Отговор: Машинка за подстригване
  От описанието в сайта на Ремингтън излиза, че може да работи с кабел по време на зареждане.
			Машинка за подстригване Remington HC363C Stylist - пълен комплект с отлично качество и удължена гаранция!
Керамични, самонаточващи се остриета
Богат комплект гребени - 3, 7, 9, 12, 18, 25 мм
Лост за фина настройка
До 40 мин работа на батерии
 Възможност за употреба по време на зареждане
Индикаторна светлина за зареждане
Ножица, клипси, наметало, гребен и четка, поместени в чантичката на комплекта
Гаранция:
3 години
  Това го видях. Но никъде не открих, да се продава отделно само батерията. В случай, че нещо се скапе по батерията, машинката става неизползваема. Вече гаранцията, ако важи и за батерията е добре. Но, вероятно ще я поръчам след малко, защото с моето ползване, ще се избие бързо...
Благодаря. Машинката е висок клас, с керамични ножчета и, според мен, си заслужава :):Drinks:
  Иди на място в някой магазин и провери лично дали въобще машинката се разглобява, за да се смени батерията. Тъкмо ще разбереш и какъв тип е и може ли да се купи резервна оригинална или алтернатив.
Гаранциите за батерии на каквито и да е устройства по принцип са между 6м и 1 година за непрофесионално ползване. Зависи от производителя, търговеца и региона, за който е предназначено изделието.
Доколкото виждам, такъв аксесоар като батерия не се предлага: https://www.remington.bg/catalog/aks...-i-konsumativi
  Батерията не е от типа с отделно гнездо, а трябва да се разглоби тялото на машинката (на щипки е и има клипчета в тубата на подобни модели как се отваря), да се разпоят кабелите от батерията и да се сложи нова (с идентични характеристики), затваря се и имаш машинка с нова батерия.
За сръчен и можещ (технически грамотен) човек няма да е голяма драма да извърши цялата манипулация. Дали си заслужава, всеки сам си преценява.
  Аз ползвам модел на Ремингтън от поне 4-5г. По принцип е на батерия, но с изключение на първите няколко месеца не е ползвана на нея. Включвам си я с кабела за зареждане и разклонител и жената ме подстригва. Батерията сигурно отдавна не държи нищо, но това не пречи. Спокойно си работи с включен кабел, но трябва подстригващият да действа с кабел около него.
  В Кауфланд има една "жична" машинка (без батерия) Rowenta TN1606 за 25лв./ 3години гаранция:
 https://www.rowenta.com/Beard/DRIVER/p/1830005956
Мисля, че за непрофесионална употреба е идеална.
  С подобна на Rowenta се подстригвах веднъж месечно от 2005 до 2017. Единствената ѝ повреда е в това, че съм я изпускал няколко пъти върху теракотата и в задната част откъм кабела се счупи едното ухо за винт. И в момента е здрава и работи, но си взех един Филипс на батерия преди 2 години и ми е малко по-удобен. Ровентата на тая цена и с тая гаранция - разцепва!
  3-те години гаранция и възможността да я замениш директно при повреда или да си вземеш парите е много голям плюс!
С уредите на батерии винаги има опасност от повреда в тях, а нови, ако въобще ги има са скъпички.
