Имам 2 трафа 12 V които вадят по 1.67А. Целта ми е ако ги свържа по този начин, дали ще вадят над 3А?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9f09d72af4.jpg
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
Я не се занимавай с глупости!
Това са китайски електронни пръчки и нямат нищо общо с истински трансформатори.
Смятам,че разбра какво написах?
MeanWell хич не са за подценяване.
И според мене не е добра идея за спаралелване.
Не съм казал,че са за подценяване,а че са електронни-значи не могат да се свържат в паралел.
Истинските трафове имат намотки.
Това са импулсни захранвания, а не трансформатори.
И едните и другите за трудни за връзване в паралел. Почти невъзможно е да изравниш изходните напрежения до такава степен, че да се натоварят еднакво. Винаги ще текат изравнителни токове от този с по-високото напрежение към този с по-ниското.
Ако ти трябват временно DC12V до 20A, то старите компютърни захранвания са изключително подходящи.
Може и повече от 20A, зависи с какво точно компютърно захранване разполагаш.
Аз бих се пробвал, ако са прежалени вече. Изравнителни токове между двете ще текат докато единият зареди кондензатора на другият - нищо не е.
Но към товара ще са различни токовете.
Колкото по-твърдо си държат напреженията, толкова ще са по-различни.
Затова бих смекчил с по едно съпротивление 0,3 ома към всеки от плюсовете.
Закачам товар <= 1,5А и изравнявам падовете върху резисторите 0,3 ома.
Все пак има за настройка на напреженията.
И после може да се провери пак при 3А, дали падовете са еднакви.
Автора не каза за какво са му 3А.
Ако ще захранва последователно свързани диодни ленти, най-добрият вариант е от двата им края да има по един такъв.
От едната страна, колкото и да е як последните ще светят слабо.
Падовете по кабели и връзки се трупат и за последните не стига напрежение, съответно и ток.
