Избор на микровълнова фурна
Бихте ли ми помогнали, като ми дадете съвет, на какво е добре да се наблегне в избора на микровълнова фурна. Да е с грил или без грил. На мощността на фурната или на грила. Грила дали да е кварцов или да не е. На механичен или цифров таймер. Покритието дали да е от INOX или да не е. Ако има нещо друго за гледане, пишете. Надявам се да можете да ми помогнете.
Здрасти - за грила не знам - обаче на някои модели са им с по голяма дължина микровълните и съм чувал че оказва голямо влияние върху изпичането...
За грила - трябва да е автоматичен и с покритие, както и с реверс ротационна система с автоматичен тимер...
грилът служи за реално изпичане - т.е. това е най-обикновен нагревател, който прави коричката на печенето. дали ще е кварцов или не - няма значение, това е все едно нормална печка, сложена в корпуса на микровълновата.
мощността на самата печка е доста относително понятие. микрото са на една мощност, грилът е на друга. забелязва е се и сериозно разминаване между различните марки, обявени на една и съща мощност ( примерно 900w на whirlpool и 900w на hayer и 900w на conegliano затоплят едно и също количество храна за много различно време при еднакви настройки на мощността ). засъжаление няма как да разбереш, без да пробваш и сравниш.
цифровият таймер позволява голяма свобода при програмирането, но също така и при повреда може да се наложи да чакаш повече за отстраняването й. не че е зле да си сложиш вечерта водата за кафето да се стопли заедно с позвъняването на часовника, но 30-те секунди, които спестяваш не са от голямо значение.
ако говорим за външен инокс, тогава става въпрос само за външен вид, който не оказва влияние върху самите качества на печката. честно казано не съм забелязал и вътрешното да оказва някакво влияние
Грил едва ли ще използваш някога!
Като отидеш в магазина да купуваш можеш да направиш следния тест:
1 чаша вода слагаш в периферията и топлиш за 1 минута
същото правиш и с чашата сложена в центъра.
Прав е FearMе - всеки си обявява някаква мощност която в общия случай не отговаря на действителността.
Съвет от мен - без грил (никога няма да го използваш), възможно най-малко електроника (по-лесно се разваля, а електрониката си струва пари), мощността да е по-висока и обема на микровълновата да е по-голям.
Re: Избор на микровълнова фурна
малко предистория
имах една микровълнова SAMSUNG - голям боклук се оказа, крепях я няколко години но вече и за това не става
та търся някаква микровълнова с малък обем, по възможност с електронен таймер
но най-важното е да си струва покупката. мисля да отделя до около 130 лв.
кажете нещо за този модел, споделете опит с марките
ELECTROLUX EMS-2120
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026536
http://technomarket.bg/product_images/i_09026536.jpg
п.п. линкът от предния пост не работи
И аз мисля че грилът е излишен. Относно обема, мисля че грешиш. Въпреки че ако обема предопределя цената, а ти си отделил ограничен бюджет, може би няма избор. И все пак ако разлиакта в цената е малка, вземи по-голямата фурна.
10-20 лв. нагоре не са проблем, просто искам микровълнова, която си струва парите
до скоро имахме един самсунг - голям обем /мился, че 28 л. ако има такива/, но или случихме на калпава бройката или марката е калпава /май второто/
та търся нещо, което да работи като хората и да е без грил, обема няма значение
Не съм никакъв специалист, подчертавам.
В общи линии подкрепям по-горе написаното.
Също имам Samsung с грил, 28 литра, електронен таймер, различни предефинирани функции (размразяване, месо, зеленчуци и пр.).
Грила за 3 години сме го ползвали 1 път - когато го тествахме.
Предефинираните функции са пълна тъпня (мое мнение).
За големия литраж съм само благодарен!
Електронния таймер има безспорни предимства. Не ми се е развалял, така че не мога да кажа за по-сложните поправки.
Дано съм бил полезен.
// П.С. Забравих да добавя - степените се настройват чрез ватове, а не 1,2,3... - не че е отговарят точно на ватовете, но се знае коя степен колко точно по-слаба от максималната е.
А освен това има някакво супер бавно размразяване (100W), което върши много добра работа!
някой друг ще се даде ли съвет
За микровълнова избягвай Самсунг.Често проблемни са псевдосензорната клавиатура и магнитрона.Или по-точно проходните му кондензатори.А такива като резервна част няма.
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Sharp - имам такова седемгодишно желязо!
а за тази какво ще кажете
