Фенери и мобилно осветление - теория
Качвам темата с идеята и други да се включат.
Как светят фенерите с различна цветова температура:
 http://i.imgur.com/DJRkSev.png
Ето тук може да видите различните стандарти на влагозащитетност на какво отговарят:
 http://i.imgur.com/9WUj71U.png
спецификации по ANSI стандрата
 http://i.imgur.com/HEh6E8y.png
Това е принципната схема на работа:
 http://i10.photobucket.com/albums/a1...ps654c708e.jpg
Ето как изглежда фенера отвътре:
 http://i.imgur.com/rr4HruK.png
Мерните единици винаги са били неясни за повечето ползваели на най-общо казано осветителна техника.
Ето малко нагедна информация:
 http://www.ledwatcher.com/wp-content...d-768x1024.jpg
Ето и дефинициите:
 Един лумен е равен на светлинния поток, излъчван от точковиден източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан при интензитет на светлината 1 кандела.
 Една кандела е равна на интензитета на светлината в дадено направление от източник на монохроматично лъчение с честота 540·1012 херца (зелена светлина), енергийната сила на светлината на който в това направление е (1/683) W/sr.
В миналото една кандела е била еквивалент на яркостта на светлината излъчвана от една стандартна свещ.
 Един лукс осветеност се създава от светлинен поток един лумен, падащ върху повърхност един квадратен метър: 1lx = 1lm / 1m²
Лумените представляват тоталното количество светлина излъчвано от диода.
Дистанцията на която осветява фенера пряко зависи от кандеите (интензитета), тоест колко светлина ще съберем в тесен светлинен сноп.
Първите две картинки може да се разглеждат по следния начин:
За да имаме едина и съща дължина на лъча то при 40 градуса ъгъл ни трябват 1,13 лумена, докато при 70 градуса ни трябват три пъти повече.
Казано с други думи: ако имате два фенера с един и същ диод (лумени), то този който има по-широк ъгъл винаги осветява на по-къса дистанция. Разбира се има различни оптики където нещата са доста по-сложни, така че примера е така да се каже идеалния случай.
 http://www.ledwatcher.com/wp-content...le-example.jpg
Ето как се определя далкобойността на фенера.
Естествено никой не ходи на полосата и мери с рулетка.
Измерва се интензитета по начин подобен на този:
 http://s4.postimg.org/mql566wd9/flas...ation_test.jpg
Критиците казват че не е много правилно защото вътре влиза и светлината от короната и страничната подсветка и това увеличава данните. ОК. Така е. Затова данните трабва леко да се занижат.
Тук е показано как се получават стойностите:
Това се излъчва от фенера:
 https://s17.postimg.io/wh4b0fbfz/image.png
Интензитетата на светлината в кандели (това което производителите дават като инфо) се мери в най-ярката час - hotspot.
На базата на нея се определя дължината на лъча по форумата:
 https://s17.postimg.io/gk5j3pj1r/image.jpg
При ANSI стандарта (любимия на феновете на марковите фенери) се мери до ниво лунна светлина което е 0,25 лукса.
Може да се изчислява всякаква далекобойност за всякаква осветеност като вместо 0,25 лукса заместваме с необходимата ни величина за осветеност.
Ето малко примери за различни нива на осветеност:
0,0001 lx - обща звездна светлина при облачно небе;
0,002 lx - ясно небе без луна;
0,01 lx - четвърт луна;
0,27 lx - пълнолуние в ясна нощ;
1 lx - пълна луна в тропическите ширини;
3,4 lx - полумрак под ясно небе;
50 lx - осветление в стая;
80 lx - осветление в коридор;
100 lx - много тъмен облачен ден;
320-500 lx - осветление в офис;
400 lx - изгрев или залез на слънце в ясен ден;
1 000 lx - облачен ден;
10 000 - 25 000 lx - дневна светлина, на сянка;
32 000 - 130 000 lx - директна слънчева светлина.
За по-лено може да смятате така: делите заявеното разстояние на половина и получавате сила на светне 1 лукс. При такова осветяване вече може да се различи нещо. По таблицата горе 1 лукс отговаря на пълна луна в тропическите ширини. За съжаление не съм бил там и затова този ориентир не ми върши много работа.
 Но истината е че колкото повече метри (кандели) дават на един фенер толкова по-ярко ще осветява целата.
Mалко информация относно използваните драйвери във фенерите, като за пример ще ползвам популярната марка Convoy.
Принципно драйвера представлява комбинация от микропроцесор и DC-DC конвертор.
Различните модели на Convoy ползват различен тип драйвер.
Най-общо казано драйверите при фенерите в зависимост от регулирането (стабилизирането) на тока и напрежението към диода се делят на следните типове:
 Повишаващ драйвер.
Имаме в случая когато напрежението на батерията (батериите) е по-ниско от това което трябва да се подаде към диода. Типичен пример: диод XML-2 и две батерии размер АА. В този случай тока който драйвера дърпа от батерията е по-голям от този който подава върху диода. За сметка на това напрежението върху диода е по-високо от това което осигуряват батериите. При условие че алкалните и Ni-Mh батерии не могат да осигурят голям ток за дълго време е обяснимо защо фенери с диод XML-2 и 2 X AA не могат да осигурят повече от 500 лумена в турбо режим и 300 - 350 лумена висок режим. Принцино от техническа гледна повишаващ (BOOST) драйвер ( DC - DC конвертор ) се реализира най-трудно и съответно загуите са по-големи. Този тип драйвери при ниски режими на светене могат да разредят батерията до много ниски нива което за АА формата не е проблем, но при литиево йонните батерии може да се окаже фатално. Такъв тип драйвери са фенерите с една батерия 18650 или 26650 и високоволтов диод от серията XHP50 и XHP70.
 Линеен стабилизатор.
При него тока който се дърпа от батерията е съвсем малко по-голям с този който се подава върху диода. Това което прави стабилизатора е да изгори разликата в напрежението необходимо за работата на диода и напрежението подавано от батерията. Когато двете напрежения се изравнят линейния стабилизатор се държи като директ драйв. Характерно за тези стабилизатори е че КПД е различно в зависимост от разликата между двете напрежения и е най-виско (99%) когат двете напрежения са почти еднакви. При една литиево йонна батерия и диод XML-2 диод средното КПД е от порядъка на 85% което е повече от задоволително. Масово се използват и са най-ефективни при захранване от оловно киселинен акумулатор с голям капацитет. Възможна е и употребата му при 3 x AA батерии където при максимален режим може да се постигне над 700 лумена в продължение на 1 час. По-старите версии на Convoy X3 са с такъв драйвер.
 Понижаващ драйвер.
При него напрежението на батерията е по-виско от това върху диода. Пример: 2x18650 батерии и диод XML-2. В най-вискокия режим (1000 лумена) тока който се черпи от батериите е 2А, а тока който драйвера подава към диода е 2,8А. Продължителността на работа (стабилизацията) при напълно зареднеи батерии е над 2 часа. Този тип драйвери са най-виско ефективни и лесни за реализация.
Най-често при фенерите с цел широк диапазон на напрежението от батериите се ползва комбинация от повишаващ и понижаващ драйвер.
Типичен пример е драйвера LD29 използван в някой от моделите на Конвой.
 долу са дадени някой препоръки при работа с литиево-йонни акумулатори.
Както знаете, при силно повишаване температурата, литиево-йонната батерия може да се взриви, а ако е поставена в метален фенер, то тя се превръща в потенциална мини граната.
Затова за литиево-йонните батерии:
- не се допуска късо съединение особено за високо токовите акумулатори;
- не се хвърлят в огън;
- не се оставят лятото в автомобил;
- не се оставят без наблюдение в зарядни устройства или фенери за които не сте сигурни в качеството им;
- не трябва да бъдат разпробивани или удряни с остър предмет;
- не бива да бъдат мокрени или оставяни на влажно място;
Използваенето на некачествени или стари батерии с високо вътрешно съпротивление при фенери които дърпат голям ток води до силно повишаване на температурата, което също е много опасно.
Независимо дали се ползват или не, батериите стареят и излишното запасяване без нужда е безсмислено.
Батериите без защита може да бъдат изстисквани до максимум и съотвено дават по-голяма автономия. Трябва да се внимава обаче да не бъдат изчерпани докрай, защото възстановяването им е доста трудно, а понякога невъзможно. Също така нямат защита при късо съединение, както и защита от презареждане при некачествени зарядни у-ва.
Ето и едно кратко сравнение между ICR и IMR (високотокови) батериите:
LiCoO2 или ICR (Ion-Cobalt-Rechargeable). Висок капацитет, по-високо вътрешно съпротивление, по-висока температура на изпусканите газове при неправилна употреба (включително претоварване), възможност за запалване на изпуснатите газове.
LiMn2O4 или IMR (Ion-Manganese-Rechargeable). По-малък капацитет, по-ниско вътрешно съпротивление, по-ниска температура и налягане на изпусканите газове при неправилна употреба. Запалване е малко вероятно.
Малко полезно видео по темата или защо трябва да сме внимателни с литиево-йонните акумулатори.
 https://www.youtube.com/watch?featur...;v=U6UbmJyzkp4
 https://www.youtube.com/watch?v=ZTzEHsJVZhA&feature=youtu.be
Различно качество на диодите излъчващи UV светлина.
 http://i.imgur.com/nyWmv9j.png- - - - - - - - - -
     Отговор: Фенери и мобилно осветление - теория
  Това е спектъра на светлината изразен спрямо дължината на електромагнитната вълна.
 http://s9.postimg.org/o35ehol7z/image.png
Така изглежда спектъра на идеалния източник на светлина който излъчва с еднакъв интезитет в целия спектър.
 http://s9.postimg.org/j5wfab8mn/image.png
В реалния живот нещата около нас не излъчват светлината по-този начин.
 Ето спектъра на една типична изкуствена светлина.
 http://s3.postimg.org/dn6y0819v/image.png
Макар спектъра да изглежда не идеален, то всички цветове са добре представени.
 Ето как обаче изглежда спектъра на слънцето при залез.
 http://s17.postimg.org/hxwudui5r/image.png
Както се вижда характеристиката е нелинейна. Има малко зелено и почти никакво синьо.
 Ето как изглежда характеристиката на една лампа с нажежаема жичка.
 http://s14.postimg.org/u3ilnco81/image.png
Вижда се че спектъра и е близък с този при слънчев залез.
 Ето как изглежда спектъра на лампа с трудно топим метал която развива много висока температура.
 http://s16.postimg.org/x7htqxkt1/image.png
Вижда се че спектъра е блъзък до този на следобедно слънце преди залез.
Ако имаше нетопим метал който да развива по-висока температура щяхме да постигнем слънчевия спектър по обедно верем.
За съжаление нямаме и затова се опиваме да го добием от LED светлината.
 Ето как изглежда спектъра на типичен бял диод:
 http://s9.postimg.org/pyba6zzqn/image.png
Както се вижда графиката не прилича на подходящ източник на светлина. Някой цветове присъстват много, други никакви ги няма.
Но производтелите на диоди почнаха да произвеждат цветово по-правилни диоди.
 Ето графиката на един диод с топла светлина.
 http://s22.postimg.org/ze4qx7tdt/image.png
Така нещата изглеждат по-добре и спектъра е близък до този на слънчев залез. Но в него пак липсват някой цветове.
Затова производителите пускат на пазара диоди с неутрална светлина.
 Ето типичен спектър на диод с неутрална светлина.
 http://s22.postimg.org/vjtdoohip/image.png
Така спектъра изглежда доста по-добре, но все още има какво да се желае.
 В графиката долу може да видите как се променя цвета на светлината спрямо температурата.
 https://upload.wikimedia.org/wikiped...e_spectrum.gif
Ето и някой важни параметри:
Correlated color temperature (CCT) ни показва на коя графика светлината от източника се доближава.
Color rendering index (CRI) ни показва колко близко до тази графика е източника на светлина.
Важното в случая е че параметръра CRI сам по себе си не ни дава всичката информация за източника на светлина.
Тоест топла светлина с висок CRI не е еквивалент на неутрална със същия висок CRI. Причината е че спектъра на неутралната е доста по-широк и покрива повече цветове. Разбира се има приложения където и едната и другата светлина имат своето предимство и въздейстават върху нас по различен начин.
  При избора на съвременен фенер е препоръчително да се объща внимание на два параметъра:
- излъчваната светлина по-възможност да се доближава до неутралната;
- диода да има висок индекс на вярно цветопредване (CRI);
В линка по-долу може да видите направен замервания на фенер Olight X7 Marauder. Фенера е предоставен от производителя конкретно за целта.
 Olight X7 Marauder measurements (3x XHP70, 4x 18650) | BudgetLightForum.com
Резултати:
 http://s11.postimg.org/ju3kg8t9v/image.jpg
 http://s11.postimg.org/z48116e5v/image.jpg
 http://i.imgur.com/R7rvnEh.gif
На една от снимките светлината е жълтеникава (Meteor M43) и на пръв поглед изглежда неестествено, но в реални условия точно тази светлина е най-комфортна за очите при осветяване на такъв терен.
 http://i.imgur.com/88klciK.png
 http://i.imgur.com/IDBjI9z.png
Въпреки че продукта е качествен, специалистите от форума са отбелязали като минуси студената светлина и ниския CRI.
  В борбата с конкуренцията извесните фенерджийски фирми често ни заливат с все по-големи цифри като забравят да ни кажат нещо важно.
А то е доста интересно.
Да видими какво означава най-често споменаваната мерна единица при фенерите - лумен:
Лумен (символ lm) е единицата за светлинен поток в системата SI.
До тук добре. Сега да видим какво е това кандела:
Канде́ла (означение cd) е единица за измерване интензитета (силата) на светлината.
Тя е равна на интензитета на светлината в дадено направление от източник на монохроматично лъчение с честота 540·1012 херца, енергийната сила на светлината на който в това направление е (1/683) W/sr.
До тук добре. Но има и интересно допълнение:
Избраната честота съответства на зеления цвят. Човешкото око притежава най-голяма чувствителност в тази област на спектъра. Ако излъчването има друга честота, то за достигане на същата сила на светлината е необходима по-голяма интензивност на енергията.
И какво излиза?
Взимате си фенер със студена светлина която има много лумени, само дето се намират в грешната част на спектъра :lol: .
Случайно ли е че извесните фирми слагат неутрални диоди само в лимитираните скъпи серии и много рядко в стандартните?
Не, защото неутралните диоди имат по-малко лумени, а производителите не искат да пишат по-ниски стойности на опаковките.
Има и неутрални диоди с виоки лумени (висок добив), но са скъпи. А производителите не искат да си оскъпяват стоката. Виж в limited edition може, там клиента и без това плаща много отгоре.
Ето как изглежда спектъра на изкуствената бяла светлина при диоди с различни цветови температури:
 http://www.digikey.com/en/articles/t...-char-fig3.jpg
А това е графика на нашето възприятие спрямо различните цветове (честоти) от спектъра на видимата светлина:
 https://upload.wikimedia.org/wikiped...tivity.svg.png
Заключение:
Използването на фенер с неутрална бяла светлина ви дава следните предимства пред судената светлина:
- не уморява очите, не разширява зениците, много по-малка ултравиолетова съставка от тази в студената свелина;
- спектъра е близък до това което нашите очи и мозък възприема;
- по-добро разграничаване на цветовете. При осветяване на терен се зеления цвят на тревата, кафявия на почвата и червения при наличие на кръв (примерно при лов) се различават много по-добре;
- по-добро проникване през замърсен въздух, прах, мъгла, водни пари и т.н. Тук топлата светлина има още по-голямо предимство;
Малко допълнителна информация за студената бяла светлина излъчвана от диодите:
- Поради дължината си на вълната изпада в интерефенция с прахови, водни и т.н. частици във въздуха и ефективността и пада много в реални условия;
- Животните реагират най-зле на UV съставката на прожекторите, нея виждат най ясно;
- Съшата съставка уврежда безвъзвратно ретината, прави мудна ретиналната реакция, покачва стресовият хормон в пъти , както и сваля в пъти този на мелатонина;
- колкото е по " бяла" една светлина", толкова фосфорният слой на емитера е по тънък и толкова повече UV и синя светлина той пропуска. Както е извесно бели диоди няма. Диодите са сини с фосфорно покритие което определя точният нюанс на бялото.
ПП
Не се подлъгвайте по високите стойности на лумените и метрите написани върху опаковките. Не се съобразявайте с това което търговците ви предлагат. Те в общия случай продават каквото имат и много малко от тях са запознати с материята.
Видео по темата:
 https://www.youtube.com/watch?v=Zjv6dUPxwAI&feature=youtu.be
 Неутрално бяла срещу студено бяла диодна светлина:
В ляво неутралната светлина дава истински цветове докато при студената в дясно цветовте изглеждат като "измити".
 http://igirder.com/lights/xpgr4-5b1/r4r5outside.jpg
Важна статия за различните мобилни осветиелни тела.
Линк:
 http://adv-bulgaria.com/forum/main-c...B8%D0%BD%D0%B0
Най-интересна част от първата статията е обяснението защо по-ниската (топла и неутрална) цветова температура е по-удачна при избор на изкуствена светлина.
Крива на Круитоф
 https://upload.wikimedia.org/wikiped...urve_2.svg.png
 https://en.wikipedia.org/wiki/Kruithof_curve
Кривата на Круитоф отразява отношението между цветовъзприятието и силата/интензитета на светлината.Като пример, дневната светлина при висока облачност, която достига до 6500 Келвина се възприема от очите на повечето хора като съвършено бяла. Докато един изкуствен източник на светлина със същата цветна температура (да речем някои LED фенери) ще бъде възприеман от много хора като студен и клонящ към виолетово, при което повечето цветове ще бъдат неправилно възприемани. Точно това е разликата, която се получава от силата на осветеност при различните източници на светлина. Затова и когато оценяваме един източник, винаги трябва да вземаме предвид, неговият интензитет заедно с цветната му температура. Още малко с практическите примери, при нисък интензитет на светлината отново да речем от малко фенерче, с цветна температура ~3000 Келвина ще бъде възприемана от повечето хора като дневна бяла, при нивата, които осигурява този източник и респективно фенерчето ще бъде оценявано високо от гледна точка, правилност на цветовъприемането..
И една статия за това как влияе диодното осветление със студена светлина на нашето зрение
Линк:
 http://led-bulgaria.com/%D0%92%D1%80...B5%D1%82%D0%BE
Ето тук има важна информация защо субективно не може да сравним два различни дидодни фенера.
 Сравнение на фенери с LED, субективни и обективни тестове
Понеже не мога да го-кажа по-добре ще цитирам мнението на един от учасниците в обсъждането и неговия отговор на твърдението че субективното възприятие е най-важно.
"Субективното усещане за яркост не винаги дава точна представа кога виждаш повече. Добър пример за това са ксеноновите фарове от най-евтиния 6000К вид - всеки казва "пред мене е ден", но както пред него е ден, така вижда пешеходците от тройно по-малко разстояние, отколкото с халогенните фарове и със сигурност не както през деня. Това е, защото приносът на различните съставки на светлината към субективната оценка за яркост съвсем не е този, който същите съставки имат към цветното зрение или пък разпознаването на контури в очите."
Само бих доуточнил че халогенните фарове имат цветова температура разположена между топлата и неуралната светлина.
  Различни цветови температури при различните версии на Olight S1.
От ляво на дясно
Brass coated, …Brass raw,… Rose Gold,… Copper raw silver, .. Copper raw blue,.. Titan polished,.. Titan matt, ..Alu
 http://abload.de/img/p11407511yxu1j.jpg
Тегло
Br 64,5 gr,….. Br 61,5 gr, …Cu R.G.65,0 gr, …. Cu 64,9 gr, … Cu 64,9 gr, … Ti 37,0 gr, …… Ti 36,4 gr, ……. Al 25,5 gr.
 http://abload.de/img/p1140759182uyb.jpg
Различен цвят на светлината
 http://abload.de/img/p11407294stuxb.jpg
  Приятна изненада от Nitecore.
Новият им модел ТМ03 се предлага и във версия със CRI>80, разбира се с по-малко лумени - 2600.
 https://s11.postimg.org/4kx3p74g3/image.jpg
 https://s11.postimg.org/hdpt2v5fn/image.jpg
 https://s11.postimg.org/tgv4qfghv/image.jpg
Предлагането на един и същ продукт с по-качествена светлина не е случайно. Все повече хора обръщат внимание и на този аспект и не гледат само колко много са лумените.
  Ето малко информация за фенерите ползващи лещи за фокусировка на лъча (Zoom функция).
 https://s12.postimg.org/lw90gw3jx/image.jpg
 https://s12.postimg.org/5za8k6b5p/image.jpg
 https://s12.postimg.org/wye3fbxml/image.jpg
 https://s12.postimg.org/hebb2jcvx/image.jpg
На кратко:
 - част от светлината се губи (не се фокусира);
 - лещата променя цветовете на обектите;
Този тип фенери имат предимство когато се тъси далекобойност. Обекта който осветяват се вижда много отчетливо, без силни отблясъци присъщи на рефлекторните фенери. Много удачен вариант са за монтаж на оръжие, особено ако оръжието се ползва с оптика.
Като недостатък може да се спомене тунелния ефект който имат, тоест виждаш само в осветеното петно.
  Малко практична информация предоставена от руски ентусиасти.
Реален полеви тест и сравнение между фенер с 980 лумена студена светлина (EagleTac М25С2 XM-L2 U2) и 911 лумена неутрална светлина (EagleTac М25С2 XM-L2 T6). На пръво четене при един същ рефлектор студения диод има по-голяма сила на светне и съответно трябва да се справи по-добре.
В действителност обаче поради мъглата образувана от водните изпарения се вижда как неутралния диод пробива по-добре. Като добавим факта че неутралната светлина показва по-реалистично цветовете, то правилния избор е повече от ясен.
Ако обаче си взимате фенер който ще ползвате само в къщи и офиса и просто искате да впечатлите някого колко силно свети, то тогава този със студената светлина е вашия "човек".
Повече инфо тук:
 Битва подствольных "дальнобоев" - 1 - Потребительские обзоры и тесты фонарей - FONAREVKA.RU - Всё о фонарях и осветительной технике
Студена светлина:
 https://s21.postimg.org/7t5hsp5c7/image.jpg
Неутрална светлина:
 https://s21.postimg.org/bqsri3s5j/image.jpg
  Много често се споменава как цветовата темература на студената светлина отговаря на тази на температурата на слънцето.
Всъщност това наистина е така. Ето какво пише в енциклопедията:
 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D1%86%D0%B5
"Слънцето се класифицира по своя спектрален клас като G2V.  В сигнатурата на спектралния клас G2 показва, че повърхностната му температура е около 5778 K (5505 °C), а V – че Слънцето, както повечето звезди, е част от главната последователност и освобождава енергията си чрез ядрен синтез на водородни ядра в хелий."
Тоест би трябвало студената светлина да бъде тази която ни трябва. Защо обаче това не е така?
Ето какво пише по въпроса тук:
 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92...82%D1%8A%D1%80
"Земната атмосфера има характерен спектър на пропускане и поглъщане на електромагнитното излъчване. Видимите с човешко око вълни преминават през т.нар. „видима пролука“ в атмосферата, която представлява област от електромагнитния спектър, преминаващ през земната атмосфера без да се поглъща от нея. Тъй като синята светлина е с по-къса дължина на вълната и съответно с по-висока честота, тя се разсейва повече от червената, жълтата и зелената. Това е и причината, поради която небето е синьо."
Тоест до нас синята слънчева светлина достига с по-нисък интензитет. Но при диодите със студена светлина това не е така. Там синия цват е доста по-ярък, за сметка на цветовете с по-ниска честота.
Спектър на видимата светлина:
 https://vemiplast.files.wordpress.co...8ad180d0b0.jpg
При условие че температурата на слънцето 5800К защо тогава то е жълто?
"Слънцето се класифицира по своя спектрален клас като G2V, като често се описва неформално като жълто джудже, защото видимото му излъчване е най-силно в жълто-зелената част на спектъра и защото, макар че цветът му е бял, от повърхността на Земята то обикновено изглежда жълто, заради разсейването на синята светлина в атмосферата."
Друг интересен момент е връзката между енергията и честотата. Колкото по-висока е честотата на светлината, толкова повече енергия има в нея. При диодите бялата светлина се получава от диод който излъчва синя светлина и нанесен върху него луминофор. От количеството фосфор в него зависи какво количество ще се превърне в друг цвят и какво ще се пропусне като синя светлина. Естествено поропускането на повече синя (студена) светлина намалява загубите (повече лумени). Синята светлина обаче е много близка до виолетовата.
Ето нещо интересно по въпроса: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95...82%D1%8A%D1%80
"Следващото лъчение след видимата светлина по честота е ултравиолетовото (англ. UV). Това е излъчване, чиято дължина на вълната е по-къса от дължината на вълната на виолетовия край на видимия спектър.
Бидейки високоенергийно, УВ излъчването е в състояние да разкъсва химичните връзки и така да прави молекулите необичайно реактивни (йонизация), като най-общо променя взаимното им поведение. Изгарянето на човешката кожа на слънце например се причинява от разрушителните ефекти на УВ лъчение върху клетките на кожата, което може да причини дори и рак в случай, че лъчението повреди сложните ДНК молекули в клетките (УВ радиацията е доказан мутаген). Слънцето излъчва голямо количество УВ лъчение, което бързо би могло да превърне Земята в безплодна пустиня, ако по-голямата част от това излъчване не се поглъщаше от атмосферния озонов слой преди да достигне Земята."
И една полезна графика:
 https://upload.wikimedia.org/wikiped...pectre.svg.png
  Сравнение на излъчваната светлина между:
Cree XHP70 Neutral White Light ( Olight X7 NW)
 https://s30.postimg.org/ydby5ezyp/asas.jpg
и
Nichia 219B Neutral White Light (Astrolux S41S 219b)
 https://s17.postimg.org/lyueu422n/Fr...op_S41_S_2.jpg
OlightX7 NW high mode - Cree 3 x XHP70 Neutral White Light
 https://s16.postimg.org/vn4vmazf9/image.jpg
Astrolux S41S 219b turbo mode - Nichia 4 x 219B Neutral White Light
 https://s16.postimg.org/6idv8vzyt/image.jpg
Линк:
 What you got today | BudgetLightForum.com
Малко смешно, но:
Нагледно дължините на вълната на различните цветове светлина:
 http://i.imgur.com/8cK0aVj.gif
  http://www.gridgit.com/postpic/2015/...test_46930.jpg
 http://i12.photobucket.com/albums/a2...psogj9w0kv.jpg
Цветовата температура която виждаме е малко по-ниска от тази която се излъчва.
Причината е поглъщането на високите честоти от атмосферата.
Аналогията с това което трябва да търсим от изкуственото осветление е повече от ясна.
  Тест на новият диод XP-L2 бин V5.
2200 лумена, 10А, 40W.
Много добри резултати имайки в предвид малкия размер на диода. Това означава голям интензитет и съответно далекобойност.
 https://s30.postimg.org/vwarbt735/qyb_Dwjk.jpg
Link: XP-L2 V5 Output & Death test by Texas_Ace Over 2200 lumens in a Convoy S2+! | BudgetLightForum.com
Сравнение между диоди с висок индекс на цветопредаване (HIGH CRI) и нисък индекс на цветопредаване (LOW CRI).
 https://c2.staticflickr.com/6/5760/3...4754c5b6_c.jpg
 https://c1.staticflickr.com/6/5555/3...50703ff1_c.jpg
Според информацията от линка към темата със снимките: http://budgetlightforum.com/comment/1054172#comment-1054172 диодите на NICHIA дори при излъчване на студена светлина (5700К) нямат UV съставка в спектъра си. Според мнението на колегата това било много добре за направа на осветителни тела за музеите. Дали ниския интензитет на ултравиолетовата светлина е добре и за човешкото зрение?
Според информацията тук: https://en.wikipedia.org/wiki/High-energy_visible_light и тук: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet отговора е да.
В общи линии три неща имат значение: енергията на светлината (пряка зависимост от честотата), силата на излъчване на източника (интензитета, не лумените) и разстоянието до източника на светлина.
Линк към снимките: http://budgetlightforum.com/node/50845
  Много добро сравнение между диод Nichia с неутрална светлина и диод Cree със студена светлина.
На снимката се вижда как в дясно червения и кафявия цвят са ясно изразени.
 https://s27.postimg.org/d4zdczs7n/image.jpg
Линк: Finding a pen-light nichia | BudgetLightForum.com
