Резултати от 1 до 9 от общо 9
Пералня DAEWOO DWD-FD1431 си купихме но има проблем Помощ!
    Sep 2009
    Здравейте! купихме си DAEWOO DWD-FD1431 но има проблем
    Може ли да ни кажете дали когато пералнята е нова трябва да изтече вода от дренажното маркуче долу,говорим за чисто нова, или това означава че някой я е ползвал и я върнал щото не е добре.Пробвахме да перем и когато центрофуджи на 800 оборота то големи вибрации голямо нещо...моля помогнете.Става въпрос за варна уж много ни я хвалеха тази пералня затова я взехме.И ако се наложи ремонт как се процедира техниците идват за тяхна сметка или се носи в сервизза наша сметка?Купена е от Техномаркет на 09.09.2009
    И още нещо Чува се някакъв шум от долната страна на пералнята през определен период доста нетипичен през определени интервали.(Не е когато изхвърля или пълни вода)а докато си пере.
    Пробвахме Центрофугата без да има вътре дрехи няма вибрации.Но с дрехи има.
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Re:Пералня DAEWOO DWD-FD1431 си купихме но има проблем Помощ!
    Перални с марка DAEWOO или SAMSUNG ако доближите до такива бягайте колкото можете по бързо и далеко от тях , тези марки са абсолютни фаворити сред боклукчавите перални машини , не се учудвам че имате проблеми още с нов уред нормално е за марката.
    На това деу само дисплея му е хубав , ама то и затова хората се лъжат , като видят дисплея и лампичките да светят и си мислят че пералнята е супер качествена.
    Sep 2009
    Добре но все пак никаква информация не даваш какво да правя в този случей да звъня на техниците за гаранционна поддръжка ли или има ли начин да се върне пералнята.Откъде е този проблем с тази пералня?
    Apr 2006
    Здравей, мисля че все пак се тестват пералните преди да излязат от завода, така че според мен е нормално да изтече вода.
    А на въпроса за вибрациите - всяка пералня /нова/ отзад има два метални пръта, които държат барабана - те задължително трябва да бъдат извадени а пералнята нивелирана посредством предните крачета - те са на винт.
    Дано съм помогнал
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Дано съм помогнал
    за кои прътове става въпрос?за транспортните болтове ли?
    ако да,те са махнати.ако не е това даи повече инфо
    благодаря предварително!
    Apr 2006
    при нашата пералня, след отвиване на транспортните болтове издърпахме и две метални пръчки по около 40-50 см. всяка
    Sep 2009
    КЪде се намират тези пръчки?
    Nov 2007
    Обърни пералнята и огледай отдолу вътрешността - дали няма около барабана останали втулки или парчета найлон/стиропор.
    Ако всичко е чисто - обади се в сервиза или викай техниците.
    Между другото - когато я купуваше, беше ли запечатана в найлона? В смисъл - да не би да е купена и върната преди ти да я вземеш.
    Mar 2009
    Питащия така и не се появи да обясни как се оказа ,че му е нестабилен ламината под пералнята и от там се деневилира при центрофуга . dragomir7708 незнам откъде черпиш тази информация за това кое е калпаво ,и така смело ги отхвърли Корейските производители ?
  1. Проблем с хладилник Daewoo
    От ivoet във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 15-07-12, 08:38
  2. Проблем с оптичен звук при свързване на Daewoo HC-4180X с Apple TV
    От ichkata във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 19-12-11, 11:18
  3. Пералня с намален обем - помощ
    От tanatos във форум Бяла техника
    Последно: 23-10-11, 21:28
  4. ВЪПРОСЧЕ за пералня DAEWOO WM DWV -F1013
    От ninaba във форум Бяла техника
    Последно: 27-04-09, 00:26
  5. Помощ за пералня фагор
    От zumbaiu във форум Бяла техника
    Последно: 05-11-07, 16:10
