Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By FearMe
Избор на електрически верижен трион
    Dec 2002
    Русе
    Здравейте съфорумци.
    Поставен съм пред дилемата, кой от трите електрически верижни триона да избера?!
    1. STIHL MSE 141 35 см, верига - 249,85 лв. 1400 вата
    https://alpe.bg/bg-product-details-1049.html
    2. Makita UC3541A - 231,24лв. 1800вата
    https://alpe.bg/bg-product-details-292.html
    3. Hitachi CS 35SB - 259лв. 1900вата
    https://www.argo-market.com/Products/Details/1062
    Няма да ползвам резачката за рязане на дърва за отопление.
    За целта имам моторна
    Husqvarna 365 Special
    Предстои ми ремонт на покрив и ще ми се налага да прерязвам, да пасвам греди, а и клон в градината от някое дърво да отрежа.
    Ей такива по-дребни операции, за които е неоправдана голямата и тежка бензинова.
    Предвид операциите, за които мисля да я ползвам, смятам, че мощността не е единствен критерий, по който да избирам.
    Бях се засилил да купувам Щил-а, но ме отказа цената на зъбното колело, което се чупи при претоварване.
    Цената му е около 50 лв.
    Машината ми хареса, има си всичко.
    Компактна, с плавен старт, защита против прегряване, защита при обратен удар, спирачка на веригата, прозорче за маслото.
    Вероятността да счупя колелото е малко вероятна, но никой от нищо не е застрахован, а цената му е неприятна.
    Ще хване някой друг машината и ситуацията може да се окаже коренно различна.
    Та ще се радвам, ако се включите с мнения и коментари, за което Ви благодаря предварително.
  3. Junior Member
    Dec 2006
    Отговор: Избор на електрически верижен трион
    Ползвам подобна Макита от 7 години, съседа върл фен на Bosch, смени два и сега е с некъв друг Еуро боклук. Ако ще е ел. двигателя японците са ненадминати.
    Ямбол
    От трите Макита-та.
    Jan 2001
    миналото лято правих "реконструкция" на градината на вилата, включваща тотално сваляне на десетина ОГРОМНИ дървета
    при операцията взеха участие 3 машини (в последствие и четвърта)
    участник номер 1 - дърт McCulloch
    гълта двойно масло, загрява бавно, реже безотказно (първо плюеше веригата заради разхлабена гайка, след натаманяване си дойде на мястото)
    участник номер 2 - дърто Нещо-си, не помня марката, червена машинка, вероятно Ferotools, Raider или нещо от рода
    гълта нормално масло, загрява по-бързо, реже безотказно
    участник номер 3 - Bosch на около 5 години
    гълта нормално масло, почти не загрява, реже безотказно
    "загрява" да се чете като "2-3 часа нонстоп рязане на клони + рязане на ствол на трупи по около метър + дънер близо до земята"
    първите 2 са на баща ми, но понеже синовете винаги са калпазани, ми ги даде с такава неохота, че ги ползвах съответно по 1 ден всеки от тях (т.е. по 5-6 часа рязане) и му ги върнах вечерта на втория
    такаааа.... Участник номер 4 се появи, след като Участник номер 3 просто не пожела да тръгне, СЛЕД като си бе почивал >1 час след работна сесия от ПО-МАЛКО от 2 часа, т.е. МНОГО по-малко от дъртите ветерани
    сервизът на Bosch ме уведомиха, че е нещо по двигателя за 70-ина лева, но понеже фирмената практика била да се ремонтира "всичко или нищо", успяха да намерят проблеми за още около 130, т.е. съживяването щеше да е 200 лева (демек почти колкото нов)
    по тази причина направо купих някаква еднодневка за 89 или 99 лева с идеята, че довърша ли си офанзивата, после не ми дреме
    оказа се, че тази еднодневка реже като оса, не хаби повече от нормалното масло, не загрява, има си защита, спирачка и т.н., и след моята ЗВЕРСКА експлоатация, наряза 5 кубика дърва на съседа (ако не се лъжа за един ден, не съм бил там), като единственият проблем било затъпяването на веригата
    бях изненадан и очарован, и дори да замине по някаква идиотска причина (а те еднодневките така си заминават), гаранцията си е гаранция, така че най-песимистичният вариант 3*90лв за период 3*2 години определено ми е по-смислен, отколкото 1*250 лв за 1*2 години (или три...)
    periel одобрява това.
    Jul 2016
    +1 за някоя евтинийка, особено щом ще е за такива леки работи.
    Преди повече от 8г. си купих един бензинов Райдер, до ден днешен работи като часовник и пали от първия път, наразял е над 100кубика дъбови дърва + друга работа, сменил съм му само веригата, че заводската е кашкавалена.
    Така че някое електрическо Райдърче за 100тина лева ще си върши идеално работата.
  7. Junior Member
    May 2010
    За да си доволен за цял живот, вземи си Stihl.
  1. Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Отговори: 79
    Последно: 28-01-25, 19:21
  2. Електрически щори
    От Gondoroto във форум Друга битова техника
    Последно: 17-10-20, 03:04
  3. Избор на електрически верижен трион - помощ!
    От GDRP-quit-31084 във форум Домашен майстор
    Отговори: 10
    Последно: 17-12-14, 17:32
  4. Газов или електрически котел?
    От Vassilev във форум Отопление
    Последно: 14-12-11, 20:03
  5. Електрически самобръсначки
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 07-09-02, 09:51
