Здравейте! Някой има ли впечатление от тези климатици? Видях един конвенционален 370 лв, ако някой е ползвал не да сподели мнение!
Аз имам Hyundai HSH120, купен е лятото на 2003-а, досега не ми е правил никакъв проблем.
Плюсове:
+ Миналата зима в най-големите студове работеше съвсем прилично и поддържаше нормална температура, вярно че го ползвам за малко помещение - около 20-ина квадрата. В няколкото от най-студените вечери, когато температурите отиваха към -18 - 20 градуса, най-честото размразяване беше през 50 минути - за около 10-ина минути спираше работа (външното тяло е под козирка и е с южно изложение, а при нас преобладава силният северен вятър)
+ Работи по-тихо от Осака, Мидея, и другите китайски климатици, но по-шумно примерно от инвертнорните Фуджи и Хайсенс - става дума за вътрешното тяло. По книжка мисля че за вътрешното тяло даваха около 35dB, не съм много сигурен, но не ми се рови в момента - но като цяло е сравнително тих.
+ Външното тяло е невероятно тихо. Паркирам точно до него, и в общи линии Осаките на къщата на комшията го заглушават отвсякъде, още повече че е монтирано точно до прозореца ми - отвътре е невъзможно да се чуе каквото и да е.
+ сравнително дискретно осветление на вътрешното тяло - много мразя вечер когато легна да гледам някой филм, оранжево-синьо-цикламено-лилави ярки дисплеи да ми "вадят" очите като ксенон.
+ Пластмасата на вътрешното тяло явно е добра, защото няма силни пукания и пращене, както се оплакват някои съфорумци от техните климатици, а само на моменти лекичко се чува по едно-две единични "пук" и това е. Освен това на вид изглежда много добре - лъскава повърхност, нямаща нищо общо с приличащите на сапунерка във войнишка баня обикновени пластмаси.
+ Лятото ми прави впечатление, че външното тяло се включва сравнително рядко - обикновено го държа на около 24 градуса, като отварям вратата и охлаждам и съседната стая и коридор - общо около 50-55 квадрата може би. Това все пак води до някаква икономия на ток.
+ тригодишна гаранция
+ корейска сглобка ( в много отношение предпочитам корейските пред китайските сглобки)
Някои минуси:
- има само три степени на скоростта на вентилатора, и няма нещо като Superquiet режим или подобно - както е да кажем при Hisense. Иначе самият климатик си има нощен режим на работа.
- когато спира за да обърне фреона, последната минута някъде духа хладен въздух. Не знам защо е направен така.
- в момента на обръщане на фреона се чува единичен металически звук, наподобяващ малко включване на реле, който е леко дразнещ, но не е неприятен.
- въздухозаборникът отдолу има малко ограничен ъгъл на действие - климатикът е разположен точно срещу главата ми (като съм легнал) лятото и от дистанционното няма как да вдигна струята максимално нагоре за да не ми пречи, но има просто решение - на ръка завъртам жалуза догоре и готово, въздушната струя излиза максимално нависоко. До колко това е недостатък не знам, при мен лично проблемът е, че бях предвидил едно разположение в стаята, в последствите стана друго и аз се отзовах право срещу климатика.
Като цяло съм доволен от покупката, въпреки че навремето ме изръсиха доста пари - тази "зима" не съм видял студ още, но миналата година при ниските минусови температури доказа че върши работа.
Хюндая наисрина е тих, но наблюденията ми върху един такъв показаха, че тишината е временна. След годиня вече шума беше по голям. Незнам как се справя с отплението при ниски темоератури.
При мен нямаше проблеми с отоплението при миналогодишните минусови температури, но все пак изолацията е доста добра и стаята е с южно изложение - алуминиева дограма с термомост, а дебелината на стената е над 60 см - тухла + камък.
За две години и половина външното тяло не си е променило нивото на шума, а за вътрешното - няма смисъл да се повтарям. Трябва да доуточня само, че нивото на шума на вътр.тяло лятото е по-ниско отколкото зимата - т.е. зимата е по-шумен, но в рамките на нормалното.
Малко не ми се вярва това за корейската сглобка. Защото съм разглеждал Хюндай, Снайге и Краун- на външен вид са почти еднакви. Разликите са само в индикациите. Разглеждал съм сайта на Снайге- въобще няма и ред за климатици. Предполагам, че и с Хюндай е същата работа... Най- вероятно е турска изработка- поне Краун са такива.Цитат:
Първоначално публикувано от Eddie
До преди 2години всички клими с тази марка си бяха корейска сглобка,но сега не е така.По цената ще ги познаете- няма корейска сглобка на такава цена.
Моят си е оригинал корейска сглобка, но както казах в първият пост - купуван е преди 2 години и половина, и тогава не беше никак евтин. Гаранцията му е 3 години, но снощи погледнах един-два български сайта, видях че на новите модели гаранцията е намалена на две. Навремето пуснах един гугъл с модела - излязоха доста магазини в Москва, където се предлагаше - а там е ясно какви са зимните температури.
Твоя може и да си е корейски. Ама май има и много фалшиви:
http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=1820 - за Краун
http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=7497- за Снайге
http://densi.bg/index.php?menu=3&div...duct_id=119842- за Хюндай
Е- горните картинки могат да минат и за "Открийте разликите" нали? :-memnon
99,9% = фалшименто и то от най-долно качество
Мда, Мидея-та по-скъпа от Хюндая :016:
Извод - Хюндай = Тюркстандарт оригиналдъ :2guns:
Тъщата си взе Хюндай преди 2 месеца - инвертор, мисля 12-ка. Цената му е била около 1400 лв. ако може да се съди по нея къде е произведен. Действително е тих и топли сериозно. Харасаха ми 3-те термодатчика и съответната информация - отвън, на вх. въздух и на дистанционното. 3 г. гаранция. Само веднъж "заспа" от токов удар но след изключване и вкл. се оправи. Какво не ми харесва в него - 1. Че никога не спира да духа, независимо от настройки, температури и т.н. 2. Таймера дефакто е изключване, включване "след N часа" а не всеки ден "в толкова и в толкова часа". 3. Дистанционното е малко груба изработка. В къщи имам 5 г. Панасоник, който като изключим цифровия дисплей /няма такъв/ и меренето на температурите, се държи малко по-добре. Вярно,че и цената му беше 1850 лв. Но като цяло Хюндая ми направи много добро впечатление.
Някой има ли по-дългосрочни впечатление върху модела ASW H12A4/inv или евентуално да сподели някакви впечатления?
Пиши отново през месец март за впечатленията ти от хюндая.И за мен ще е любопитно.Цитат:
Първоначално публикувано от KTT
от 3 месеца имам климатици huyndai закупени от денси
ASW H12A4 DC INV
ASW H18A4 DC INV общо ми излязоха 1950лв с малка отстъпка (90лв.).Монтирах ги сам,инструмент за конуси(конусна дъска) и тръборез взех на заем от съсед който също си слага сам климатик,купих си тръби и изолация,дюбели,винтове,парче гума (не намерих тампони).
Апартамента е 72кв м-североизточно изложение,3ти етаж.В източната стая (pvc 4кам. К-стъкло) -16кв. сложих 12ката.В хола (стара дървена дограма) откъм северната страна 18ката.Кухнята също е от изток (pvc 4кам. К-стъкло) ,но се сграва от слънцето и готвенето.
Калорифери и радиатори не ползвам-харчат безбожно много,парно и топла вода няма.Използвам проточен бойлер 16Кв сименс на трифазен ток (който си мисли че проточните харчат повече от конвенционалните се лъже-топлозагубата е по-малка,а удобството от моменталното загряване огромно).
Сметката за декември+януари излезе 206лв,за ноември 69.От климатиците съм доволен-и двата работят наистина тихо-като сравнявам звука от външните тела с тези на други.От вътрешните тела си се чува шум,но дори на максимум се спи без проблем.
Дистанционните са малки -доста удобни,могат да измерват температурата около тях,и двата климатика имат йонизатор-което е много полезна опция,има заспиване и таймер,екранчето е голямо.Екрана на самия климатик също е хубав-с картинки за статуса в асоциативни цветове (червено огънче-само отопление,синя звездичка -само охлаждане,зелено листенце-йонизация и т.н)
Трябва обаче да сменя дървената дограма -същият съсед от когото взех инструментите си смени старата догарама навсякъде (това лято) и отчете ( с едно електромерче купено от Конрад),че консумацията на всеки от 3те му климатика се е понижила средно 3 пъти за същия период.
Та относно климатиците-размразяват автоматично,но не на определен интервал от време,а само когато трябва (имат си датчик за леда) и размразяването трае различно в зависимост от нуждата.
И нека споделя това което разбрах след като проучих мистериозните Хюндай климатици на денси-оказва се че Хюндай наистина правят климатици
http://www.unitedenergy.ca/products/ductless.html
и се продават под две имена Hyundai или Winia.
Да обаче тези не са хюндай-това се оказаха китайски климатици AUX.
http://www.cnaux.com/
Aux от своя страна обаче пък се оказаха най-големия (с 20 000 работници) и добър (с куп немски,японски и европейски сертификати сертификати за технология и качесво) китайски производител на такава техника.Използват японски компресори (наистина както пишат в денси.бг).
Така че доволен съм от покупката-за тази цена по добро просто никъде няма:
-мидея са на същата цена и са много качествени,но са неефективни;
-самсунг са другите в този диапазон,ефективни са но некачествени.
С повече пари бих сложил нещо японско-daikin,toshiba,general,mitsubishi,sharp,но за цената си и двата климатика са отлични-(с новите правотокови електромотори) и топлят здраво.
Но помнете с добра изолация въздуха и с ел.крушка ще го стоплиш.
ПП
това което обаче наистина ме очуди и не очаквах е че дори при темературите от -15-20 този януари и двата хуна топлеха стабилно-е е два ли много ефективно,но в студа няма да те оставят ;)
