Мойто мъж е с PHILIPS RQ-1250 и няма забележки.
Здравейте
моля за съвет коя от трите самобръсначки да избера:
Philips Speed-XL HQ8170 http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&ctn=HQ8170/16
Braun series 3, 390 cc http://www.technomarket.bg/products/...79/braun-390-1
BRAUN 320-3 http://www.technomarket.bg/products/...42/braun-320-3
До сега съм ползвал Браун 5414
http://www.service.braun.com/product...=&sString=5476|SH|SH01|S|Flex+Integral&subgrp=&grp=0&frmTyp=s
Намерил съм и трите вида на цена 100-120 лв.
Моля за съвет!!!!
Phillips norelco arctic 1060 xtreme ili Philips HQ-9160 koq e po dobrata - Кирилица!
Здравейте :smiley:
От няколко дена съм си наумил да си купя ел. самобръсначка, която едновременно да бръсне гладко + да подстригва брадата различни дължини + евентуално да я ползвам за тример на цялото тяло. Спрял съм се на тези три модела от Philips:
1. Philips Norelco QS6140 StyleRazor Amazon а тук в Техно*аркет
2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom Pro Amazon
3. Philips Norelco YS524/41 Click & Style Shave Toolkit
Основно ще я ползвам за подстригване на брадата.
Здравей!А защо си се насочил към самобръсначки с мрежичка-аз навремето пробвах няколко и все някоя скубеше и в крайна сметка си взех такава с глави.Мога да изкажа мнение за Филипс с 3 бръснещи глави -
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...IPS-HQ-7340/16
Издръжлива,батерията трае до 1 седмица при ползване всеки ден,никакви проблеми.Единствено 1 в месеца й правиш осн.почистване на главите и това е.Може да се мие под течаща вода.От края на 2008 до ден днешен я ползвам-едва в последно време забелязвам,че батерията почна да трае по-малко,вместо 7 макс до 4 дни.
Ако лицето ти е по-голямо,вземи 3-глава-бръсненето ще е по-кратко,а ако ти е по-малко-с 2 глави.
Ако пък си фен на мрежичките-не мога да помогна.
Здравейте ! Искам да помоля за съвет при избора на една от следните самобръсначки:
1. PHILIPS AT-890/16 :: Самобръсначки :: Самобръсначки :: Здраве и красота :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria
2. PHILIPS PT-870/16 :: Самобръсначки :: Самобръсначки :: Здраве и красота :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria
3. PHILIPS RQ-1145/16 :: Самобръсначки :: Самобръсначки :: Здраве и красота :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria
Аз от един месец съм с PHILIPS HQ7340 (HQ 7340, HQ-7340)
Направо се родих, досега съм се наказвал с това бръснене! :) Моята я купих нова от продавалник за 80 лева, но после купих още 2 броя на редовна цена за приятели и те са възхитени! Каквото и да избереш, няма голяма разлика. Дизайна на HQ7340 ми харесва най-много. Плюс това е Made in Holland. За другите не знам. :)
Ами някои обявления например товане ми се вярват, тъй като тогава може да се получат израстване на косъма накриво под кожата, спиране на растежа нагоре и врастване в кожата или надолу откъм корена и образуване на гной около косъма /микрокиста.Цитат:
•Технология Super Lift & Cut - Системата с две ножчета повдига косъмчетата за по-удобно отрязване под нивото на кожата.
Това ми се е случвало, макар и не с тази самобръсначка.
Имал съм електрическа, но по-добро от мокрото бръснене с пяна засега няма.На сухо бръснене с машинка след 3-тото бръснене кожата ми започва малко или повече да се бели ...
Аз я ползвам след душ и определено самото бръснене е по-добро! Няма никакви раздразнения или белене на кожата. Нито един косъм не пада по земята, има си контейнер и после го миеш с вода. Измислили са го хората! От 1999 ползвах Mach3, но не мисля да се връщам. :)
Имам твърда брада и след всяка контра кожата ми почервеняваше. След като минах на електрическа, този проблем изчезна!
И аз имам гъста твърда и с дебел косъм брада.Отгоре на всичко и кожата ми е мазна...
Според мен проблема е бил или в пастата за бръснене или в ножчетата.
Кожата почервенява и се възпалява от няколко работи:
-затъпени ножчета
- недобра паста/сапун за бръснене които не овлажняват и омекотяват качествено косъма на брадата и това води до "твърдо" недобро бръснене.
-закрепилите се след 1-вото бръснене по ножчето микроби, които няма как да бъдат на 100% изтребени и отмити, особено когато по ножчетата има микроскопична за тях храна- остатъци от остърган повърхностен слой кожа и остатъци от миниатюрни частици("резенчета") от космите на брадата.Това е идеалната за микробите храна.Лошото е че тези ножчета няма как да бъдат изчистени поради спецификата на устройството им- с много извивки и микро кухини в които се задържа пяна+ остъргана кожа+микрочастици от обръснатата брада.След първото бръснене дори и при миене с гореща вода-40-60 градуса(пробвал съм и това с цел идеално измиване) на главата на самобръсначката там остава между ножчетата и пластмасите пяна+остъргана кожа+частици брада.След 2-6 часа там вече има микроби които се хранят с тях.Когато се бръснеш повторно с тази глава микробите от главата попадат на вече прясно обръснатата ти кожа по лицето с частично свален мъртъв горен слой епидермис.Живият епидермис/кожа без горния мъртъв слой кожа е уязвим на нападението на микробите и се възпалява-започва битка между твоята имунна система и микробите -нашественици които ти си "нанесъл" с повторно използваната самобръсначка върху кожата си...
Ами и аз подобно- от май 1993 година ползвам "най-доброто за един мъж" като тогава бях първия в квартала и единствен който си я закупи.Заводите им още бяха в Щатите- на нея-поставката на дръжаката и кутийката на ножчетата пишеше "Made in USA"- с едно ножче карах 5 месеца и половина.КОгато ми свърши кутийката с ножетата отидох в същия магазин и закупих отново ножчета-пълна трагедия с едно максимум 4 до 6 бръснения.Погледнах кутийката пишеше "Made in Greece" -отгоре на това след 2-3 бръснене вече се затъпяваха и леко се чувстваше скубане.След като с нетърпение ги изразходих набързо обиколох целия град и със зор успях да намеря ножчета с надпис на кутийката "made in Germany".Немските бяха доста по-добри от гръцките, но не бяха като "made in USA" ножчетата.Баща ми се бръснеше с едни бикчета пластмасови дръжки бяло и жълто с едно ножче.
Тогава се наричаше само "sensor", след това 1994-1995/6год. стана и си купух"sensor excell", след него купих онази "юбилейната"цветната-"издание" за световното по футбол във Франция през 1998год., след това закупих "Mach 3" , 2006-8 още един "Mach3"и така та до тази година април месец всичко общо досега 20 години "най-доброто за един мъж" :)).От ноември миналaта година започнах да се замислям за "gillette fusion proglide power" .
Проблема обаче беше: 1. дори с МАч3 с трите ножчета по 1-2 пъти в седмицата поради старание сутрин да се обръсна идеално и да нямам какъвто и да остатък от косъмче-брада около устните почти винаги оставаха по няколко косъмчета-последна линия преди устната, тъй като с 3-те ножчета трудно се вижда къде точно започват и свършват и все ме беше страх да не си резна устната-горна или долна.Така или 1-2 пъти в седмицата оставаха косъмчета около устните или си резвах устните в старанието за идеално обръсване.С 5 ножчета е абсурд да се обръсна около устните без да се порежа-много е широка платформата върху която са закрепени остриетата и няма как да се види и прецени когато се бръснеш къде точно да сложиш жилета така, че да обръсне и последното косъмче до устната и в същото време да не се порежеш ..Горната устна при "контрата", а долната при първото "минаване".
След мислене по този въпрос и по цената на всяко едно ножче от по 12 лв/броя се отказах окончателно.
Ел. самобръсначките, тъй като се минавам по 2-3 пъти на едно място на кожата и малко или много се натиска кожата ми започва до 2 седмици да се бели(излизат както се казва "пърши"-малки кожички от лицето се белят и отдолу излиза нова кожа).При каквото и да е сухо бръснене ми се получва.Дори и след баня да е пак е на сухо, тъй като няма пяна.Филипс и панасоник мисля предлагаха ел.самобръсначки с мокро бръснене с пяна, но машинка+ток+вода не е добра комбинация и 1-2 години машинката сдава багажа.Отделно сменяемите им глави(кръгчета) изобщо не са от евтините ...
Признавам удобно бързо и водонезависимо е бръсненето с ел. самобръсначка и съм си взел една миниатюрна за пътувания зад граница когато се наложи.Лошото е че са зависими от електричеството- ел.мрежа или ел.батерии трябва да има.
Бях се "замечтал" за електрическа филипс специално за мокро бръснене в банята със система(някакъв уред) за самопочистване, смазване и зареждане, Но като се огледах у нас колко уреди има навсякъде и ... се отказах ...Още един на шкафчето или където и да е другаде щеше да ми дойде в повече... и без това сега има скари, плочи, тостерпреси, ....които са по шкафовете ...
От неелектрическите самобръсначки с мокро бръснене Жилет е най-доброто.Ползвам съм и Уилкинсън суорд, но не са толкова добри.
От април вече се бръсна с Wacker и мисля че това ще е до живот/гроб.
Единствено може да го заменя, ако се появят ел.самобръсначки с лазер или светлина които да бръснат по някакъв начин с лазер/светлина(както сега има лазерна и фотоепилация в козметичните салони).Ако са напълно механични както досега -нямат шанс.
Fusion-a е голям боклук. Бях си купил от Пени Маркет за 14-15 лева на промоция преди 2 години с пяна и козметична чантичка. Ползвах го 2-3 пъти и оттогава не знам къде е. Задръстваше се и колкото да чукам по мивката не мога да махна космите между ножчетата. Отделно имам навика да забравя да се бръсна по една седмица и тогава е голям проблем, с електрическата няма грижи. Имам и бенка встрани от брадичката и почти винаги се порязвах или оставаха косъмчета ако не я третирам. С електрическата колкото и да натискам, не съм се порязвал.
В момента има и тест период на тази самобръсначка, ако не си доволен до 30 дни може да я върнеш, но и двамата ми авери на които им купих, нямат такова намерение. :)
https://www.youtube.com/watch?v=IJBMciN8u2E
Благодаря за отзивите ! Аз до сега съм ползвал последните 4 серии на Gillette и каквото и да опитвам, винаги съм се обривал. За това и реших да пробвам с електрическа самобръсначка, та избрах тази и определено останах изненадан и много доволен !!! :cool:
Бихте ли обяснили каква информация носят буквите и цифрите при самобръсначките на Филипс:
RQ HQ PT AT и защо някой са 3 а други с 4 цифри - например 7340, 730. Не са ли все 7 серия? Може ли по номера да се разбере дали има тример.
Консултантите в магазина нищо не знаеха.
Благодаря.
