Колона Rools SCH-45BLW изключва. При пуск на топло работи нормално, но когато достигне зададената температура изключва изцяло климатика даже и дисплея. При натискане пуск си тръгва нормално.
1 При подмяна на въздушния датчик с по-голяма стойност 10 дисплея не показва че е достигнал желаната температура въпреки че в помещението е минала зададената тем. - не изключва
2 подмених датчика с нов с същата стойност 5 - при изравняване на темп с зададената.....датчика започва да показва стойност над зададената и клим. изключва изцяло (това става и при стария датчик)
3 Към датчика вързах съпротивление 600ома .....достига зададената тем. със закъснение изравнява се с зададената на дисплея задържа повече време там и климатика престава да духа топло, като падне стойноста на датчика под зададената пак го включва.......е това продължи 24 часа
някой може ли да помогне или откъде да купя платка за вътрешното тяло, мисля че там е проблема
(Добавено)
Къде мога да намеря литература за тези климатици
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
