Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
Кой от двата вида електрически самобръсначки е по-подходящ за теб? Какви са особеностите на бръсненето с електрическа самобръсначка?
 За метода
При изобретяването на електрическите самобръсначки идеята била те да се ползват без вода, както и без всякакъв вид овлажнители. И досега те могат да се ползват на сухо, но с течение на времето на пазара излизат и някои овлажнители, лосиони и т.н. СПЕЦИАЛНО за преди и след бръснене с електрически самобръсначки. Но това зависи от вида самобръсначка – само по-новите модели позволяват нанасяне на каквато и да било козметика, затова ако си си купил антикварна самобръсначка от началото на века, НЕ я използвай с вода или крем за бръснене!
За някои мъже бръсненето с електрическа самобръсначка (наричано от някои и „сухо бръснене”) е по-добро. Но дори и вече да си избрал този метод, ще ти се наложи да избереш и точно каква електрическа машинка да си купиш.
Металната пластинка
Електрическите самобръсначки се делят на два вида според движението на ножчетата. И при двата вида основната идея е една и съща и основното в нея е, че бръсненето става чрез тънка перфорирана метална пластинка. При контакта между самобръсначката и кожата космите влизат в дупките на металната пластинка и ножчетата, разположени от другата й страна, ги режат. Ножчетата вътре се движат по два основни начина – или вибрират напред-назад (това е най-ранният вид електрическа самобръсначка), или се въртят.
 Първият вид издърпва космите с помощта на метални ленти и след това отрязва издърпаната част. Коренът остава под кожата.
 Вторият вид действа по същия метод, само че чрез кръгли ножчета и съответно кръгово движение. Ножчетата обикновено са разположени като върхове на триъгълник.
 За теб
Кой вид електрическа самобръсначка ще избереш зависи от едно основно нещо – типа на брадата ти и изобщо на окосмяването по лицето ти.
За първия вид, с движението напред-назад (вляво), се предполага, че осигурява „по-старомоден” тип бръснене и се предпочита от традиционалистите. Според много мъже този вид предизвиква по-малко дразнене на кожата.
Въртящи се ножчета Като цяло самобръсначките с въртящи се ножчета (вдясно) се препоръчват за по-рядко окосмяване.
Докато вибриращите напред-назад ножчета са по-лесни за почистване, самобръсначките с въртящи се ножчета са по-здрави.
 Самото бръснене
 1. Подготовката
 Лицето ти трябва да е сухо. Докато при ръчните самобръсначки с добре кожата да е току-що измита и овлажнена, при електрическите това не е нужно и дори не е препоръчително. Кожата трябва да е измита, но и много добре подсушена след това.
 Това не изключва кремовете, които са СПЕЦИАЛНО за бръснене с електрическа самобръсначка. Избери подходящ за твоята кожа и окосмяване и до нанеси. Едно иновативно решение е пудра за преди бръснене. Можеш да пробваш различни продукти, за да видиш с кой се чувстваш най-добре.
 Каквото и да нанесеш, изчакай пет минути, за да поеме, и чак след това започни бръсненето.
Бръсненето
 2. Бръсненето
 Много е важно да не бързаш и да действаш внимателно, иначе можеш да пропуснеш някое място. А няколко стърчащи косъма на фона на гладко избръснатото ти лице са знак за немарливост. Отдели специално внимание на зоните под брадичката и към врата – това са местата, където не виждаш толкова добре и най-лесно можеш да пропуснеш нещо.
 Не карай по метода тук-там. Започни с една зона, свърши с нея, после премини на следващата и т.н. В какъв ред ще се бръснеш е въпрос на избор. Много мъже избират следния порядък: бакенбарди, бузи, врат, мустаци, брада.
 В каква посока да се бръснем?
 По посока на растежа на космите или обратно? И двете си имат предимствата и недостатъците. Ако се бръснеш срещу посоката на растежа на косъма, ще премахнеш по-лесно упоритите косми. Но пък бръсненето по посоката на растежа намалява риска от порязване и от неравномерно бръснене.
 3. След бръсненето
 Вода
 Изплакни лицето си с хладна или леко топла вода. Нанеси балсам или лосион, който ще затвори порите и ще успокои кожата. Ако си се порязал някъде, погрижи се да дезинфекцираш мястото.
 4. Почиствай електрическата си самобръсначка
 Това е последната, много важна стъпка. Като почистиш самобръсначката си, след като си свършил, тя ще е готова да влезе в употреба при следващото бръснене. Ако не е почистена, следващото бръснене няма да бъде особено успешно.
 Махни главата на самобръсначката, за да почистиш космите, които са останали вътре. Използвай четчицата, която е към самобръсначката. Ако няма такава, купи си специална (може даже да е четка за зъби) и я използвай само и единствено, за да почистваш самобръсначката си. Ако самобръсначката е с три ножчета, почисти всяко поотделно. Не почиствай с пръсти – това може да замърси уреда.
 Philips
 http://www.philips.bg/c/mens-shaving/28694/dec/#
Видеоклипове
 http://live.philips.com/index.php/en...ch?term=shaver
 Braun
 http://www.braun.com/ru/male-groomin...s-shavers.html
 Remington
 http://remington.bg/catalog/samobrasnachki
 http://www.remingtonproducts.com/en/ForMen.aspx
Imetec
 http://www.imetec.it/welcome.php
Elecom
 http://elekom.bg/index.php?main_page=index&cPath=25
 http://kosharata.com/archives/18
 http://kaprizi.org/forum/index.php?showtopic=161
 http://www.euro-men.net/
     Re:Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
  Едно уточнение. Вибриращите бръсначки повече раздразвав кожата, от ротационните. При вибриращите производителността е по голяма, но крайния резултат е по-лош. При ротационните се постига по-гладко избръсната кожа, но става по-бавно. Новите системи на Филипс по-малко дразнят кожата от по-старите HQ55. Най-добри са Филипс. Аз лично имам Браун, Филипс и Ремингтън. Ремингтън копират от Браун и Филиспс.
  Не са ли електрическите самобръсначки технологична отживелица?
Лазерчетата не вършат ли по-добре и по-дълготрайно работата?
				Първоначално публикувано от Julian
    Прав си че ротационните по-малко дразнят кожата и бръсненето става малко по-бавно. Аз лично имам Philips HQ8540 от около месец и съм доволен засега.
				Първоначално публикувано от Tommorow
    А колко струват тези лазерни процедури за обезкосмяване и колко от хората могат да си ги позволят според теб ?
Провери по козметичните центрове и пиши какви им са цените.
Чувал съм някой страшни неща на препатили хора от пишман козметици в такива центрове. Някои от тях не спазват точно процедурата и последствията са за твоя сметка...
  Не съм чувал мъже да си правят лазерна епилация на лицето. Не е чак толкова скъпо сравнено със скъпите модели на самобръсначки Филипс за по няколко стотин лева.
    Не си чувал ,защото никой не си го признава. Крият се сякаш е нещо срамно. На запад това е нормална процедура за мъже в центровете за красота.
Да си чувал и някой да си боядисва косата? Не...ама има доста такива мъже на възраст които го правят. :)
  Здрасти на всички!
Прочетох тази и още няколко теми във форума относно ел. самобръсначките, но в повечето случаи става въпрос все за по-висок клас модели. Понеже си търся, се чудя между два модела дали ще ми свършат работа: PHILIPS HQ-6990 и PHILIPS HQ-6940. Избрал съм ги от чисто финансова гледна точка(80-120лв). Какво ще кажете за тях и с какво са по-лоши от моделите от 300лв нагоре примерно?
  Основната разлика между 6-та и примерно 8-ма серия е в броя на дисковете с ножчета под мрежичките.
В 6-та серия /PHILIPS HQ-6990 и PHILIPS HQ-6940/ имаш по един диск с ножчета, докато в 8 и 9-та имат по три диска с ножчета. Намалена е бръснещата повърхност.
Другата разлика е в това че 6-та серия е със стационарна глава ,която не се движи за разлика от тези в по високите серии.
Тоест ще ти отнема повече време за бръснене с 6-та серия.
PHILIPS HQ-6990 е с акумулаторна батерия
PHILIPS HQ-6940 е със стационарен кабел
ето ти и едно сравнение на двата модела
 http://www.philips.bg/c/nivea-for-me...ONSUMER%3Dtrue
  Супер тема :ole,
До преди 4 години приблизително се бръснех по конвенционалният начин и имах доста проблеми с кожата на гушата си(космите на брадата ми се завиваха и растяха) навътре и реших да си взема електрическа самобръсначка въпреки това, че в доста форуми хората казваха, че не са хигиенични и т.н. Пренебрегнах това и си взех един Philips 8-ма серия, за съжаление не мога да разбера точният модел за да къча една снимка. ( прилича на HQ7000 от клипа на които е качил hristoslav2)
Е просто се родих с тази електрическа самобръсначка и си реших всички проблеми. В доста от времето си ходя гладко обръснат и ако някой ви каже, че не можете да се обръснете гладко, значи ви лъже. Самобръсначката е с 3 глави, които бръснат изключително гладко и лесно. Лесно се поддържа, а батерията не е мръднала. Зарежда се за около може би 7-8 часа , като батерията държи около 30-40 минути в което бръсне ефективно ( едно бръснене отнема не повече от 7-8мин). Инвестицията ако не се лъжа беше около 200лв , но определено си заслужи парите.
Препоръчвам електрическите самобръсначки на всеки.
Поздрави
