А, значи все пак си го взе. Ето, вече има отзиви ;)
Сега видях, че всъщност си купил климатика преди 7 дена. Вероятността и предположението ми за залепнали контакти на релето рязко намаля, ако климатика е чисто нов.
В този случай проблема по-скоро трябва да се търси в електрониката.
tattoo777, а ти сигурен ли си, че не изключва? Преди имал ли си друг климатик? Къде мериш температурата - колко прави и на колко е настроен?
значи пускам климатика на 24 градуса гледам на дисплея на вътрешното тяло, което измерва температурата около климатика като стигне на 24 продължава да работи! ама аз климатика сам го пускал за около 2 часа, и за тези 2 часа не изключи. купуван е преди 1 седмица.
Обикновено има някакъв толеранс. Изчакай го да поработи още малко, не си прави прибързани изводи от има-няма 2 часа работа.
Ако стане 23-22градуса при зададени 24 вече тогава има проблем с неспирането.
ще пробвам и ще напиша резултата.
ами след теста, изкючва когато достигне зададената температура. спира външното тяло, а вътрешното продължава да работи.
нормално е
С кои марки сплит системи може да сравняваме стандартните сплит модели на TOYOTOMI?
Какво значи "стандартен сплит модел" ?
сигурно има предвид "конвенционален
Често хората правят подобна грешка под влиянието на "компетентни" продавачи.Често бъркат и сплит с мулти. Всички климатици с разделени тела са сплитсистема.Сплит на английски е "разделям". А дали е конвенционален или инверторен модел зависи от управлението на компресора,а не от конфигурацията на телата.
Климатика ми не достига зададената температура!
питане: 90 кв. 3 стаен апартамент. климатика ми е в хола, при температура 29 градуса и задедена 22 при отворени врати на всички стаи климатика смъква до 25 градуса в хола. дали може при отворени врати да достигне зададената температура???
климатика е конвенционален Toyotomi 12 -ка
Като питаш на 3 места, по-бърз отговор ли очакваш?
Ако затвориш вратите, може и да направиш 22 в хола. Не забравяй само да си облечеш якето.
Като го купува, някой каза ли ти, че конвенционална 12-ка ще охлади 90 кв.м., при това с чупки, врати и и т.н. и температурата навсякъде ще е еднаква? :RTFM:
