Проблема е следния, след като работи известно време на отопление изписва грешка E1 и спира да работи.
След като натисна on/off и тръгва отново.
Какъв може да е проблема не знам...?
Моля за съвет.
Моля за съвет.
Дай точния модел на климатизатора.
Модела изписан на колоната е KFR-120LW/CDYX.
Проблема е от скоро, може би откакто се затопли в началото на месеца/края на предния.
По принцип, тази грешка означава прекъснал или окъсил датчик, но е възможно и проблема да баде от окъсяване във вътрешната платка. Провери тези неща, но почни от датчиците.
Благодаря за отговора :bravo
Аз само го ползвам този на работа, ще търсим някой да го
погледне.
Защо и какъв е смисълът да се задава въпрос в търсене проблема на климатика като предварително се знае, че ще се вика майстор. Ами нали като дойде майстора той ще си го оправи.
Сега с тази информация акъл ли ще му дава какъв е проблемът и как да го оправи? Ами то като ще е така не е ли по добре сам да си го оправиш. После и пари няма да ти се дават, защото всичко си му казал и показал, а той наглеца на всичко отгоре и пари иска.
Вален по добре да знае човека отколкото да бъде излъган от някой майстор може да му каже,че няма фреон и да му одере кожата( и не само това ) ... пък и нали се сещаш,че безплатен обяд няма .
Защото последния ремонт на същия климатик струваше 300 лева,
така се мъча да се ориентирам за какво става на въпрос относно ремонта
и колко може да ми струва.
Надявам се, че не съм попречил много с въпроса и пак благодаря за отговора.
Е1.... Грешката означава защита външно тяло и обхваща;пресостат,защита контактор,биметалната защита за прегряване на нагнетателната тръба на компресора.Всички са вързани в обща верига и при разпад на някой от нормално затворените контакти тя се разпада и дава Е1 . Също показва и разменени, отпаднали фази.
НО....аз имам проблем с двойник на този FISHER с марката IKEDA понеже съм отхвърлил всички горепосочени възможности и съм шах... остава вътрешна платка да не разчита правилно информацията, припоил съм я цялата. Някои идеи..?
Освен, ако грешката не означава това, което ти си мислиш.
Освен ако липса на фреон , не се отчита чрез пресостата , и не я бях предизвикал умишлено . Освен това работих 4 години за вносителя на FISNER и информацията ми е от първа ръка. Само дето съм написал F a Гешката е Е1 :lipsrsealed: поправям гоЦитат:
Първоначално публикувано от valen1
