Въпросите ми са:
1.Превод на дистанционното( някои съм намерил но някои не)
2.Каква мощност е климатика на ваншното тяло пише 750В но на ватрешното пише 1.2
Въпросите ми са:
Откъде изкара тази антика?! На охлаждане отдава 2.8 kW, консумира 945 W, на отопление отдава 4 kW, консумира 1200 W. При 2° външна температура, на отопление отдава 3.5 kW и консумира 1230 W. За превода, ще го имаш, не се притеснявай.
Ето, заповядай....
http://lh3.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TI...800/Corona.jpg
Да наистина е атника :) ,но да ти кажа работи по-добре и по-тихо от доста нови климатици.Ще спестя подробности от кои,тъй като все ще има някой несъгласен.Инак външното тяло е уникално тихо и за такава дърта кочина работи много добре.Благодаря за превода.Зимата се справяше добре преди ще видим как ще е тази.
Малко помощ относно въпросният климатик ,работеше безупречно две години зимата го пробвах на пална мощтност докара до 53 градуса;).Преди около месец реших да го пусна и още като вкарах щепсела в контакта падна бушона вдигнах го пак пробвах и пак същото (когато ми поставяха климатика беше направил подобен проблем но когато майсторите завъртяха щепсела обратно се оправи бяха ми сложили и лепенка дори да го поставям така) и сега както и да го въртя все скъсява.Занесох трафчето да го проверят но си е здраво а и "маисторите" дето го поставиха не им се занимавало с тези 110волтовите климатици някои да може да ми помогне ???
Прочети тази тема: https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post596683
Трафачето след измерване си даде 100 волта на изхода та си мислия че не е от него проблема сега....
Къде сме казали че трафа ще се повреди? Кажи от кой град си, така че ако има тук някой техник наблизо да ти помогне - може да му се занимава.
Хасково
да ви се похваля оправиха ми Coronata.Така наречените майстори от нашият град Хасково не са го свързали правилно и за това е скъсявал ,пишман майсторите са фирма "Мишо" не бил занулен и тнт.Извиках друг човек дето продава такива японски климатици втора ръка човека занули сварза и чудо машинката запя. И пак се накефих седят и пускат и викат не тръгва , тогава единият от техниците си долепя ухото до външното тяло и зяпна вика :
-Хах.... работи :)
