Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By krasio_79bs
Въпрос за климатик TCL 18000btu
    Sep 2017
    Здравейте, имам малък магазин, с 3 вътрешни стени и една витрина, около 20 квадрата, висок таван, 350см. и имам нужда от съвет от вас за дадения климатик. Става въпрос за TCL TAC-18CHSD/TPG11I който е много добра цена в момента. Идеята ми е да се топля зимата в работно време (8-10 часа на ден). Миналата зима изкарах с едно Daewoo, 12btu, което топлеше ама усещаш топлото само когато си прав, като седнеш на стола и ти е студено. Благодаря Ви предварително!
    Jul 2020
    Отговор: Въпрос за климатик TCL 18000btu
    Цитат Първоначално публикувано от wwflubo Виж публикацията
    С климатик в студено помещение е така, другия вариант е духалка в краката.
    Sep 2017
    Да разбирам ли, че и с 18ка ще бъде така? По пронцип отляво и отдясно помещенията се топлят, а зад мен е складовата част. Пропуснах да спомена, че над мен има още помещения.
    Jul 2020
    Има ли вариант да се "свали" тавана, най-добре с гипсокартон, но и с пана армстронг става, докъм 2,30-2,50 и така да се сложи климатик?
    Много е високо тавана и се топли горното помещение или околната среда, ако няма етаж над него, а в краката е студено.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    А не е ли по-добре да дигне пода за да му е по удобно на климатика.
  7. Junior Member
    Sep 2017
    Таванът е свален с пана до 3.50 от предишния наемател
    Jul 2020
    И.... няма ли възможност за още по-надолу, освен това няма да се прави нов разход, а ще се използват сегашните пана и профилите ?
    Другият "вариант" е да се вдигне пода!
  10. Junior Member
    Sep 2017
    Ей сега го мерих 3.30е тавана. Може максимум с още 25см, защото ще опре във вътрешното тяло на климатика.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Не го слушай, пълни глупости са да си променяш тавана на помещението. Това Daewoo на къде е било настроено да духа и променя ли си скоростта на вентилатора, като го оставиш на фиксирана скорост?
    Jul 2020
    За теб може и да са пълни глупости, но аз лично съм го изпитал това нещо, в магазин, с окачен таван и то на 2,3-2,5 метра, няма стопляне с 9-ка в има-няма 10 квадрата.Горе се усеща климатика, краката ти са ледени, при условие,че имах и дървена скара!
    Една зима ми беше замръзнала и водата, при работеш климатик в помещението!
    Сега, същата 9-ка топли без проблем 20-22 кв. в апартамент, НС, с една външна стена.
    wwflubo качи една схема на помещението, къде е климатика, накъде духа, къде се усеща студено, да видим дали може да се направи нещо.
    Този пост е редактиран от Palev; 08-10-21 в 17:14.
    Mar 2015
    За студени крака в магазини или офиси според мен е добро решение едно инфрачервено килимче. Слагаш го под бюрото където са ти краката и се стопляш. Събирал съм студа в един магазин с две 24ки емерсон. Горе е топло и движиш ли се е ок. Седнеш ли бетона отдолу дърпа зверски и ти изстиват краката.
    Palev одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2017
    https://dox.abv.bg/download?id=af858ed895# - Линк за сваляне Ето схемата, Даевото е настроено колкото се може по-към мен.
    Jul 2020
    ако щанда е стъпил изцяло на земята и няма разстояние от между него и земята, да влиза топъл въздух, макар и минимално, краката на продавача зад щанда ще са все студени.
    Евентуално, може да се помисли да се повдигне леко щанда, с клапи насочени към щанда, на по висока скорост нс вентилатора, може и да стане.Другото, което се сещам, един настолен вентилатор, в долния десен ъгъл , насочен надолу, да духа към отзад щанда, да ви докара топлото и до там.
    А климатика защо не го изместите по навътре, на средата на стената, дори по-навътре?
    Този пост е редактиран от Palev; 09-10-21 в 17:45.
  1. Въпрос за климатик за сървърно
    От Ilian Nikolov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-06-16, 23:51
  2. Въпрос за монтаж на климатик
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 179
    Последно: 13-06-16, 01:49
  3. Въпрос за климатик
    От Mira_10 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-08-12, 09:08
  4. Въпрос за монтиране на климатик
    От steffan във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 14-12-11, 20:57
  5. Отговори: 0
    Последно: 06-06-11, 17:23
