факса не работи към ведомствена централа
Здравейте, днес реших да преместя факса си от вкъщи в кабинета в университета за по-удобно.
В университета има цифрова телефонна централа. Когато включа факса, не се чува никакъв сигнал
и на практика не работи - нито може да изпраща, нито да получава. Моделът на факса е samsung sf-1000.
Със сигурност факсът няма технически проблем.
Някой има ли идея какъв е проблема?
Предварително благодаря!
Re: факса не работи към ведомствена централа
Поинтересувай се каква е централата. В централите се настройват и линиите до апаратите. Ако на линията (в която искаш да пуснеш факса) е имало някакъв по- особен апарат- там е проблемът. Обикновенно производителите на централки пускат разширени възможности , ама те изискват и телефони от същата фирма за да вървят. За да работи обикновен телефон (или факс...) трябва да се пипне в централата.
Възможно е факса и розетката да са свързани към различни чифтове. Розетката да има сигнал на вътрешните две жички, а кабела на факса да ползва външните две жички. Възможно е и при транспортирането да е възникнал проблем. Ако можеш го пробвай в друга розетка при някой колега.
проверих това което предложихте:
- обадих се на админа на централата - каза че нямало специални насторики за факс
- отворих розетката и провах всички възможни комбинации на свързване с факса - без резултат
- пробвах в розетката на друг кабинет - без резултат
- върнах си факса в къщи - работи...
някакви други идеи?!
Първоначално публикувано от rums
А ако занесеш обикновен телефонен апарат какъв да е ще има ли сигнал?
Първоначално публикувано от Io
да. имам си съвсем обикновен телефон, който си работи без проблем...
Обикновения апарат, който включваш в офиса има ли вътрешен номер. Ако наистина в офиса има телефонна централа и имате върешни номера мисля, че проблема е ясен. Във вас работи защото там получаваш сигнал директно от БТК. Различните телефонни централи пускат различно напрежение и най вероятно затова не ти работи факса. Трябва ти чиста линия която да не преминава през цетралата. т.е външен номер директно от БТК. Мога да ти го обясня по подробно, но мисля че няма смисъл. С две думи напрежението дрябва да е малко над 50V.
Преди малко говорих с един колега и той ми каза, че зависи каква е централата. За пример в нашия офис имаме PANASONIC, незнам точно какъв модел и при нея си има опция където се казва че този номер е факс. Аз лично съм работил с български телефонни централи и незнам точно какви опции имат, но винаги съм слагал факс на директна външна линия от БТК. Сигурен съм че този който ти поддържа централата знае как да ти реши проблема. Най - вероятно не му се е занимавало когато си го питал първия път.
