Пералня DAEWOO DWD-FD1431 си купихме но има проблем Помощ!
Здравейте! купихме си DAEWOO DWD-FD1431 но има проблем
Може ли да ни кажете дали когато пералнята е нова трябва да изтече вода от дренажното маркуче долу,говорим за чисто нова, или това означава че някой я е ползвал и я върнал щото не е добре.Пробвахме да перем и когато центрофуджи на 800 оборота то големи вибрации голямо нещо...моля помогнете.Става въпрос за варна уж много ни я хвалеха тази пералня затова я взехме.И ако се наложи ремонт как се процедира техниците идват за тяхна сметка или се носи в сервизза наша сметка?Купена е от Техномаркет на 09.09.2009
И още нещо Чува се някакъв шум от долната страна на пералнята през определен период доста нетипичен през определени интервали.(Не е когато изхвърля или пълни вода)а докато си пере.
Пробвахме Центрофугата без да има вътре дрехи няма вибрации.Но с дрехи има.
Re:Пералня DAEWOO DWD-FD1431 си купихме но има проблем Помощ!
Перални с марка DAEWOO или SAMSUNG ако доближите до такива бягайте колкото можете по бързо и далеко от тях , тези марки са абсолютни фаворити сред боклукчавите перални машини , не се учудвам че имате проблеми още с нов уред нормално е за марката.
На това деу само дисплея му е хубав , ама то и затова хората се лъжат , като видят дисплея и лампичките да светят и си мислят че пералнята е супер качествена.
Добре но все пак никаква информация не даваш какво да правя в този случей да звъня на техниците за гаранционна поддръжка ли или има ли начин да се върне пералнята.Откъде е този проблем с тази пералня?
Здравей, мисля че все пак се тестват пералните преди да излязат от завода, така че според мен е нормално да изтече вода.
А на въпроса за вибрациите - всяка пералня /нова/ отзад има два метални пръта, които държат барабана - те задължително трябва да бъдат извадени а пералнята нивелирана посредством предните крачета - те са на винт.
Дано съм помогнал
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Дано съм помогнал
за кои прътове става въпрос?за транспортните болтове ли?
ако да,те са махнати.ако не е това даи повече инфо
благодаря предварително!
при нашата пералня, след отвиване на транспортните болтове издърпахме и две метални пръчки по около 40-50 см. всяка
КЪде се намират тези пръчки?
Обърни пералнята и огледай отдолу вътрешността - дали няма около барабана останали втулки или парчета найлон/стиропор.
Ако всичко е чисто - обади се в сервиза или викай техниците.
Между другото - когато я купуваше, беше ли запечатана в найлона? В смисъл - да не би да е купена и върната преди ти да я вземеш.
Питащия така и не се появи да обясни как се оказа ,че му е нестабилен ламината под пералнята и от там се деневилира при центрофуга . dragomir7708 незнам откъде черпиш тази информация за това кое е калпаво ,и така смело ги отхвърли Корейските производители ?
