Избор на силиконов уплътнител.
    Sep 2023
    Здравейте колеги.Искам да уплътня фугата между прага на pvc вратата и гранитогреса на терасата,със силикон ли трябва да е или с нещо друго.Поздрави.
    Jul 2016
    Отговор: Избор на силиконов уплътнител.
    Аз съм го правил със силикон и всичко е ок.
    Sep 2023
    Има ли значение,дали е санитарен или неотрален силикона?
    Jul 2016
    Санитарен силикон за фуги с цвета на фугата. Примерни церезит цс25.
    Sep 2023
    Мерси колега.
  7. Junior Member
    Jan 2024
    Sikaflex
    Jul 2016
    Това е полиуретан, и той става, но силиконът е по-подходящ за подобен тип фуги.
    CERESIT CS 25 Санитарен силиконов уплътнител - CERESIT не се препоръчва за открито.
    Трябва нещо с UV защита, водоустойчиво и еластично за обиране на евентуални движения.
    Jul 2016
    Къде пише, че не се препоръчва за открито, като изрично е посочено, че е УВ устойчив.
    Силиконът е 10 пъти по еластичен от полиуретана.
    На порива имам корекция със силикон, която не е мръднала вече 5г., а там положението е ад в сравнение с някаква фуга на врата.
    https://www.ceresit.com/products/sea...1POC014D6.html
    For indoor and outdoor use
    Този пост е редактиран от Rakeem; 07-10-25 в 21:42.
  12. Junior Member
    Sep 2023
    А това дали е,по добър вариант.https://Ceresit CS 24
    Jul 2016
    Става разбира се, стига да те устройва цвета, бял или прозрачен.
    Nov 2010
    Бургас
    Не помня какъв силикон ползвах тъй като терасата е остъклена, но напълних фугата със силикон догоре и сложих такъв подобен профил - https://praktiker.bg/bg/Profili/T-OB...INIUM/p/456447
    Зависи колко милиметра ти е фугата все пак. Ако не е остъклена тераса и има шанс да влиза дъжд доста, бих взел Ceresit CS 26. За 24 пише, че не е е подходящ за бетон, цимент и др. строителни смеси.
  16. Junior Member
    Sep 2023
    Благодаря на всички колеги.Фугата е между гранитогреса и дограмата на вратата, беше запълнена с фугираща смес.Апартамента е ново строителство нямаше никой там,и при големият дъжд се беше запушил сифона на терасата,и беше проникнала вода вероятно под дограмата вътре в стаята.Вече купих Ceresit CS 24,четох за Ceresit CS 26 но ме спря че не e толкова еластичен.Ако трябва ще купя от него.Поздрави.
    Nov 2010
    Бургас
    Напротив, CS 26 e с 25% по-еластичен от CS 24 - виж данните за модул на еластичност в документацията. Но това едва ли ще има кой знае какво значение.
  18. Junior Member
    Sep 2023
    Мерси много,ще се опитам да го върна,и да взема CS 26.Поздрави.
  1. Търся уплътнител за Samsung RL39WBSW
    От dilval във форум Хладилна техника
    Последно: 25-01-17, 15:09
  2. Уплътнител RT201B NYLOG Blue
    От dodo_pv във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 08-08-15, 00:18
  3. Отговори: 7
    Последно: 11-02-15, 19:37
  4. Отговори: 0
    Последно: 28-06-13, 20:28
  5. къде мога да намеря уплътнител за този фризер
    От habib във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 28-10-10, 23:18
