Моля за помощ при избор на звънец!!!
  Здравейте , търся домашен звънец , но с едно условие : да е МНОГО СИЛЕН!!! Имаме стандартен звънец от едно време (тип метална кръгла "камбанка") , но имаме възрастен човек в къщи , който не го чува дори и да е в непосредствена близост до него.Затова ви моля,ако някой е виждал някъде някакви извънредно силни звънци да ме упъти.Много благодаря!
     Re:Моля за помощ при избор на звънец!!!
  в конрад има едни червени камбани на 220В, които събуждат и мъртъвците...
  Аз съм с руски свънец, който е много силен. На 220волта е. Аз също съм имал проблем с нечуване на тези класически български звънци. Решението беше като сложих още един звънец в апартамента. Мисля, че това е по-добре речение от слагането на силен звънец.
				Първоначално публикувано от climamarket
     :-memnon Това са промишлени звънци - ще вдига целия етаж. С подобен успех човека може да ползва и корабна сирена. :yikes
  Значи това с червените звънци отпада.А тези руските къде мога да ги намеря? Бриколаж,практикер,квазер?
  Руските ще ги намериш в новооткрития хипермаркет Берьозка на адрес бул. В.И.Ленин №1962 В бриколаж продават китайски...
  Човека трябва да прави друга инсталация за тия 220 v които му предлагате .
И един майтап - ако е на 220 v то тогава нека ползва сирена от кран :)) - но какво ли ще кажат комшиите .
  Един безжичен звънец и възрастния да си го носи в джоба :)
				Първоначално публикувано от jonov
    Ами то не е майтап , аз съм точно с такава . но двора ми е 1 декър и ако съм някъде по двора или в гаража , просто няма друго решение :)
  Аз я ползвам за аларма на гаража
  То ако човека не чува нищо дори и в близост до звънеца то и корабна тромба да сложите кел файда.
  Класическите звънци с камбанка обикновено се разстройват и започват да звънят слабо. Когато се настроят звънят наистина силно (не се издържа на 1 метър от тях).
Ако случаят е такъв имаш 2 настройки:
1. Под камбанката (от задната страна на звънеца) има бобина с едно винтче на сърцевината. Като го развиваш или навиваш можеш да получиш наистина нечовешки звук!
2. Камбанката е ексцентрична и като я завърташ около централното винтче може да я настроиш чукчето да я удря правилно. Много е важно централното винтче да е добре затегнато след настройката!
    Отговор: Моля за помощ при избор на звънец!!!
  Моя понякога много тихо звъни (класическа камбана от преди 45г), не знам на колко волта е.
Дайте идеи къде да проверя за подмяна, стаята ми е през една и половина врати... не ми се пробива за втори звънец.
Ако има и опция за степен на звънене, ще е добре.
hakama
    Какво жилище обитаваш?
