Газов бойлер - Почистване
  Как да почистя газовия бойлер от натрупания котлен камък? Принудена съм да го направя сама, защото от сервиза (няма да казвам кой) обещават да дойдат от 3 месеца и все няма път насам, а аз ги каня от 3 години.... (Бойлерът се намира на село). Имам хидрофор и първоначално мислех да сложа препарат за почистване на котлен камък (този който използвам за електрическата кана и другите уреди) във филтъра, но не ми се вижда много добра идея :help , а други нямам.
Много ще съм ви благодарна ако помогнете. :help
     Re: Газов бойлер - Почистване
  По-добре го занеси в сервиз - у дома нямаш нужното оборудване.
  За да го занеса в сервиз трябва някой да дойде и да го откачи. И тъй като няма кой да дойде да го откачи - трябва да извикам сервиза, който между другото е единствения, който се занимава с тези бойлери, което означава - на практика - никога да не го занеса.
Други идеи?
  Ако не можеш да се справиш с разкачването на връзките, изобщо не можеш да направиш нищо по въпроса с почистването. Предполагам, че бойлерът е проточен, а не обемен? Намери някой сръчен момък да ти помогне!
  гадно - значи никога да не го почистя :(
  На място няма как да го почистят ефективно. Ако трябва да дойдат специално да го разкачат, да го занесат в сервиза за почистване и после пак да дойдат да го монтират, ще ти излезе солено. След като не е гаранционен трябва да им платиш двойното идване до Вас, което вероятно ще струва повече от самото почистване и крайната цена ще е съизмерима със цената на бойлера в момента. Затова ти предложих да го занесеш в сервиза.
				Първоначално публикувано от Lazar
    Бойлерът не е гаранционен и няма кой да дойде, да го разкачи, да ми помогне да го занеса и след това да го закачи отново (говорим за качествено изпълнение, ако става въпрос и аз мога да го направя.... но,....) . Последният път когато извиках майстори ( за хидрофорната помпа) след като си заминаха, се оказа, че тече вода от място, където те би трябвало да пипат - да не говорим, че не искаха да се върнат веднага, а се появиха след 2 дни. Затова исках да попитам дали има препарати или начин да се почисти без да се носи на сервиз. А колко приблизително е едно почистване? И как става почистването, интересно ми, и ще ми отговори на въпроса защо не може да се почисти ефективно на място.
  Топлообменника трябва да се свали и да се подкачи към система с циркулационна помпа и през него да циркулира специален разтвор определено време. За цената трябва да попиташ тези, които ще го правят. Допускам, че може и да нямат такава установка и да не предлагат тази услуга, та затова да не идват. Затова ги попитай дали ще свършат работата и колко ще струва!
    Благодаря за инфото - може би ще е по-добре да поразуча, до преди няколко месеца беше една фирма - дано се е появила и друга - иначе - май ще трябва да потърся някой
  Успех! А селото около Варна ли е?
  да. Преди само Българиа сервиз обслужваше тези бойлери - сега май пак са само те :) -
  Рецептата на баба ми за почистване на чайниците от натрупания котлен камък беше следната: равни части вода и силен оцет и да поври. Действа ефикасно. :)
				Първоначално публикувано от Lupus
    И аз си го мислех - да разкача входящата и изходящата тръба и да 'бутна' препарат вътре, обаче се уплаших, че ще се 'олея'... Бойлерът не се намира в баня и ще стане...
				Първоначално публикувано от elenaalex
    Сухо дупе риба не яде! :))
    Аз не обичам риба :) така че.... предпочитам да остана суха...
