Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree5Одобрявам
Домашна алармена система - въпроси
    Nov 2012
    Понеже днес обраха комшиите под нас, сега ще го играя малко "след дъжд качулка", но все пак - бихте ли ме насочил към някоя домашна система, с отделна клавиатура и отделна сирена. Зони повече от една-две не са ми нужни. Една /един датчик на входната врата/ и още един обемен датчик евентуално в коридора.Сирената смятам да я скрия някъде из апартамента,че да не могат бързо да я напръскат с пяна ;D
    Също така IP камери /скрити и не/
    Търси се нещо не много скъпо.
    Предварително Благодаря колеги.
    П.П. СОТ не искам и не смятам да слагам
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Домашна алармена система - въпроси
    Аз лично вместо алармена инсталация бих инвестирал във входна врата и особено скъп патрон за нея. Ако ти спрат тока и оставаш без аларма. Най-много и нея да задигнат. Как са влезли в съседите ти? Входна врата, тераса?
    Nov 2012
    Ет.6 едната брава codkey ама по особена..не от тия масовите дето бяха някога. Дървена солидна врата. Codkey-a са го рабили/отклчили. Другата брава - патрон,счучен наполовина,но не е стърчал. То по него се е осетила...щот тия като са го счучили,влезнали са си,затворили са си вратата да бачкат на спокойствие и после като са се изнесли отново са затворили вратат и са сложили счупената половина на.мястото и. Прибрала се жената - тръгва да отключва и счупената половина изпада.
    Относно спирането на тока на алармата...то затова са и с акумулатори колега
    Sent from my SM-G388F using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Вземи си аларма с gsm-модул да ти праща съобщения на телефона и сложи по един скрит датчик на вратите или под килима, без сирени и пищялки.
    Това ще е най-гадният вариант за крадците - няма да подозират, че вътре има аларма.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Преди 2-3 год. инсталирах една израелска аларма за около 350лв.(по спомен) - клавиатура, тел.дайлър, 1 обемен датчик в коридора и един магнитен на входната врата, мейнборда + една сирена вътре и една кутия (българска) с около 110 децибела сирена отвън. Има 2 акумулатора - един вътре за алармата и един отвън за кутията със сирената. Според мен във всяка фирма за аларми могат да ти направят оферта с монтажа според желанията ти. Имам и видеонаблюдение тук там - камерите са hikvision от алиекспрес...
    Nov 2012
    И тоя вариант го мислех, ама като съм на другия край на София ще си овършеят спокойно и ще се изнесат докато се появя.
    Сирената като писне - комшиите срещу мен винаги има някой в тях през деня..тия от горе също. Идеята е като скрия сирената навътре в апартамента да се откажат и възират.... най-малкото докато намерят сирената някой от комшиите ще е набрал 112 вече...
    П. П. Сега погледнах hikivision в али--то... То най-евтината IP камера им е 42 евра + 13 евра доставка.... 55евро - 110лв. Аз тук намерих за по 80-90лв...
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Аз имам някаква българска, забравих каква марка с акумулатор, дачтчици и тем подобни. За мен сирената има роля да сплашва и е повече от задължителна. Не знам как ще крадат при положение че сиренета вдига врява и трудно биха могли да я нетрулизират за по малко от 10 секунди - достатъчно време да събуди комшиите около мен.
    Иначе като най добро средство за защита от грабежи си остава входната врата.
    Имай предвид, че окабеляването е голямо и ако не е скрито е грозно. Имаш нужда от активна защита, а тези камери са по скоро пасивна - файда никва' от тях.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Седя си на маса и се черпим късно вечерта, даже рано сутринта към 1 полунощ и ми звъни телефона. А аз на почивка на плажа далеч от нас. Изненадан вадя телефона и още по изумен гледам повикване от домашния тел... а дее - изтрезнях за секунди. Та вдигам - аларма се чува и затварям - набра ме 3 пъти алармата... Слава богу проблема не бе в крадец а нещо със спирането на тока и акумулатора. Но ме стресна яко. Друг случай спя си и към 3 часа се събуждам от як вой на аларма и навсякъде тъмно около мен. Няколко секунди съм в пълна дезориентация. Оказа се, че тока спрял и акумулатора на алармата свършил ама сирената от вън останала без връзка и решила че е саботаж и се разпискала... Пищя още 10-тина мин, а аз в тъмното нищо не можех да сторя за да я спра. И така в 3 часа вечерта целия вход на блока кънтя и никой не излезе дори да разбере какво става- така, че да разчиташ на комшии , не знам дали ще помогнат!
    kokovox и Jeronimo харесват това.
    Nov 2012
    Сирена,клавиатура и т.н. съм им придвидил вече мястото...хем скришно,хем няма да се опъват много кабели, а и най-важното - няма да са видими. Относно сирената точно това ми е идеята,като писне и не им е пред очите да се изнесат бързо...
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Да не те разколебавам, но тия сирени са пълна пародия и няма да те спасят. Такава пищяща сирена крадците я неутрализират за 20-30 секунди максимум. Като я чуят къде пищи, ще я халосат с чука и до там. Комшиите ти даже няма да се усетят.
    Ако получиш известие за неоторизирано влизане веднага звъниш на полиция, съседи, домоуправител...
    Цитат Първоначално публикувано от nqmapa Виж публикацията
    Nov 2012
    Абе то добре ще я чуят...ама докато стигнат до нея... доста забутано и труднодостъпно място съм и измислил...
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    С тоя метален кафез в който се намира сирената, бая ще трябва да почукат с чука. Краците може да са нагли, но не са тъпи. Малко са тези които ще крадат при сирени и прочие. Гледат дървена врата и влизат. Няма СОТ в апартаменти с дървени врати.
    Nov 2012
    Че то не е нужно СОТ, за да има сирена [emoji16]
    А и под дървена врата визирам масив, а не талашитените стандартни при панелките
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Казвам че шанса да те оберат ако имаш дървена врата е по голям, защото едно от изискванията за СОТ е блиндирана врата. И масив да е, навярно е с прост заключващ механизъм, дето като мигнат два пъти и го отварят.
    Nov 2012
    Ми не беше с прост механизъм
  1. Проблем със домашна алармена система.
    От barona75 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-06-13, 10:43
  2. Wireless алармена система
    От active_6 във форум Друга битова техника
    Последно: 07-02-11, 09:39
  3. Схема за свързване на алармена система DSC
    От zdravkich във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-12-09, 11:09
  4. От къде да си купя алармена система?
    От tihonii във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-12-09, 01:33
  5. Алармена система за автомобил
    От BerkStock във форум Автомобили
    Отговори: 29
    Последно: 22-12-06, 18:14
