Проблем с тунер Sony ST-V3L
Имам проблем с Тунера на уредбата - модела му е Sony ST-V3L, започна постепенно с времето след изключване да губи памет на станциите и трябва вече всеки път когато го включа да настройвам наново исканата честота. По рано ако не го ползвам седмица, после в рамките на деня а сега щом го спреш за минута две всичко е забравил, иначе докато работи си ги помни. Дайте идея какъв може да е проблема. Мерси.
Отговор: Проблем с тунер Sony ST-V3L
Досега разглеждах схемата на тунера - вътрешна батерия не видях, така че това отпада като вариант. Другото, което ми хрумна е заминал кондензатор - така или иначе ще се наложи да го занесеш да го погледне специалист, иначе тук от разстояние можем да гадаем за причината до безкрай.
Трябва да има батерия! Така поне казва сервизното указание тук: SONY ST-V3L Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
На втора страница казва, че има батерия (всъщност, батерии - в мн. ч.), които "запазват съдържанието на паметта когато захранването е изключено". Сигурно има някакво капаче отгоре/отдолу/отзад, от където да се сменят батериите. Така например е моя Maranz ресивър. И как разбрах - чак когато батериите се окислиха и протекоха...
ЕДИТ: намерих ги и къде са - на стр.9, се вижда - черна пластмасова кутия на гърба, две АА батерии, а на стр. 12 се вижда къде се връзва на платката, до захранването, горе в дясно - 'dry battery case".
stfn, абсолютно си прав! Явно пак съм блял някъде докато съм гледал :)
На стр.16 в горен десен ъгъл вляво от трансформатора се вижда и самият пакет батерии и надписа "DRY BATT CASE, SIZE АА, (IEC DESIGNATION R6), 2 PCS, 3V.
blekota, вероятността в това да ти е проблема е почти 100%-това, така че провери в какво състояние са - дано да не са протекли.
Не успях да изтегля сервизното и да видя схемата, но сега се сещам че на задния панел на тунера /не е при мен, ползвам го в гаража/ има нещо като малък контейнер. Мислех че е средновълнова антена, и е напълно възможно под корпуса да са 2 батерии защото е долу горе толкова голям а може и да греша. Утре ще пиша какво е положението. Дайте ми линк към сервизното.
Когато купих уредбата /от пазара/ смених интеграла на усилвателя понеже беше повреден /STK463/ а аз сложих /STK465/, дават го малко по мощен, но от време на време като го усиля до средата единия канал започва да се самовъзбужда - пищи и трябва да го намаля. Дали не е поради факта че схемата не бе оригинална а някаква за 10 лева. Как мислите? Оригиналната от Пулсатор /само там я има/ е към 60 лева, поне пише че е оригинална.
Всичко е ОК, изтеглих го. Няма начин, там е проблема, батериите с времето са се изчерпали, странно как не съм ги забелязал когато го отворих.
Иначе машинката си е супер, и фаца има и на звук ме устройва. Утре ще пробвам и касетния дек, Нагласил съм си касетки от едно време че са си спомени :)
Мерси още веднъж, ще пиша за резултата.
В контейнерчето отзад имаше две батерии, смених ги и нещата се оправиха. Било просто но да го знае човек. Сега си помни станциите. Старите батерии са Сони, с дата от преди 10 години.
Благодаря за съдействието.
