Климатик Diplomat DPL AUS12 H53R-G - не топли
Здравейте ,
Имам следният проблем с този климатик- DPL AUS12 H53R-G
монтиран е това лято , на студено е работил добре , като не са го ползвали много. Вчера го пускат на топло за първи път и не топли много т.е изходна температура 30 гр –макс, 23-25 бара – 410 фреон , пускам го на студено да видя как ще се държи – пада до 1 -2 бара макс ,
Отначало си помислих че иска малко фреон – сложих му 200 гр с кантар – по лошо – вдига 30 бара бързо , вдига и ампераж- 6-7А , а трябва да е до 5 ,и почва да се тресе много за 30 сек . , докато не включи вътрешния вентилатор,после се оправя- пада на 4,5 А и работи компресора тихо но на 23-25 бара и не топли нищо – 30 гр. вътре .мислих и за вътрешния датчик да не е прецакан и да включва по – късно , но е ок , а и питата не е много топла – включва си когато трябва ,а и след като включи трабва да работи поне на 30 бара – не на 23 .
Източих му тия 200 гр , - пак го прави тва нещо с тресенето и ампеража , но е по-слабо – поносимо е , но пак не топли и 23 бара ,изключих перката вън и падна до 15 бара .
Отворих му капака вън да видя дали има чек – има си , и двте капилярки с по 30 см дължина , обаче ми направи едно нещо впечатление –на филтъра на компресора имаше капки вода от конденз, и като го пуснах на топло за секунди замръзнаха и там почна да скрежи –като чели там става второ изпарение и в компресора влиза леден фреон , а може и течен , в същото време тръбата която идва от външната пита преди да мине през четирипътния и да отиде до въпросния филтър не е чак толкова студена –нормално студена и изведнъж след 20 см в филттъра става всичко лед .това от своя страна ме кара да си мисля , че има много повече фреон , но защо пък като влезе в режим не вдига ампери – пада си на 4-5 А. В краина сметка то остана да го източа и да го заредя с кантара точно и да видим – само тва не съм пробвал .климатика е мой монтаж и никой друг не го е барал , затова не предположих че може да е презареден , ама ...Моля някои ако е имал такъв случаи да помага
Re:Климатик Diplomat DPL AUS12 H53R-G - не топли
Хипотеза!
Течен фреон влиза директно в цилиндъра на компресора и от там е тресенето и вдигането на ток. Дроселиране през четирипътен вентил. Ако климатика на охлаждане работи добре, тоест течният фреон минава през капилярките и след тях започва изпарението остава четирипътният вентил да е блокирал или да не може да превключи добре на отопление и да прави байпас с дроселиране.
знаете ли , оказа се че климатика има 1000 гр r22 , вместо 800 гр. r 410 А
, източих го , заредих нов 410 , и сега е ок , работи както трябва .така е дошъл от завода -със сигурност не е баран от никой , освен мен- така че внимавайте с този модел
Не ми се вярва да е така, както казваш с разменените фреони.
На дебелият кран сервизният щуцер, към който се закача маркуч с малък диаметър ли е или с голям за новите фреони?
Е, как става този "филм" с тези хладилни агенти?Ти как разбра, че това което си източил е R22? И как така, ако е бил зареден с R22, го наблъска с 410...нещо за масла и т.н, не се ли замисли?
valen1, виждал съм климатизатори (китайски боклуци), които са с 410 и щуцера е на 22.
Ако имаше съмнение във фреона трябваше да провериш по модела на компресора с какъв фреон работи.
А може и климатика да работи на R22 въпреки, че на табелата пише R410a. Скоро ще стане ясно кое как е, ако компресора е на R22 и работи с R410a ще изгори.
Първоначално публикувано от valen1
Много точно.
... На моята китайска термопомпа пише R410, а щуцера е за R22. Държи налягания като за R410, но знам ли. ;) Не съм я отварял още...
Този климатик си го дават, че е с R410, не знам как си видял, че е зареден с R22? Ако е бил зареден със 800 грама и си долял 200 грама както казваш от там са ти тези 1000 грама. Поне по това, което прочетох тук.
климатика е на 410, с голям щуцер, (макар че има доста и с малки щуцери на 22 )
отворих капака - и там на компресора също пише 410 , по принцип не съм го изследвал фреона в лаборатория , но предполагам , на базата на някакви знания и опит все пак - дано да греша и да си е имало 410 и преди .на мирис не мога да определя със сигурност. както и да е - важното е че сега вече работи добре -споделих с вас просто да го имате в предвид тоя модел защото съм имал и други презаредени такива . какво ме кара да мисля че е имали 22 :
предварително искам да уточня , че тия 200 гр. които съм ги сложил , съм си ги дръпнал още преди - т.е забравете за тях
значи пускам машината - работи на 23 бара , не топли - 30 градуса
тва което съм описъл горе - тресе , и се вледенява филтъра
почвам да източвам с паузи , по 100 гр , колкото повече източвам - толкова повече нагнетателната тръба(дебелата ) става по- топла - само че си стои на 23-25 бара и не качва . когато източих 500 гр. ( т . е . вътре е останало още 500 ) тогава достигна кулминацията си и тръбата не се бара - около 60-65 гр. налягане 25 бара и работи ок , естественно следя и амперите - ок са .
когато изтеглих още 100 гр. почна да пада налягането - изтеглих всичкия фреон 1000 гр , заредих нов 800 и ....ок та по линииката на фреоните съдя че е било 22 ,знаем че 22 е по - гъст от 410 , 410 е по летлив , но не съм сигурен - немам лаборатория още ..... ако някой може да ми каже елементарен начин да проверя тоя фреон какъв е всъщност - ще ми е мн. интересно да проверя .
прилагам и въпросната таблица за фреоните
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...AFA0reSMhL.BMP
Изглежда за сега нещата са се оправили. Това с различният фреон е малко вероятно към невъзможно. Възможно е в системата да има малко боклуци от монтажа и временно да не са позволявали четирипътният да превключи добре.
А на мен ми е интересно на 23бара,ако е Р22 да не топли(при положение,че няма запушване) и как на 410 при 25бара измери 65 гр на тръбата?Кондорс1,нещо си омотал.
Първоначално публикувано от johny01
ако ти е интересно на 23 бара Р 22 да не топли зареди някоя машина двоино и ще видиш- по този начин в компресора навлиза не изпаренията на фреона а директно течен фреон ( необработен термично през кондензатора ), а за температурата - мисля че се мери в целия свят само с термометър- в случая с електронен с датчик .
както и да е закривам темата - машината работи ...
При фреон р22 23бара се равняват на 60градуса а при р410 25бара=42градуса.
Първоначално публикувано от condors1
Говорим за ампераж в нормата,както казваш.
Между другото имам идея къде ти е грешката,ама явно нямаш желание да споделя.
