлаждане ( става въпрос за скъпия модел ) . Евтиния модел прави само тест и зареждане с някакъв опростен алгоритъм и е без охлаждане
Ясно.
Гледам че като минат циклите на зареждане и батерията се заключи ги лъжат с въпросното Imax b6. Зареждат си се както трябва, просто без охлаждане.
Така, благорадя до тук.
За сега въпроса се свежда до два винтоверта
Makita bhp451 или Dewalt dcd985 ?
И двата са със сходни параметри. Макитата я дават до 65мм дърво, но при 300rpm, докато девалта е до 50мм ама при 575 оборота.
Т.е май девалта излиза по-мощен или ?
Също така е с 4ач батерия, вместо 3 на макитата, а и е по-запазен.
Идва си и със зарядно. Няма да си играя с Imax b6.
Според вас ?
При този стеснен избор от две класни машини, въпрос на предпочитание, ако са нови.В случая май е по-добре ДЕВАЛТ-а, щом са втора ръка, но все пак прегледай машините ако можеш, - скорости, спирачката, съединителя.Пакетите надали ще успееш да разбереш в какво състояние са за кратко време, освен ако нямаш 2-3 часа на разположение.
Чудя се. Ябълки или круши.
Девалта е по-запзен с по-яка батерия, ама пак е и по-скъп де. 200лв срещу 260...
Макитата е от някой кош за боклук по европа... Внос, очукана. Работела си перфектно и имала много ресурс. Абе щом още редуктора е здрав... :lol:
Девалта е далеч по-надежден в сравнение с трискоростните макита които се трошат за норматив. За сметка на това, трудно се намират евтини батерии и части.
Мога да взема още една макита за 50лв, за части с изгорял ротор.
Не мога да намеря Milwaukee M18, иначе него щях да взема.
Абе, за мен акумулаторен винтоверт втора ръка си е котка в чувал, от където и да го погледнеш.
Тва си е ясно. Кой ги знае колко пъти са изпускани от стълбата...
Поне за макитата съм сигурен, че бая зор е видяла. Девалта си е доста запазен.
Можеби ще е жълтура. Малко по-слаб е, но развива повече обороти, а си трябват за дупчене на метал. Също така е с 4ач батерия и зарядно.
Симеон Петков
Девалта е далеч по-надежден в сравнение с трискоростните макита които се трошат за норматив. За сметка на това, трудно се намират евтини батерии и части.....................
Не че нещо колега ,ама DCD985 също е с 3 скорости dewalt-dcd985-18v-xr-li-ion-premium-3-speed,
Прикачен файл 15811Прикачен файл 15812
А това за Макитите е пълна партенка , който не е ползвал Макита само той може да го повярва . Аз лично я ползвам 4 години (професионално) без нито един проблем , но е купена нова . Също подкрепям колегата edi1 , че такава техника е най добре да се купува нова .
За девалта знам, че е 3 скорости. Става дума, че развива 250 оборота повече от макитата на трета предавка.
А и въпросните 80нм ги има при 450 оборота, а не 300. Т.е на теория е по-мощен, понеже отдава същата мощност при по-малко предавателно съотношение.
Не знам. Макитата е доста окаяна, девалта е запазен.
Макитата е без зарядно и със заключена батерия, девалта е със зарядно и изрядна 4а.ч батерия.
Фен съм и на двете марки, но както казах- избирам между ябълки и круши.
Девалта го дават до 50мм дрЪво. Макитата до 65.
Според вас, гледайки характеристиките, кой е най-практичен ?
Кой дава най-добрия баланс ?
По-добре да имаш ниски, средни и високи обороти или две ниски предавки и една висока ?
И също така, спецификацията на диаметър на пробиване в дърво, обективна ли е или е поредната търговска хитрина ?
Симеон Петков
Нямам представа какви търговски трикиове ползват фирмите , но съм присъствал на представяне на някои модели на Макита , Мртабо и Девалт и мога да кажа че машините са много сериозни . Ето тука подобно представяне на машини от един и същ клас :
https://www.youtube.com/watch?v=0_XtmtGh3-s
Вероятно ще съм с девалта. Яка батерия, идва със зарядно и е със същата мощност. И е по-запазен.
Няма кой да дава 100лв за трансмисия за макитата или 30лв за спусък. Нито пък ми се играе да приспособявам батерията за зареждане с Imax B6.
И пак да питам:
" Според вас, гледайки характеристиките, кой е най-практичен ?
По-добре да имаш ниски, средни и високи обороти или две ниски предавки и една висока "
За да не пускам нова тема ще ползвам тази.
Имам зелен Бош(10г), който що-годе ми върши работа, обаче.... вече два пъти му сменям елементите на батериите и пак са за смяна.
Отделно често не му стига вътък и вземам от комшията син Бош GSR 12V-15 - ами царска работа.Майстор (на автомобили) и го скъсва от бач.
Искам да си взема нещо дето да ми служи вярно следващите десетина години за домашна работа без да ходя до съседа .Къща - не е като да няма какво да се прави.
Да не е много голям и тежък - гледах едни Райдъри - да евтиния, но не ме грабнаха с нищо, груби, тежки, не работят плавно, включая и индустриалната серия - тежи като паве.
Да има ударно, че да не вадя дрелката за 1-2 дюбелчета фи 6 в тухла.
Ходих ей сега да гледам на живо Bosch GSB 18V-50, хареса ми, добър върт. момент, не много голям и тежък, метален патронник, безчетков.
Другото, което ми хареса е Dewalt DCD709D2T - същата работа и комплектация, по-голям върт.момент.Обаче нито мога да го видя на живо, нито имам познат с Dewalt.
Та между тея двата кой?
https://voinishki.com/DEWALT-DCD709D... Т-2-x-2-0-Ah
https://voinishki.com/BOSCH-АКУМУЛАТ...-2x20Ah-L-Case
Благодаря на разбиращите :).
п.с.Гледах и Метабо - ударните са много тежки, Макита - много$$$.
Какъвто и да вземеш все тая, проблемите са все с батериите след време.
Имам един Скил от 10г., най-обикновен с най-обикновенни батерии, толко работа е свършил, че Боша на съседата ти може само да гледа и да се клани, дори теракол съм бъркал не веднъж.
Вземи си един Парксайд от Лидела, на разумната цена от 100лв. и като му се скапе батерията си взимаш нова за 50лв и готово.
Aко скачаш на големи батерии имай предвид, че някои винтоверти са доста мощни дори на минималната степен на завиване. Т.е. забравяш да завиваш малки винтове в ПДЧ или дърво. Пример за такъв винтоверт е 20V безчетков на Parkside, пренавива яко. 12V безчетков на Parkside е що-годе ок, но на някои тестове в ютуб като го понапънаха и изпуши буквално. Един приятел си беше взел DeWalt 18V или 20V не помня, пак пренавиваше, едвам му сглобихме кухнята.
В момента тоя Бош е на далавера в Емаг и на други места с (две батерии е). Само едната резервна батерия на тоя Бош е около 80лв.
https://www.emag.bg/akumulatorna-bor...504_4428_47343
Брат ми си взе Bosch GSR 12V-30 пак на около 180-190лв го бяха пуснали, разликата с горния е, че този е с безчетков мотор.
