Re:Климатици Saunier Duval
Най-вероятно водещата част от групата, произвеждаща отоплителна техника с отлично качество, е решила да започне и с клими и така се е родило това на снимката. То в тази връзка има и клими Buderus - друг водещ в отоплителната техника производител. Само не съм виждал още ДеДитрих, но знае ли човек.......
Вчера видях готварска печка Де Дитрих, така че нищо чудно скоро да видим и климатици.
Относно Saunier Duval, закупих такъв инвертор SDH 31-035 NW от сервиз клима serviz-klima.com преди 2 г., по програма енергийна ефективност. Мога да кажа че за парите си не е зле, топли зимата до -5 външна температура. Сметките за ток са доволно ниски. Малко по шумен е отколкото трябва. Въпроса ми е може ли да направя нещо по въпроса, шума е главно при стартиране, до достигане на определени обороти, възможно ли е смазване, смяна лагери или нещо друго?
Модела ти трябва да е ......36 NW, 35 не са в енергийна ефективност.Такава си е машината, вътрешното е 33 дб минимално.
Да 36 е, сега се сетих че в сайта им е сгрешено а аз го копирах от там. Шума е от външното тяло, точно преди да почне да духа набира обороти все едно форсираш кола се чува :) Мисля като се стопли да разглобя външното тяло, въпроса е какво може да се направи...
Нормално е след като го спираш да се държи така. Не го спирай и няма да шуми. Понеже даваш пример с кола и колата като я запалиш студена държи по-високи обороти, докато загрее.
Не го спирам, като излизам го намалявам на 16 градуса и не се включва, както и през ноща. При нормалната си работа самия климатик си пуска и спира външното тяло ( образно казано ) и точно преди да започне да духа топло се чува гореспоменатото развъртане, външното тяло е с тампони, имам идея да му сложа по меки за да се намалят вибрациите а от там и шума надявам се. Питането ми е за вътрешността на външното тяло, какво може да се направи за да се намали шума.
Нищо.Просто такава е хладилната част и софтуера за управление на компресора.Евентуално можеш да поддържаш малко по-висока температура докато те няма, да речем 18-19 градуса и така после ще гони по-малка разлика.
Първоначално публикувано от edi1
Се тая,като размразява и после наваксва-пак същото,такъв софтуер има заложен.
Първоначално публикувано от vclima
да, лепенката им е различна.
Китайците слагат нещо по-различно само ако има го занесеш, като други платки.Иначе избора е между различни пластмаси, различно лого, и при някой различна решетка на външния вентилатор, както са мидеите с лого Йорк
Баш си е така.Има и нашенци със собствена марка поръчали в Китай.И ние се изучихме.
Нищо полезно до тук. Аз ще направя нещо, всичко което се върти и прави такъв звук може да се направи нещо, ще го отворя този климатик и ще го обезшумя. 13 . От софтуера било и т.н. Много ви здраве
единствената разлика между въпросната многосрична марка и марката КОБЕ, с която аз бележа моя китайски внос от различните фабрики е, че аз съм се спрял на двусрична марка, която се произнася и помни по-лесно...
а фабриките от край време са едни и същи - АУКС, ЧИГО, ЧУНЛАН, МИДЕЯ, ГРЕЕ, ХАЙЕР, ГАЛАНЦ и т.н. знайни и незнайни...
Първоначално публикувано от itso2222
Благодаря за пожеланията, и ти жив и здрав.Ако си решил да отваряш, виж дали има вата около компресора.Може и да го отвориш, и вътре нещо се върти.Перката вън също се върти, освен да я смениш и нея друга, а също и мотора и.Може и модула за управление заедно със софтуера да смениш.Тогава може и да няма шум при стартовото форсиране или даже изобщо да спре да вдига високи обороти при старт.
Трябваше малко провокация :) но ето че се сподели малко информация. Климатика работи при минус -12 C, размразява се за около 10 мин на всеки час. Лека
Отговор: Re:Климатици Saunier Duval
vanko68
Да си призная,не съм виждал истинска европейска марка.Знам,че има дори АЕГ и Филипс,но не са масови и силно се съмнявам,че са правени в Европата.Дори на гиганта Стибел Елтрон климите са правени в Китай.
много са-волф;стулц;де дитрих...шведи и тн италянци..
Отговор: Климатици Saunier Duval
спокойно ,и климатици за 2000 лв имат подобни проблеми :)) да бичи там машинката поне е евтина
ЕДИТ: отде я изровихте тая тема ,некрофили :)
