Re:Инверторна 18-ка BEKO BKF-181 - за 30 кв. става ли?
Няма не марков климатик, който да работи под -7 градуса. -7 е за Мидеа. Повечето са до -5. Под тези температури ефективността им е доста ниска. Това означава, че отдаваната мощност е прекалено ниска, но КОП-а не е 1. Значи ако един Даикин 12-ка ти върши работа за дадена квадратура, ако вземеш нещо немарково ще трябва да е 18-ка. Имай предвид, че дори Фуджи конвенционален също е до -5 градуса, както при 7 градуса има много голям КОП. Друг е въпроса, че конвенционално Фуджи ще топли повече от БЕКО. Освен това няма еднозначен отговор дали 18-ка е достатъчна за 30 квадрата. Зависи какви са топлозагубите, както и каква температура трябва да се поддържа.
Братовчед ми отгоре миналато лято сложи 12 UBS на General. Понеже искаше да го ползва да отвръща въздуха в коридор 20 м2 и евентулано още 2 стаи по 14 м2 с h3м от Булклима го посъветваха да не слага инвертор, че много ще го торможи и сложиха конвенционален. Мога смело да кажа, че зимата дори при -15 климатика успяваше да подържа около 18-19гр. Скъсва се от конденз, шумно работи - вентилатора все е на макс, но пък цяла зима отопляваше поне коридора и 1 от помещенията, през повечето време и 2те помещения и не е спрял за миг. Не знам с каква ефективност е работил при -15, но пък повече от 1 kw/h така или иначе не може да харчи това чудо и реално правеше 18-19гр, с което реално изпълняваше това за което е купен. През лятото пак прави около 24-25гр, което за тия помещения и за братовчед ми е желаната t. Просто го казвам с оглед на това, че може такъв климатик да работи и под -5гр, вече колко е ефективно не знам, но си върши работата :)
Re:Инверторна 18-ка BEKO BKF-181 - за 30 m² става ли?
Аз съм с такъв климатик от 10 дена. Все още не мога да дам впечалтения относно минусови температури - разход на електроенергия - комфорт в стаята. Ще пиша за това в края на ноември, когато ще е по студено времето.
Едно е сигурно - шума на външното тяло не е никак малък, но нямам база за сравнение (това ми е първия климатик) При всички случаи ако тялото е монтирано в близост до спалня ще пречи на съня през лятото ма съседите, които нямат клима и са си отворили широко прозореца!
Вътрешното тяло също не е от най-тихите, но като цяло е ОК (като съм пуснал телевизора не го чувам , а ми е над главата; за през ноща - има си нощен режим, който ме усторйва засега).
(Всичко това с уговорката, че ултра тиха 18-ка няма, нали така? )
ПП Смятам, че няма място за сравнение с Дайкин и Фуджитсу или Митсубиши защото са раличен КЛАС климатици, както като цени, така и като качество на изработката и материалите. Реалистично е да ги сравняваме със Самсунг, Мидея, Хайер и т.н.
Ако трябва да отговоря на питането в крайна сметка : Пич, купи си 18-ка Хайер вместо БЕКО-то.
По добре си купи Мидея 18ка новите модели са на R410 и са доста тихи е не са като Даикина но са по добри от Бекото.
Re:BEKO BKF-181 инвертор 18-ка - става ли за 30 m²?
Дай малко по-вече пари и си купи климатик.
Sang , Beko .............. всичко е един голям компромис.
:2guns:
Такива инвертори омаляват на +2,3 гр.,ако е влажно.До -5 работят,ако е сухо,но не вадят повече от 35гр.Конвенционалните им се справят по-добре.Момчетата го знаят и затова те разколебават.
Първоначално публикувано от Julian
приказки........
Защо да са приказки, изложеното е вярно.Конвенционалната 12-ца на ДЖЕНЕРАЛ и фамилия от 4 кв при -7 слиза на 1,650 кв, 9-ката от 3,05 слиза на 1,150 кв.
BEKO BKАF-180 18-ка сплит
Извинявам се, ако не е тук мястото за задаване на моя въпрос, а той е; Търся климатик за помещение 25 кв.м. Предлагат ми Беко BKAF180. за 1000 лв.с монтаж. Сплит система не е инвентор. Никъде не намерих информация за цена и качества. Моля кажете струва ли си да се купи? Търся климатик за отопление през зимата. Предварително благодаря!!!
acceco не може ли да заделиш още някой лев?С този климатик няма да ти е много икономично да се отопляваш,От кой град си,че тази машина под -5 ще те предаде.Ако имаш възможност добави още 370 лв. и виж този:
http://www.toplo.eu/klimatik.php?pro...5¶meters=2
Първоначално публикувано от bobovo
Това Грии първо не е същото на снимката второ вече не са налични при вносителя защото таиванците са дали 30% по висока цена. А и за 25м2 не е нужна 18ка а една 12ка инверторна например до 1000лв тази Мидея или това Хитачи.
Съгласен съм с теб колега VeleV.Klima ,но не знаем нищо за помещението на човека.Ако няма изолация ,pvc дограма и е някъде в северна България тогава да видим с тези машини дето предлагаш как ще се стопли!!!
Е аз да не съм в Гърция в Плевен са едни от най ниските и високи температури.
acceco
Прочети какво пише тук и тогава отново попитай.
Не за друго, а защото отново започна "хвърлянето на боб" от други съфорумци по отношение на зададеният от теб въпрос.Докато не се предоставят факти отговорите ще си приличат на гадаенето от врачките по различните телевизии...
