Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree4Одобрявам
Винтоверт на 220 волта от мрежата?
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    батерията (12V) е заминала, но така или иначе винаги се е ползвал в рамките на домакинството
    възможно ли е и вероятно колко вата трябва да може да осигури адаптерът? (не е при мен и не знам други спецификации)
    Aug 2002
    Отговор: Винтоверт на 220 волта от мрежата?
    в твоя случай препоръчвам акумулатор от кола или от аларма ( 12V 7A ) - жички и готово. ( стар изпитан трик , като нямаш ток в батерията на отдалечен обект. )
    няма как да стане с адаптера - точно ти да питаш за това?
    8 елемента по 7лв /бр и имаш нова батерия.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Но по принцим може да стане с адаптер, способен да даде толкова ток, колкото иска да дръпне винтоверта, без да дефектира, или да му изключи защитата.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Тока на адаптера не трябва да надвишава ампеража който може да осигури един NiCd елемент ....примерно от 2500mA/h. По мое виждане 12V na 2,5 - 3A е напълно достатъчен. Ако имаш старо захранване на лаптоп или даже компютър може лесно да си го преправиш. А може да си купиш и някой готов, ама гледай да не е някое кученце дето няма и половината ток да ти даде.... Мога да ти препоръчам импулсно захранване за охранителна камера - 2 ампера (за около 17лв) със всички защити и реални параметри.
    Макар че батериите за кратко време са способи да дадат доста по висок ток (примерно до 10А ) и по този начин осигуряват висока мощност в първия момент, която пада с времето. Това с адаптер няма как да стане, освен с толкова мощен, колкото е способен да поеме винтоверта. (тук е подходящо захранването от компютър). ...да се надяваме обаче че винтоверта има някаква защита, защото в противен случай може да изпуши.
    ей Техно, много ти скъпи елементите бе .... и са 10 не 8.
    http://elimex.bg/product/18566/akumu...h-sc-lava.html
    Този пост е редактиран от Pat; 31-07-14 в 23:58.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    срам и позор, че не се сетих за това!
    да се ....
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    При маркови машини и в зависимост от възможностите на мотора и приводния механизъм, машината може да дръпне и над 30 ампера, та внимателно все пак при избора на захранване.Не знам каква е машината ти, но предполагам, че щом е за домашна употреба е между среден и нисък клас, та надали ще дърпа повече от 20 ампера на максимално усилие на съединителя.По принцип най-добре е един по-голям траф и грец, ама за в къщи не знам дали си заслужава.
  9. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    Компютърно захранване 9+ ампера е най-слабото което върши работа. Ежедневно го ползвам с Бляк§Декер 12 волтов с 2х2200 мкф кондензатори на мястото на акумулатора
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    да се ....
    Не е срам и позор, защото е проблемно.Често сработва защитата.Ползвай ако имаш трансформаторно зарядно за автомобилен акумулатор.Те са по 5-6А и винтовера работи добре.
    Аз ползвам стар акумулатор 45аh , който издържа 2 дни, но ако забравя да го заредя пада и карам директно на изправителя, като съм си направил 12в мрежа за да мога на три места да включвам винтоверта.
    Бях вързал АТХ захранване 15А на 12в, но дали защото товара е само на 12в при развъртането на винтоверта често се сриваше.Сложих трансформаторното и заспа
  11. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    Аз затова съм сложил кондензаторите
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Много хубава идея.Стартовия импулс да се поема от капацитета.Ще го пробвам с 10000мкф.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И на мен идеята ми хареса. Кондензаторите имат много ниско вътрешно съпротивление като източник на енергия.
    Aug 2014
    Здравей те , Аз също съм начинаещ в тази област и моля за съвет . Имам винтоверт който ще го ползвам за домашни нужди и не виждам смисъл да му купувам батерия понеже пак ще се скапе от нередовно ползване . Искам да си направя захранване за него . Имам трансформатор с първична намотка 220 V и вторична 24 V и 12 V , ще направя схема грец и за филтър ще сложа кондензатор ( въпросът ми е 1 бр. или 2 бр. кондензатори , при положение батерията на винтоверт ми е 14,4 v и 2Аh )
    Схемата която мисля да направя дали би била подходяща ,за захранването на винтовера
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Става! В схемата заменяш С2 с 2200μF/25V
  17. Тук е от
    Aug 2014
    аз купих 2 бр. кондензатори 2200 mF на 16 V, няма да станат нали
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ниско е пробивното напрежение, могат да пробият. Какви диоди ще ползваш? Добре е да държат на ток поне 10А.
  1. Зарядно за Винтоверт 24 волта.....-Манесман....
    От Gavri във форум Домашен майстор
    Последно: 11-03-14, 18:11
  2. Компресор от 12 към 220 волта. Става нали?
    От valerko във форум Автомобили
    Последно: 21-03-13, 19:16
  3. Отговори: 2
    Последно: 29-04-11, 13:42
  4. Kak да свържа 1 UV диод от 6 волта на 12 волта AC ?
    От niki72 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 10-01-10, 21:38
  5. Лунички на 12 и 220 волта
    Последно: 22-01-09, 22:04
