Здравейте.Попадна ми този звънец но е без бутончето.Мога ли да го заместя д друг такъв?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38237&stc=1
Това намерих за него:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38238&stc=1
Да попитам и да добавя снимки.Въпросът ми е към тези които се занимават с цифрофа и аналогова техника.Може ли да се определи към кой вид спада този звънец и ако не успея да му намеря бутон мога ли да го задействам с тази маймунка.Тогава всеки ще знае че аз съм на звънеца.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38279&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38280&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38281&stc=1
Прикачен файл 38284
значи... това което си намислил е малко сложно. Ето този черниат чип е горе долу диригентът на останалото, той от оная навитата жица приема сигнал, който му казва, че трябва да събуди останалите си другари. Предполагам, КОЛКОТО ИЗОБЩО МОГА ДА ВИДЯ И МОЖЕ ДА ИЗРЕКА 10 ГЛУПОСТИ буденето става през другото черно другарче над него в
, което е транзистор, но какъв- NPN или PNP? А може би мосфет? Но какъв канал N или P? Защо ли си задавам тези въпроси, после ще ти обясня. Начи да се върнем на порвото IC, то е кодирано, трябва да се погледне самото то какво е, да му се намери даташиита и по него да се рабере, как можем и дали ИЗОБШО можем да променим кода на сигнала. НО, като гледам, че М1 е поено PCB върху главното PCB, това ми навява на мисълта,че таз платчица не може да се променя и чипа е кодиран заводско, върви единствено с неговото си другарче липсващият бутон. Друг е въпроса на членовете U1, U3, U4, което по всичко личи, че са зависими, от трите профилни бутона най в ляво. Мммм дали те не биха подпомогнали случая с прекодиране на сигнала, чрез комбинация?! Трабва да се прочете на тях какво пише и да и се намери даташиита, за да се разбере, каква им е точно функцията. Значи в заключение, имаш два варианта, първият, прекодиране, втория прескачане на другаря чип, с шънтване с друг, който ще командва директно транзистора/мосфет. Въпросът е, каква ти е точно целта, за да го използваш, защото си го намерил в един кашон, на тавана и е без пари, или за спорта, за да си докажеш, че можеш? Ако е първият, по добре забрави и си купи нов.
Пак казвам, сигурно съм изрекъл пълна купчина глупости, но и напомням без никаква схема, без платката даже в ръце, само по една снимка - за толкоз пари толкова..
Не - не.Напълно достатъчно.Направих проба с китайчето.То по принцип излъчва метър нагоре и метър надолу.Пълна тишина.Но се оказа че съм забравил една снимка.Цитат:
Първоначално публикувано от fXOrange
П.П.-Попита ме какви цели преследвам.Да ще търся нов .Хиляди :033:.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38285&stc=1
какво пише на черния чип, от моята снимка? Ако не се вижда добре, го изтрии с едно парче памук и малко спирт. Ако пък няма никакъв надпис не се учудвай, днес често се случва китайците да си пилят компонентите, за да не се знае какво точно са сложили
хм нещата сега стават почити невъзможни. Сега от близо разбирам, че този чип е за доста по сложни функции, от колкото предполагах. Съдя по това, че онова отгоре му, дето на него пише 25 000 е кварцовият му часовник, работещ на 25Khz. Истинският проблем е в това че не намирам никакви технически данни, за този чип, което в днешно време е напълно нормално.
Ще погледна по основно довечера, като се прибера, че сега сме с жената на разходка и ресторант, но не вярвам да мога да ти помогна с нещо.
Какво се вижда от снимките:
Това е мелодичен звънец, управляван с радио бутон. Вероятно има записани в някой от чиповете различни мелодии, които можеш да избираш със средния бутон. Предавателя и приемника работят на честота 433MHz с FSK модулация Снимката от последния пост е на приемника, а на снимката от първия пост се вижда антената под него - хеликална. Използван е готов модул приемник и вероятно сигнала е кодиран, както на дистанционните за отваряне на гаражни врати.
Вероятност да го подкараш клоняща към 0!
https://www.amazon.co.uk/TeckNet-Wir...01LQBRKXG?th=1
@lupus
е тъй де, нали и аз тъй рекох. Това че връзката между приемника и липсващия бутон е на честота 433Mhz е ясно, но си остава един детайл. Би могло да се прекодира, със щипки, ако се знаеше кое краче, за какво служи и разбира се, ако самият чип би бил способен за презапис. Казвам всичко това само, като информация. И друго, за много години.
