Отговор: Re:Автоматично включване на климатика след спиране на тока
  Здравейте!
Виждам че е стара темата, но с този проблем се сблъсках и аз.
Реших да потърся в гугъла, и попаднах на тази тема която отговора по горе с микрета е хитър, но някак си не ми се присаждат нови неща в климатика и то механични!
Моето решение което искам да споделя е с едно време реле, което включва след 60сек. при подаване на напрежение, и на изхода на това реле има второ което когато получи постоянен плюс се включва за 2сек. и изключва (импулс) който този импулс е свързан към бутона на климатика!
Как го осъществих: Имам такива релета попаднали от някъде които работят на 24в. а може и да се изработи с ins555
С един трансформатор 100МлА/24В. и тези релета както съм описал по горе.
Дано съм бил полезен :smiley:
     Отговор: Автоматично включване на климатика след спиране на тока
  Климамаркет продава платки за авторестарт и са наистина добро изделие. Аз ги слагам основно на колони.
justify
 Понеже е на сървърно идеята е не да се изключва а да е постоянно включен с изключение на правените профилактики.Интересно има ли поставени филтри и чистят ли ги???
Това препрявяне и вмешателство в захранване/ електроника и схеми, дори най-опростено би могло да доведе до повреда отказ от работа на климатика и ако охлажданата електроника е няколко хиляди лева и хвърли фира поради липса на охлаждане и прегяване, на собственика ще му се строи евтино 1000-1200 лева нов климатик в сравнение с изгорялата техника.
    Не, че търся спор но в най-лошият случай да им загърмят телефоните. Всеки нормален рак от близо 30 години насам има термо датчици и процес който се стартира за гасене и запазване на информацията в сървърите при достигане на определени критични условия (температура или влага). Дори изпуква няколко системни бележки при гасене по каналния ред за да се разхвърчат няколко администраторски и технически дупета с отверки в ръка. В този ред на мисли едно реле което да стартира климатика обратно не пречи, пък филтрите ще се чистят планово. Плановите работи са нещо рутинно и не е нужно  специално внимание или присъствие на човек през цялото време там, защото при спиране на ток явно е нужно.
  В този ред на мисли едно реле няма да е достатъчно за стартиране на климатика.
В другия ред на мисли, климатиците без авторестарт обикновено са възможно най-ниския клас и са изключително неподходящи за охлаждане на техника, която е супер скъпа. Хич не е случайно, че всеки уважаващ себе си производител има модели, които са произведени за технически помещения (охлаждане до -15 например и вградени комуникационни платки). Не, че се различават особено от обикновен климатик, разликата е минимална, но е изключително важна, защото иначе ще се събудиш или с прегрели сървъри или с наводнени такива.
