Тази също я видях, но след разочерованието Philips сякаш ще се насоча към нещо което е по специализирано. Но може да я поръчам за тест.
В Емаг има един намален на 45лв. Ровента която е доста читава .На ток е обаче. http://m.emag.bg/mashinka-za-podstri.../pd/DKVT5BBBM/
След 1000000 машинки хвърлени в кофата за мен има една марка Moser.От 1993г се подстригвам 0 номер,вдигни малко бюджета и ти гарантирам че ще забравиш ........Oт тука коя и да избереш няма да сбъркаш Машинки за подстригване - Фризьорство - Красота и стил
За да взема Moser с батерия и приставки трябва да вдигна бюджета двойно, което не ми се струва нормално. Все пак ще я използвам само за в къщи. Но се притеснявам ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ MOSER Pro Black 1400-0087 да не е много тежка .....Ти кой модел използваш?
Moser primat и Moser primat mini .Минито го ползвам за обиране на врат(бръсне).http://2styrkela.com/mashinkatrimer-...52.html.ако не ти е много твърда косата и минито ще ти върши работа,но е по слабичка и с по тесен нож
Взех Moser 1400 Professional Mini - реже страхотно и е тиха! Има лек проблем обаче... търговеца ми изпрати използвана бройка без да ми го спомене/издраскана е сякаш е захабена от използване на 2 места/ и уж утре чакам да ми изпратят нова, а тази да я върна.
със здраве да я ползваш
Дойде и новата вече ... наистина нова :) . Moser 1400 Professional Mini и Moser Primat mini са еднакви до колкото разбрах. Вече в големите им братя има разлика, като по мощен мотор мисля беше в полза на Primat.
По-мощен е Примата.
Мини-тата са еднакви с новия модел на 1400.
Здравейте колеги! Да разбутаме малко темата. Трябва да си купя нова машинка за подстригване. Старата https://www.philips.bg/c-p/HC3400_15...cut-technology
не ми харесва как работи. Задръства се често, на места остават по-дълги косми, ексцентрика постоянно излиза.
Спрял съм се на няколко модела, и искам вашите мнения:
1. https://www.moser.bg/pokupka/%D0%BC%...-1400-0087-107
За тази има много изписано по форумите, като повечето мнения са положителни. Има много разновидности, модели, сини, бели, червени, черни с едни и същи характеристики. Ако някой, ползва конкретен модел, моля дайте мнение.
2.https://techmart.bg/%D0%9C%D0%B0%D1%...20HC7130%20E51
В момента е на промоция, на добра цена! И до тук, нов модел, няма много инфо, мнения.
3.https://techmart.bg/%D0%9C%D0%B0%D1%...20HC7110%20E51
Подобна на предната, само мисля разликата е в главата, титаниева - нераждавейка и батерията на евтината е по-слаба
4.https://techmart.bg/%D0%9C%D0%B0%D1%...IPS%20HC545015
Добри характеристики, но малко съм предубеден, от старата. Да не би да е същата картина.
С изключение на Мозер-а другите имат много калпави гребени, които ще се начупят след време и бързо се задръстват с косми по време на подстригване. Ако Мозер-а не те притеснява, че е с кабел вземай него.
Мога да ти препоръчам и машинка на батерии. Предимството ѝ е 2-те батерии (при проблем спокойно могат да се заменят с нови) в комплекта, качествените гребени и подстригва отлично. Аз имам подобна, но целият корпус е от хлъзгава твърда пластмаса и при невнимание може да се отърве от ръцете и след това да отиде в коша за боклук, докато тази има гумирано покритие, където се захваща и в това отношение ми изглежда по-добрия вариант. Двете батерии съм ги зареждал точно по 1 път досега, а я ползвам малко повече от 2 години. За тези пари е страхотен избор, а от Китай може да си ги поръчаш още по-евтино.
Този Remington HC363C също е доста добър избор, а цената му е без конкуренция + 3г. гаранция.
Remington HC363C Тази машинка, дали може да работи и на 230в? Дали има захранващ кабел с нея? Имам впредвид без батерия, самостоятелно. Бих я купил, но само ако има кабел. Видях в един от коментарите, че се споменава за кабел. Гледам, има клипове на Remington HC363C с кабел, или това са две различни модела?
