Автоматично включване на климатика след спиране на тока
  Имам следния проблем с климатик Fisher. Ако спре тока, след това климатикът не тръгва автоматично а трябва някой да го пусне с дистанционното. Проблемът е, че този климатик охлажда помещение в което се намира апаратура, която не бива да работи над 30 градуса, а не винаги има хора наоколо. Ако някой има идея, как да реша този проблем, моля да го сподели. Благодаря предварително
     Re:автоматично включване на климатика след спиране на тока
  Явно машината няма авторестарт след спиране на тока, или има, но не е включен, както е при някои машини.Трябва да си намериш сервизно и да видиш там.
				Първоначално публикувано от bright
Купи си нов климатик за това сървърно помещение.
АКО ИСКАШ този път се консултирай преди да дадеш парите си дали климатика има авторестарт.
     Re:Автоматично включване на климатика след спиране на тока
  Джъсти,ако твоята кола се окаже,че заводски няма лампа за задния ход,така ли я сменяш под "акъла" на разбиращия си съсед???Не е ли по-лесно да си пуснеш една лампа ???лепи
Брайт - на всеки такъв климатик вдясно има едно бутонче за авариен старт. Дублирай му контактчетата с едно нормално отворено реле,което при идване на тока да залепне и с някакво таймерче да се отлепи след 2-3 сек...елементарно и струва 10 лв с труда Влиза в авт режим на 24 гр
Ако ти е висока темпратурата се коригира термодатчика за вътр.температура...
  Благодаря ти за идеята vanko68 !
  ще предложа нещо по  просто - монтирай микрета която при затваряне на клапата да даде верига , така след идване на тока климатика автоматично си затваря клапата  и при достигане на крайно положение ще натисне микретата която закачаш към бутона и ще стартира климатика  :)
				Първоначално публикувано от jony
    Хитро :), това може и с рид ампула да се направи, не се иска никакво усилие от клапата!
    Ти си гений!!!
  Интересно как ще се изключва климатика от дисатнционното в такъв случай :)
				Първоначално публикувано от biro
    Да де... И аз им се чудя на акъла на jony и stobi. Те създадоха идеалната самозацикляща се система! :))
  Ами няма да се изключва. В краен случай ще се дърпа щепсела.
  Да ама нормалните климатици не се захранват с щепсел...а с кабел директно на външното тяло...
  Пак този кабел в на щепсел. Може да бъде и на твърда връзка и ако е така, ще се разкачи или ще се сложи прекъсвач.
    Понеже е на сървърно идеята е не да се изключва а да е постоянно включен с изключение на правените профилактики.Интересно има ли поставени филтри и чистят ли ги???
Това препрявяне и вмешателство в захранване/ електроника и схеми, дори най-опростено би могло да доведе до повреда отказ от работа на климатика и ако охлажданата електроника е няколко хиляди лева и хвърли фира поради липса на охлаждане и прегяване, на собственика ще му се строи евтино 1000-1200 лева нов климатик в сравнение с изгорялата техника.
  То даването не е като взимането лесно.
