Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
    Nov 2011
    Здравейте
    Първо се извинявам, ако темата ми не е в правилния раздел.
    Така.. първо да спомена, че съм абсолютно невеж по отношение на техника Проблема ми е следния: Отворих дистанционното за да го почистя, че копчетата не хващаха и от тогава не мога да си включа климатика Обясниха ми, че явно дистанционното е универсално, понеже няма щампа Snaigre и вероятно се е рестартирало На му климатика мигат и четирите лампички; Operation, Time, Fan, Turbo. Как да рестартирам дистанционното и какъв е кода който трябва да въведа за тази марка Snaige ?!? Някакви други идеи от какво може да е.. ? Благодаря предварително
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
    Климатика може да го пуснете и ръчно, като отворите капака има един кръгъл бутон в дясно натиснете го и климатика ще тръгне в автоматичен режим. А дистанционното пробвайте в някой сервиз за телевизори да ви го оправят.
    Грешката която индикира ако като при краун защото според мен е същия то грешка е в епрома тоест загубена е програмата записана в епрома.
  4. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Наи добре си вземи универсално дистанционо кам 15-20 лева са и са хубави И ти се рехава проблема
    Nov 2011
    Чрез бутона на климатика пак не става. Издава някакъв звук тип error и пак не тръгва. Има ли вариант сам да се справя с проблема?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Климатика е забравил по коя от въведените в него програми трябва да работи. В турските форуми има и други кодове, но като за начало пробвай със следните:
    9000 btu: 045405 1A00EA
    1200 BTU: 045405 1A00Fb
    18000 btu: 0A5417 12024E
    24000 BTÜ: 0A5617 120340
    http://translate.google.bg/translate...%2Fsayfa2.html
    Начинът за въвеждане е обяснен и в турските форуми, но виж за по-разбираемо и този български. Ако с това дистанционно не става намери инструкции как става с твоето.
    http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=5&topic=162
    Nov 2011
    Не мога да рестартирам дистанционното по описания начин. Някакви други идеи как да го рестартирам? А не знам и моделът му, никъде не пише нищо.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Извади му батериите и го остави няколко часа да си почине от теб.Междувремнно му купи нови батерии от същият вид с който е работило досега(може и да не са същата марка, но ако са "R" купуваш "R", ако са "LR" купуваш и слагаш същите батерии) и пробваш дали ще се оправят нещата.
    ГАРАНЦИЯ НЕ ДАВАМ, че ЩЕ СЕ ОПРАВИ, но не пречи да пробваш.Или ще се оправят нещата или ще се омажат още повече, но то и така е омазано...
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Моделът ти така като го гледам прилича на VESTEL CXP-12 BIOX.
    http://www.klimam.com/vestel.klima.html
    Дистанционното е произведено от Xiamen Hualian Electronics Co Ltd.
    http://xmhlec.manufacturer.globalsou...te-Control.htm
    Feb 2012
    Здравейте. Имах подобен проблем с няколко дистанцонни за SNAIGE. Решението се оказа универсално дистанционно CHUNGHOP К-1028Е, (1000 in 1), AutoScan. код 610.
  1. Печка Snaige проблем с долен реотан
    От mitko_dvd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-01-14, 13:22
  2. Проблем с дистанционно на Климатик PANASONIC
    От E_f_o във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-07-13, 12:19
  3. Проблем с дистанционно на климатик Daikin
    От simon във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-11-12, 23:39
  4. Проблем SNAIGE DH18 R
    От stoto във форум Други марки климатици
    Последно: 21-05-12, 21:05
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
    От Jackas във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-11-11, 08:22
