Резултати от 1 до 7 от общо 7
Консумация и мощност на рс
    Oct 2003
    не можах да се ориентирам къде точно да постна въпроса си , моля, модераторите да го преместят ако е нужно.
    Днес си купих ватметър.
    Включих в него компютъра, който е с 450 вата захранване (core i5 6402p процесор - TDP 65 W).
    TDP 65 W.
    Идеята ми беше, че 450 вата захранване е "излишно" мощно за системата и само ще харчи ток.
    Ватметъра показва ~70 вата мощност (консумирана предполагам - щото съм скаран с токовете по принцип).
    Реално ли е това, или аз нещо пропускам.
    Означава ли, че компютъра харчи "само" 70 вата.
    Захранването е турбоХ от плесио, за информация.
    Благодаря предварително за всеки отговор.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-11-16 в 09:57.
    Dec 2010
    Отговор: Консумация и мощност на рс
    Толкова е!
    Пробвал съм да го натоваря с колкото може програми и пробвах коя го товари на макс. Не съм пускал разни тестове.
    С вградена видеокарта беше.
    Най-много беше като е пуснат филм и се превърта през кадър.
    Тогава консумацията беше 80-90W. Повече не можах да направя с никоя от програмите.
    Не говорим за някакъв геймърски компютър!!!
    По-мощното захранване не харчи повече ток, а означава че ако компа иска повече ще му се даде.
    Sep 2015
    Пробвай с емулатор на PS2. Не знам операционната система дали има значение, XP sp3 примерно.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Аз съм с I5-3570k и 400w захранване.Измервал съм го и повече 55-60W не вдига.Пък процесора ,колкото и да го натоварвам повече от 1600 MHz ,рядко вдига. По принцип захранването има най-голям кпд при натоварване от 50%,а аз не мога и да направя 20%.
    Sep 2015
    Процесора колко е, макс 130W. Видеото, на него му слагат по няколко букси за захранване.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Процесора с вграденото видео е 77W TDP.
    Sep 2016
    Цитат Първоначално публикувано от zakiid Виж публикацията
    здравейте,
    днес си купих ватметър.
    включих в него компютъра, който е с 450 вата захранване (core i5 6402p процесор - TDP 65 W).
    TDP 65 W
    идеята ми беше, че 450 вата захранване е "излишно" мощно за системата и само ще харчи ток.
    ватметъра показва ~70 вата мощност (консумирана предполагам - щото съм скаран с токовете по принцип).
    реално ли е това, или аз нещо пропускам.
    означава ли, че компютъра харчи "само" 70 вата.
    захранването е турбоХ от плесио, за информация.
    благодаря предварително за всеки отговор.
    TDP не е консумацията. Системата да речем, като е и без видео карта, ще е с от 50 до 100 вата консумация, мерена преди захранването- idle/load. Измерените 70 вата трябва да се пресметнат по КПДто на захранването. Няма да харчи повече захранване с голям капацитет, но няма да е и в най- ефективния диапазон, но разликите са пренебрежителни, важни са за миньорите. Захранването може да е писано 450, но да е далеч от тях- не съм виждал какво изпълнение е това ТурбоХ, ама и няма смисъл- сложиш ли и видео карта, не разчитай на него.
  1. Консумация в standby
    От yavoor във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 17-02-17, 00:07
  2. Отговори: 1
    Последно: 21-11-14, 18:56
  3. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 11:44
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
