Брат ти ли я разби комшийката :))
Хахахха ... не. Жената ме помоли да бъда поемно лице при огледа на полицаите, та те коментираха тия неща
Щом са разбили патроните, значи това е било най-слабото място. Има патрони, които се чупят като ги напънеш и няма отваряне с часове. Очевидно тези два патрона не са били от тези. Тъй като скоро купувах патрони и четох статии за тях, стигнах до извода, че добрите (тези, които отнемат много време за разбиване) започват от 200 лв броя и небето е таван като цена за най-сложните. Аз се спрях на патрон за около 360 лв. - най-евтиния, от тези с най-вискока защита уж. Разбира се, умните крадци са наясно с различните марки и модели патрони и ако искат да те оберат ще намерят друг начин - през пантите на вратата, прозорец, комшия и т.н.
Моята идея за превантивност е здрава врата, с много защити срещу разбиване, с поне един скъп патрон. Видео наблюдение в коридора от външна страна на входната врата. Така ще е видно за крадците, че няма да е лесно, поне през входната врата, а това е любимата им опция по принцип. Отделно застраховка срещу кражби не би била лоша идея. Не са скъпи в сравнение алармените инсталации.
Как спиш нощно време? Не си ли мислиш как ще преживееш счупването на патрон за 360 лв?
Патрона сам по себе си колкото и хубав и скъп да е, ако няма защита която да го предпазва от насилствено изваждане - демек други активни защити, каквито биват предлагани цялостно в една блиндирана врата.. Все едно пари на вятъра.
Полицаите точно това са казали, хубав патрон в дървена врата --> разбита врата.
Сирена му е майката, закачена отвън. Спомням си за един смешен случай преди години, за който ми разказа потерпевш роднина.
Хубава метална врата, скъпа секретна брава с ключалка, алармена инсталация и сирена. Крадците преодоляват вратата, явно обезвреждат и алармата, но се включва сирената монтирана отвън.
От зора и паниката, единия от крадците излиза на терасата (4-ти етаж ) и мята кинескопен телевизор долу на земята. Полицията ги хванала след сигнал от съседи. :lol:
Ами не. Предпочитам патрона, отколкото телевизора, лични вещи, документи и др. В стравнение с цената на входната врата патрона не е толкова скъп. Проблема е, че ако някой некадърен крадец го счупи ще отнеме няколко часа на професионален ключар да го извади. Иначе имам застраховка срещу взлом, която би трябвало да покрие патрона и парите за майстора, който ще го сменя.
Май застраховките покриват всичко след входната врата. Застрахователния риск е по голям съответно ако имаш голяма площ прозорци.
Едно от тия комбинирано с аларма с дистанционно е много по-добър вариант от скъпи патрони: (имам предвид прекалено скъпи)
Сектрон - Решения за вашата сигурност: алармени системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване и гасене, контрол на достъп, хотелска сигурност, периметрова охрана, радио комуникации, интегрирани системи, СОТ системи , банкова сигурност
Електромагнит за контрол на достъп със задържаща сила до 500 килограма
Сирените трябва да са на трудно достъпни места. Лично аз съм си сложил две двойно бронирани - една вътре и една отвън на терасата.
Ако е сложена на открито място, където могат да я стигнат, ще я напръскат с пяна и ще я заглушат.
Една проста аларма за кола или модул за управление на централно заключване, 2 машинки да избутват и прибират 2 шиша и дистанционно. Не е трудно да се преодолее кода, но ако знаеш че има подобна история, а тя не се вижда. Вярно, че ако се повреди нещо става напрежение ама то пълно щастие нема.
Щом аз съм могъл да ги сложа и да имам достъп значи и друг може. Всяка сирена като я напълниш с течна пяна ще се заглуши в някаква степен. "бронировката " и е против вандализъм, макар че ако я избухам два пъти с някоя бухалка едва ли ще остане нещо от нея. :)
По-важното е колко време след задействането на алармата могат да я обезвредят. В моя случай мисля че съм постигнал поне 4-5 минути докато стигнат до втората, ако успеят да отворят втората блиндирана врата след първата.
Идеята е да ги забавиш максимално и крадците сами да се откажат. В противен случай единствено лицензирана жива охрана може да те спаси.
Би ми било интересно ако някой е правил някакви хитрини, капани или така наречените активни защити - при които има пряко въздействие върху нарушителите. На пазара се предлагат дим, сирени със силен звук и силна стробоскопична светлина. Цените им обаче не са за обикновени хора.... :)
Някой да продава някой евтин 4 канален dvr ?
Sent from my SM-G388F using Tapatalk
Спомням си с умиление времената, когато вратите бяха дървени, много често дори не се заключваха,
а дори при заключена врата, често резервен ключ се намираше под стъпката.
