Консумация и мощност на рс
не можах да се ориентирам къде точно да постна въпроса си , моля, модераторите да го преместят ако е нужно.
Днес си купих ватметър.
Включих в него компютъра, който е с 450 вата захранване (core i5 6402p процесор - TDP 65 W).
Идеята ми беше, че 450 вата захранване е "излишно" мощно за системата и само ще харчи ток.
Ватметъра показва ~70 вата мощност (консумирана предполагам - щото съм скаран с токовете по принцип).
Реално ли е това, или аз нещо пропускам.
Означава ли, че компютъра харчи "само" 70 вата.
Захранването е турбоХ от плесио, за информация.
Благодаря предварително за всеки отговор.
Отговор: Консумация и мощност на рс
Толкова е!
Пробвал съм да го натоваря с колкото може програми и пробвах коя го товари на макс. Не съм пускал разни тестове.
С вградена видеокарта беше.
Най-много беше като е пуснат филм и се превърта през кадър.
Тогава консумацията беше 80-90W. Повече не можах да направя с никоя от програмите.
Не говорим за някакъв геймърски компютър!!!
По-мощното захранване не харчи повече ток, а означава че ако компа иска повече ще му се даде.
Пробвай с емулатор на PS2. Не знам операционната система дали има значение, XP sp3 примерно.
Аз съм с I5-3570k и 400w захранване.Измервал съм го и повече 55-60W не вдига.Пък процесора ,колкото и да го натоварвам повече от 1600 MHz ,рядко вдига. По принцип захранването има най-голям кпд при натоварване от 50%,а аз не мога и да направя 20%.
Процесора колко е, макс 130W. Видеото, на него му слагат по няколко букси за захранване.
Процесора с вграденото видео е 77W TDP.
zakiid
здравейте,
днес си купих ватметър.
включих в него компютъра, който е с 450 вата захранване (core i5 6402p процесор -
TDP 65 W).
идеята ми беше, че 450 вата захранване е "излишно" мощно за системата и само ще харчи ток.
ватметъра показва ~70 вата мощност (консумирана предполагам - щото съм скаран с токовете по принцип).
реално ли е това, или аз нещо пропускам.
означава ли, че компютъра харчи "само" 70 вата.
захранването е турбоХ от плесио, за информация.
благодаря предварително за всеки отговор.
TDP не е консумацията. Системата да речем, като е и без видео карта, ще е с от 50 до 100 вата консумация, мерена преди захранването- idle/load. Измерените 70 вата трябва да се пресметнат по КПДто на захранването. Няма да харчи повече захранване с голям капацитет, но няма да е и в най- ефективния диапазон, но разликите са пренебрежителни, важни са за миньорите. Захранването може да е писано 450, но да е далеч от тях- не съм виждал какво изпълнение е това ТурбоХ, ама и няма смисъл- сложиш ли и видео карта, не разчитай на него.
