Подходящ ламинат за спалня и хол-трапезария
предстои ми да слагам ламинат в ново жилище, състоящо се от две стаи-една спалня и още една стая, в която ще се разположат и хол, и кухня и трапезария.
Попрочетох малко за видовете ламинат и доколко се ориентирах за спалнята е добре да е поне клас АС3/31, а за хола (без кухненската част, където ще има гранитогрес) е добре да е поне клас АС4/32.
За съжаление не ми се дават много пари за ламинат затова съм се ориентирал в ценовия клас от 12-20лв.
За още по-голямо мое съжаление нямам представа кои са добрите марки, но гледам че масово в големите строителни хипермаркети се предлагат марките на Кроношпан.
Например в момента в Бриколаж е на промоция един ламинат, който ми допадна като шарка и е на изключително добра цена от 11,49 лв.
Клас АС3/31 е и пише, че е произведен в Германия. Марката е Кроно Оригинал и не знам дали това значи Кроношпан?
Говоря за ламината, който е на заглавната страница на брошурата им:
https://www.mr-bricolage.bg/broshura...denite-dni.pdf
Въпросът ми е дали този ламинат е достатъчно качествен за спалнята, така че да не ми създава никакви проблеми в близките 10 години?
А за хола, където натоварването ще е много по-голямо какво бихте ми препоръчали на цена 15-20 лв? Търся нито много светла, нито много тъмна шарка, по-скоро нещо като натурален или златен дъб.
Марки, модели, място от където да ги закупя на изгодна цена в Бургас?
Предварително благодаря за отговорите и съветите!
Отговор: Подходящ ламинат за спалня и хол-трапезария
Съветвам те да вземеш от грапавите ламинати. Аз такъв сложих в хола, мислех че ще събира болуци но си е ОК. В другите 2 стаи е обикновен ламинат от гладките и пада голямо пързаляне ако не си с чехли. Слагай поне 8мм. Ако искаш "добра марка" и "ниска цена", такова животно няма. Моя в хола е Кроношпански, 26лв/м2... в другите две стаи е някакъв от Баумакс, "Галерия" ли му беше марката не помня, но на снадките самия ламинат имаше и гумички да не прониква вода под него ако случайно полееш. Може да идеш до "Паркетен рай" на бул. Ив. Вазов срещу спирката на 211. Там в цените са включени и подложка, лайсни и ъгли и монтаж и избор имат голям. Иначе освен в големите магазини, може да провериш и в "Паркетен свят" до Технополис, както и на бул. Мария Луиза в дългия блок до градинката в началото към Ив. Вазов
Благодаря за отговора!
А какво ще кажете за ламината на Classen ?
Добър ли е като качество? В сравнение с Кроно Оригинал коя е по-добрата марка?
Имам възможност да взема клас АС4/32 на Класен на добра цена и просто се притеснявам марката да не е някакъв боклук при ламинатите!
Classen е класи над Кроно!
По добре си вземи клас 32 и 8мм да не е по малко! Клас 31 по принцип е за по ненатоварени помещения/спални/, но моята препоръка е сложи 32 клас да ти е мирна главата! Има няколко добри марки паркет до 20-ина лева - Немските Classen, Tarket, Френски Alsafloor и малко по скъпия Белгийски - Balterio!
Да, да, на такъв клас се спрях - и за спалнята, и за хола!
Най-вероятно ще взема един и същ ламинат и за двете помещения. Даже за хола може да избера и 10 мм Classen клас АС4/3, дано си струва!
Струва си! Но, посъветвай се с монтажник за дебелината на паркета, за да не режеш вратите после!;) Трябва да се измери точно - паркет плюс подложка колко ще ти надигне!
В хола , който е комбиниран с кухня и трапезария сложих "Egger Classic 32"(8+2,5)мм / 32 клас 4V който е и устойчив на влага . Цената беше некъде около 29лв за кв.м. , но мисля че си заслужава тъй като досега за 3 години не е мръднал , а жената го пере всяка неделя с парния моп. Пък и в антрето съм със същия и там се влиза с обувките и пак е без проблем.
Egger също е добра марка!
Тази седмица си получих ламината.
Eто от тази серия е Adventure 4V, , на цена 14,40 лв. Мисля, че си е попадение за тази цена. Направих малък компромис с цвета, но ще го преживея :)
Ще слагам ламинат в детската стая и стоя и търся из Интернет, подходящ ламинат, но проблемът е, че не разбирам много от тези неща. Обмислям, дебелина: 7.0 mm/ клас 31/ AC3 мислите ли, че е подходящ за моята цел или трябва да търся друг? Какво точно трябва да гледам, когато търся ламинат?
Дебелина, устойчивост на износване. По тези показатели е добър за спалня.
Малко е висока цената за 7мм. и 31 клас. Иначе за спалня става, ако не се ''щтъка'' много из нея.
Благодаря ви за съветите! Днес го купих, реших и този проблем.
Здравейте! Темата е стара, но имам нужда от съвет за ламиниран паркет, който ще се поставя в кухня-трапезария. Препоръчаха ми Tarkett серия Estetica 9мм клас 33/АС5 с 4V фаска, обработена с парафин, доколкото разбрах.. Видях на опаковката пише на руски мисля, че е тяхно производство! Проблем ли е това, че не е прозведен В Германия!
JORO71
Здравейте! Проблем ли е това, че не е прозведен В Германия!
И кой го произвежда в германия? Натурализиран ариец на име - Мустафа...
Иначе, Tarkett е добър избор.
