Резултати от 1 до 3 от общо 3
Coolmaster KFR-75 LW/D - харчи много ток
    Dec 2006
    Здавейте, преди месец и 10 дена купих въпросния климатик, който е тип колонен.
    Тех. данни 26 000 ВТУ + 6120 ВТУ нагревател. Разход - охлаждане 2,7 кв Отопление 2,6 кв.
    Температурата на Иходящия въздух е 35 С при 25 зададен и 40 мах при 30 - като гледам описанията в темите колко е иходящата температура на стенните ми се плаче. Размразява се доста често а все още температурите са над 10 С, през деня и над 15С. При монтажа не му направиха вакумиране, а гледам в темите които четох тука е задължително. За месец вече е натрупано 1200 кв. само климатика това ми си вижда ненормално. Моля за съвет ...
    Jan 2006
    Re: Броблем с COOLMASTER KFR-75 LW/D
    Виж вакумирането не е причина за лошата работа на климатика ти проблема е друг но така трудно се дава диагноза нещо подобно като да ти изпишатлечение по телефона. Потърси фирмата която го сервизира.
    Dec 2006
    Е, аз без това утре ще им званя но все пак исках да чуя вашето мнение. Не всички майстори са майстори. Колко С трабва да е изходящата температура на въздушния поток и нормално ли е толкова често да се размразява ( 10 пъти най-малко на ден, ако не и повече не съм ги броил ).
  1. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
