Coolmaster KFR-75 LW/D - харчи много ток
Здавейте, преди месец и 10 дена купих въпросния климатик, който е тип колонен.
Тех. данни 26 000 ВТУ + 6120 ВТУ нагревател. Разход - охлаждане 2,7 кв Отопление 2,6 кв.
Температурата на Иходящия въздух е 35 С при 25 зададен и 40 мах при 30 - като гледам описанията в темите колко е иходящата температура на стенните ми се плаче. Размразява се доста често а все още температурите са над 10 С, през деня и над 15С. При монтажа не му направиха вакумиране, а гледам в темите които четох тука е задължително. За месец вече е натрупано 1200 кв. само климатика това ми си вижда ненормално. Моля за съвет ...
Re: Броблем с COOLMASTER KFR-75 LW/D
Виж вакумирането не е причина за лошата работа на климатика ти проблема е друг но така трудно се дава диагноза нещо подобно като да ти изпишатлечение по телефона. Потърси фирмата която го сервизира.
Е, аз без това утре ще им званя но все пак исках да чуя вашето мнение. Не всички майстори са майстори. Колко С трабва да е изходящата температура на въздушния поток и нормално ли е толкова често да се размразява ( 10 пъти най-малко на ден, ако не и повече не съм ги броил ).
