значи хола ми е 26 кв.
tattoo777, когато имаш отворени врати към другите стаи, през тях постоянно постъпва топъл въздух който кара машината да работи постоянно. Този климатик е предназначен за една стая, ако когато си го купувал са ти казали, че ще си охлаждаш целия апартамент - значи са те гледали в очите и са те лъгали. така, че затвори вратата на хола и ще се убедиш как температурата постепенно ще се смъкне...Деян ти е написал преди мен....
Ако искаш да провериш колко ще издържи преди да се счупи, трябва да го сложиш на 16 градуса и да забравиш дистанционното.
Ще ти трябват и шуби за цялото семейство.
при затворена врата 26 кв. дали ще мога да смъкна до 16 гр.?
С цел???
Пробвай, при теб е климатика.
16° никога няма да успееш да направиш - още от сега ти казвам - едва ли имаш идеалните условия за този опит...
с две външни стени и дограма 5 камерен, изолация само на тавана с вата и гипс картон. и според мен няма да успея.
Въобще не се притеснявай, имаме в една командна зала 40м*2, Мидея 12-ка, никога не достига зададената температура, 25 градуса, конденз тече като от чешма, стана 3 години не е правила проблем. Даже дистанционото няма батерии.Затова пък зимата не се ползва.
Никога !И климатика няма да го ползваш дълго време.
Ако ти сам го виждаш,че не може,ние как да ти отговорим обратното ? Все пак става въпрос за 90 м2.
Категорично ДА! Обаче изчакай няколко месеца да поработи, някъде към ноември месец ще ги достигне.Цитат:
Първоначално публикувано от tattoo777
26 кв. затворена врата от 27 градуса на стаята и зададени 20 климатика стигна зададената температура за 30мин. добре ли се справя климатика?
Нее, ужас, трябваше за 5 минути да охлади.
Наред си е климатика бе, човек, стига го човърка. Сега с якето ли пишеш? :blob
просто искам да го тествам! защото всеки има различни мнения за марката и аз искам да се уверя.
tattoo777, заради такива като теб, които лятото държат на 16 градуса , а зимата на 30 климатика фирмите се подсигуряват с по-големи машини
