Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
  • 2 Post By brotzki
Помощ за ремонтиране на ролетен комарник.
    Oct 2004
    Здравейте колеги,
    Опитвам се да помогна на възрастна жена от моя блок с поправката на старичък ролетен комарник. Проблемът е следния - в долния край на мрежата има залепена гъвкава пластмасова лайсна, вътре в която има пластмасова шина служеща за фиксиране на мрежата към алуминиев панел. Мрежата над въпросната лайсна се беше скъсала от дългогодишна употреба, така че аз разлепих лайсната и махнах скъсаното парче от мрежата.
    Сега лайсната трябва да се залепи наново към здравата мрежа, но аз нямам знанието как точно да се направи това. Един съсед ми каза, че производителя на комарника е ползвал термична лепенка (следите от която се виждат по лайсната). Според човека би трябвало да занеса лайсната и мрежата във фирма за поправка на комарници, където да се извърши залепването. Аз самия се опитах да ползвам бързосъхнещо лепило, но не можах да свърша работата със собствени сили.
    Моля посъветвайте ме къде в София да намеря такава фирма за поправка на комарници, където биха могли да извършват залепването както си трябва. Аз ходих до Камакс и Ролпласт, но те ми заявиха, че не се занимават с такъв тип ремонти.
    Благодаря предварително за съдействието.
    Здраве!
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (79.0 KB, 56 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (86.1 KB, 45 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (78.9 KB, 43 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (77.6 KB, 46 Прегледи)
    Sep 2005
    Отговор: Помощ за ремонтиране на ролетен комарник.
    Пробвай с двойнозалепващо за външна употреба.
    Dec 2024
    Колеги,
    Кой от вас успешно е залепил мрежа към профилна повърхност с двойнозалепваща лента?
    Защо предлагате въобще такъв вариант не ми стана ясно?
    Монтажно лепило Moment Express Fix Монтажно лепило Express Fix PL 600 75 гр MOMENT ⋆ MASTERHAUS
    В момента сменят "марката", но не запомних новото име.
    Лепи качествено практически всички материали, независимо какво е написано на опаковката.
    Даже и човешка кожа, ако сте невнимателни.
    По-плътно е от гел, не се разтича и започва да се втвърдява след 10'. Максимална здравина - след 24ч.
    Иска се почистване, обезмасляване на повърхностите, внимателно нанасяне и притискане за около 5'.
    brotzki одобрява това.
    Dec 2024
    Това са монтажни ленти за същата цел както монтажното лепило и по-скоро мрежата може да представлява проблем за здравината, защото няма достатъчно площ.
    Иначе и лепилото ще стане, ако се сложи на точки, но ще е по трудно за работа. Аз доколкото разбрах ще се залепва мрежа към лайстна и сигурно ще е подложено на напрежение. Някои мрежи за постоянно фиксиране като тези на Теса, ги продават заедно с двойнолепяща лента за закрепване.
    Този пост е редактиран от casal; 25-05-26 в 14:35.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    Никой не прави ремонт на скъсана мрежа. Сменя се цялата ролка с мрежата. По- евтино е нов комарник. Може да опитате с лепене и допълнително зашиване, ще стане най-здраво.
    И ние трябва да сменяме поради същата причина. Има аванс от мрежа да лепя откъм скъсаната долна част при лентата, но като гледам мрежата сякаш е прегоряла от повече от десетилетие на слънце
    Стана ли ясно кое е правилното лепило за лепене към лентата?
    Към металната част горе в ролката с какво да лепя?
    Dec 2024
    Пробвай с някакво монтажно лепило, както е писал колегата. Сега ще искаш да ти избера на моя отговорност ли
    Да допълня по темата със смяната на мрежата.
    Купихме от Ташев два метра или цена от евро на метър. Може и от кварталната железария за по 2 евро.
    Изрязах на пода новата по размер за спазнане на правото.
    Внимателно отлепих старата мрежа от горната част, където се навива, защото използвах старото лепило, върху което залепих новата мережа.
    Пипкавата работа е в долната част.
    Мрежата я подгънах сантиметър и сложих шнура по средата. Така с гъвкавата лайсна го наглузих в профила и добре затегна. Няма измъкване. С две ръце няма да стане, трябват четири.
    Следващ етап е слагане на двойно лепящата лента от две страни за залепване на гъвката лайсна.С 4 ръце по-добре.
    После следва навиване на пружината от едната страна и монтаж.
    И отново в играта с насекомите.
    Имам да правя още един. Таман съм загрял
    Този пост е редактиран от brotzki; 11-10-26 в 15:23.
    espace и grischa харесват това.
