Страхотен климатик огромно външно тяло двуредов топлобеник за тези пари е просто супер зимаи го несе чуди 1230 грама фреон зима днес зареждах същия модел
Страхотен, страхотен колко да е страхотен?! Той човека си го е написал в пост от 2008 г.- зимата 80~90 лева сметка за ток за отоплението на стая от 12 кв.м. и то поддържана температура 18*С- 20*С ?!?!~!?~ Е гати калорифера.
без оплаквания значи че не е имало никакви повреди(ремонти)
относно ниските температури - да, в хасково зимата става доста студено, на моменти под -20, -25 градуса.
къщата в която живеех действително беше доста студена, така че климатика се справяше добре. освен това имах съсед който по същото време си беше взел митсубиши, 12-ка, не знам точно модела. понеже се чува работата на външните тела, мога да кажа че работеха аналогично а температурата при съседа беше същата като при мен.
относно разхода на ел енергия, мисля че 80-90лв са нормални
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346970055[/time]_________________________________________________
така е, наистина има двуредов топлообменник, и 1230грама фреонЦитат:
Първоначално публикувано от turboie
кой слага толкова материал на калпаво нещо. да не говорим че външното тяло тежи 40 кг
80-90 лв. са нормални,но за климатик като например ftx71gv,който е за 45-55кв.м.
хм, малко пресилваш нещата.
засега имам наблюдение от лятото - сметката за ток от 40 лева без климатик, стана около 60 лв с климатика.
не искам да правя аналогия с предишното жилище, защото там топлозагубитебяха огромни
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346998188[/time]_________________________________________________
звучи логично, не бих се учудил ако и моя Fagor е произведен от Midea по някоя OEM поръчка
Моделатие произведен в фабриката на мидея не ги слушаи те изобшо неса виждали модел на 12 ска с такова огромно тяло и тялото ти е каолкото за 20ска компресора мо пошност също ти е такъв и затуи топли при тия -20 -25 градуса такива клими вече несе внасят в българия Ако си забелязал тенденцията е да олекват всяка година с по някои килограм
Благодаря ти turboie за мнението. Наистина забелязвам че всяка година олекват. За сравнение на моя външното тяло тежи 40, а вътрешното 10кг. Сега съм харесал един fujitsu lec12, външното тяло му е 29, а вътрешното - 7 кг!!!
а по показатели е добър.
Добър защотото е с елктронто твр и по ново поколение компресор с пам контрол което компенсират по малкия топлообник А твоят модел е с капилярка което има разлика межди 2 та модела но пак фагора е по тих от фиджито машината ти е добра грижиси за нея и щети служи още години
