Здравейте колеги.Искам да уплътня фугата между прага на pvc вратата и гранитогреса на терасата,със силикон ли трябва да е или с нещо друго.Поздрави.
Аз съм го правил със силикон и всичко е ок.
Има ли значение,дали е санитарен или неотрален силикона?
Санитарен силикон за фуги с цвета на фугата. Примерни церезит цс25.
Sikaflex
Това е полиуретан, и той става, но силиконът е по-подходящ за подобен тип фуги.
CERESIT CS 25 Санитарен силиконов уплътнител - CERESIT не се препоръчва за открито.
Трябва нещо с UV защита, водоустойчиво и еластично за обиране на евентуални движения.
Къде пише, че не се препоръчва за открито, като изрично е посочено, че е УВ устойчив.
Силиконът е 10 пъти по еластичен от полиуретана.
На порива имам корекция със силикон, която не е мръднала вече 5г., а там положението е ад в сравнение с някаква фуга на врата.
https://www.ceresit.com/products/sea...1POC014D6.html
For indoor and outdoor use
А това дали е,по добър вариант.https://Ceresit CS 24
Става разбира се, стига да те устройва цвета, бял или прозрачен.
Не помня какъв силикон ползвах тъй като терасата е остъклена, но напълних фугата със силикон догоре и сложих такъв подобен профил - https://praktiker.bg/bg/Profili/T-OB...INIUM/p/456447
Зависи колко милиметра ти е фугата все пак. Ако не е остъклена тераса и има шанс да влиза дъжд доста, бих взел Ceresit CS 26. За 24 пише, че не е е подходящ за бетон, цимент и др. строителни смеси.
Благодаря на всички колеги.Фугата е между гранитогреса и дограмата на вратата, беше запълнена с фугираща смес.Апартамента е ново строителство нямаше никой там,и при големият дъжд се беше запушил сифона на терасата,и беше проникнала вода вероятно под дограмата вътре в стаята.Вече купих Ceresit CS 24,четох за Ceresit CS 26 но ме спря че не e толкова еластичен.Ако трябва ще купя от него.Поздрави.
Напротив, CS 26 e с 25% по-еластичен от CS 24 - виж данните за модул на еластичност в документацията. Но това едва ли ще има кой знае какво значение.
Мерси много,ще се опитам да го върна,и да взема CS 26.Поздрави.
