Резултати от 1 до 3 от общо 3
Климатик York и нереагиращо дистанционно
  1. not
    not е офлайн
    Jul 2008
    имам проблем с климатик York(YSL 15C пише като модел), който е с дистанционно с кабел. От известно време почна да работи ненормално като сам да си настройва таймера, докато напълно отказа. Климатика явно е стар, но на вътрешното тяло има схема показваща че отпред има изведен IR приемник освен това с кабела, така че в случая някакво универсално дистанционно дали ще го включи ако го намери или да се ориентирам направо към сервиз?
    Plovdiv
    Re:Климатик York и нереагиращо дистанционно
    Определено е добре да извикаш техник, който да диагностицира проблема. Колкото до универсалното дистанционно, трябва да се пробва. Но при всички случай, предполагам има проблем и той може би е в кабелното управление.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако можеш - прозвъни кабела на дистанционното, ако проблема не е там потърси сервиз.
  1. климатици YORK
    От strupi във форум Други марки климатици
    Последно: 19-07-23, 20:18
  2. Дистанционно за климатик Crown 9
    От nikirai във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 10-02-14, 07:51
  3. нереагиращо дистанционно
    От didoalfa във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 26-12-13, 16:56
  4. Климатици York
    От Mega във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-11, 13:06
  5. Дистанционно за климатик
    От veni във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-02-10, 21:28
