Отговор: Винтоверт на 220 волта от мрежата?
Имат си достатъчно работни цикли Li-Po, не го мисли. Проблема е че ти е твърде малка кутията. поне 80мм да беше на дължина да се вместиш в нещо стандартно. Въпреки че като ги гледам на картинки, тези батерии на скил съвсем не изглеждат квадратни, и доста наподобяват аналогичните на Бош. Ако е така вътре ще можеш спокойно да сложиш една такава батерия(а вероятно дори и две в паралел)
ZIPPY Compact 1300mAh 4S 35C Lipo Pack
Вадиш балансния куплунг или го вграждаш и зареждаш с нещо такова например
Hobbyking DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~4s
За 51лв ще имаш 1,3 Ah батерия а за още 32 отгоре 2,6 Ah. Затова те питах за точните вътрешни размери на кутията. Иначе и това с кондензаторите е идейно. Това е формулата да си изчисляваш (Vmin + Vmax)/2 * F / 3600 = Ah
Много интересен въпроса с балансирането на отделните кондензатори при свързване в батерия. Рано или късно някой няма ли да почне да се разрежда по малко от другите и така бавно и полека на отделни елементи да се повишава напрежението. Намерих нещо за това, и с кондензаторите трябва да се внимава
All capacitors have voltage limits. While the electrostatic capacitor can be made to withstand high volts, the supercapacitor is confined to 2.5–2.7V. Voltages of 2.8V and higher are possible but they would reduce the service life. To achieve higher voltages, several supercapacitors are connected in series. This has disadvantages. Serial connection reduces the total capacitance, and strings of more than three capacitors require voltage balancing to prevent any cell from going into over-voltage. This is similar to the protection circuit in lithium-ion batteries.
И превода:Всички кондензатори имат гранично напрежение. Докато електростатичните кондензатори могат да бъдат направени да издържат на високи напрежения, то суперкондензатора е ограничен до 2.5-2.7V. Напрежения от 2.8V и по-високи са възможни, но те ще намалят срока на експлоатация. За да се постигнат по-високи напрежения, няколко суперкондензатори се свързват последователно. Това има недостатъци. Серийната връзка намалява общия капацитет, и верига от повече от три кондензатора изискват балансиране на напрежението, за да се предотврати всяка клетка да не се свръхзареди. Това е подобно на защитите при литиево-йонни батерии.
espace
Имат си достатъчно работни цикли Li-Po, не го мисли. ...
Много интересен въпроса с балансирането на отделните кондензатори при свързване в батерия. ......
Благодаря за идеите мисленето продължава. Това с load balancing-a го чувам за сефте ама явно си е проблем.
По тази логика с тази рядка употреба май вариянт с батерии от Карфур ще е най ефективен :)
С какви точно Карфурски батерии препоръчваш да се направи?
@espace,
Тоя баланс чарджер с какво напрежение се храни?
Много би ме зарадвало ако държеше до 24V ама има решение!
Една година по късно - варианта с кондензаторите бе изоставен за сега, но приложих варианта с хоби батерията.
Една Turnigy 2200mAh 4S 30C + DC-4S Balance Charger и едно 12v/2A захранване което се мотаеше из кашоните ми.
Резултатите са много добри. Батерията се събра на перпендек в кутията на старите батерии с малко увещаване и помощ от страна на дремела и макетното ножче. Уреда си вдигна мощността предполагам поради по-големия ток на разряд на новата батерия. И като време за готовност нямам никакви забележки. 2 месеца по-късно още не е клекнала, а няколко уикенда работих с винтоверта по покрива на вилата и гипскартона.
Зареждането става с 4-пинов конектор, който стърчи на 5-6см от стария пакет за батерии.
Цената: общо батерия конектор и балансово захранване без първоначалното 12в/2А = 33.75$ Не е кой знае колко евтино, но не ми се струва и скъпо.
Когато замине LiPo батерията може пак да побутам идеята за ултракап-ове.
