 Проблем с микровълнова  печка
  Здравейте , от няколко дни има проблем с  микровълновата  модел  Clatronic MWG 739 H
 спря да топли   реших,че е заминал магнитрона  проверих  и високоволтовия предпазител  беше здрав . Започнах да меря с мултицета   оказа се ,че няма ток  до  трафа ,пуснах му директно 220 волта  и  печката започна да топли  ,мерих релета ключове всичко беше нормално  оказа се,че е  един керамечен  резистор  .Имах няколко  части от микровълнови   и от там   го подмених   и двата са еднакви  и като размери  и модел . Сложих го и пробвах дали ще  работи   сложих една купа с вода  нагласих за около една минута изключи и водата си беше топла  но усетих някаква миризма  погледнах резистора  беше потъмнял  и беше доста топъл  не се пипаше   .Дотук бях с ремонта  и не знам какъв е проблема  .
 Отговор: Проблем с микровълнова  печка
  Релето ZTUC-D24HS сигурно  прави номера щом гори резистора.Трите микроизключвателя също създават проблеми,особено третият-мазнотията им разказва играта.
 Прикачен файл 25963
Високоволтов диод няма как да се мери с мултицет.Става чрез крушка на 220v.Слаба или мигаща светлина-изправен.Силна светлина или не свети-пробил,прекъснал.
Viking72
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25963&stc=1
    Не е релето   ZTUC-D24HS  свалих го и без него пак си нагряваше  изолирах всички микропревключватели  изолирах и нагревателите  .Откачих всички букси   от контролната платка  също и на магнитрона  продължаваше да си грее яко въпросния резистор .Проследих внимателно всеки един кабел  помислих ,че е е от трафа  пробвах с друг  но без резултат .Имам познат който е  електротехник  но е повече по телевизорите   каза,че може да е от някой кондензатор .
  Ами замерете всички кондери,може да има някой с паднал капацитет.
Но микреците и релето,аз щях да ги смения.
Релето е стартово,за закъснение или за разтоварване.За мен и трите определения са правилни.И пак си мисля,че причината е в него.
maxx271
    И как достигна до извода, че не е релето.Именно ако през контакта на релето не протича тока захранващ трафа, тогава тока минава през резисторa R2 и той грее.
Единствено възможната повреда тук е релето или пък то не получава захранване.Провери другите два бели керамични резистора.Те са паралелно свързани и захранват релето.Случва се единия да прекъсне.
Тук няма никаква електроника.Твоят познат ти е отговорил по принцип.Схемата е дотолкова свръхпроста, че само един поглед е достатъчен за да се ориентира човек.
badr
Свалих и другите керамични резистора и ги измерих  не е от тях  проблема е ,че не мога да намеря реле   в моя  град не продават   не мога да намеря и в интеренет да поръчам  .
  ZTUC-D 24HS е реле на фирмата Zanty,едва ли ще намериш оригинално.
Ето ти аналози:
SANSOU SRU-S-124L
SRDH-S-124-D
OMRON-G5LE-14 24VDC
Viking72
Ето ти аналози:
SANSOU SRU-S-124L
SRDH-S-124-D
OMRON-G5LE-14 24VDC
    Аз и тези не мога да ги намеря в интернет  от къде да ги поръчам ?
  Що не се обадиш в Бг-сервиз,да ги питаш.
При тях може да се поръчват резервни части за битова техника,а може и друг аналог да ти предложат.
Извинявай ,SANYOU  е правилно.
Пробвай със Zanty relais или със
Sanyou sru-s-124l relais . Виж спецификациите и търси в БГ.
Хората си пишат всичко-индуктивно натоварване,резистивен товар,превключващ ток.
maxx271
     Изкушавам се да ти отговоря философски, ама няма да ти хареса. Купувай го това реле и да се свършва
 https://vikiwat.com/rele-elektromagn...7p-asi-bg.html
  O Боже, Господи! Във всеки магазин за електронни компоненти веднага ще предложат поне 5 заместителя на релето.Търсиш реле на 24в, което да комутира 10А и със същите изводи.
badr
 O Боже, Господи! Във всеки веднага ще предложат поне 5 заместителя на релето.Търсиш реле на 24в, което да комутира 10А и със същите изводи.
Ела  в  моя град и си купи  реле от  магазин за електронни компоненти  и не се вайкай напразно   .В твоя град може и да ти предложат  но тук няма кой  в место да пишеш глупости  дай мнение  по темата или не пиши !
  Не така с рогата напред.
Badr е уважаван специалист на битова техника.Винаги помага, и винаги можем да научим някои тънкости за ремонт от него.
Viking72
    Ако имах  от къде да купя  реле няма че да търся в интернет  близко е до ума  след два дни мисля да ходя в по-голям град  и от там да купя мисля и да сменя и керамечния резистор и ще пиша  отново  .
  Добре де,Еспейса ти даде линк.Обади се и питай,имат изисквания за минимална цена на поръчката.Мисля,че беше около 15 лв.
