Like Tree12Одобрявам
  • 10 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By kiril522
Климатизатор Crystal CHI-12S-2A
    Plovdiv
    Имахме възможност да монтираме модела от заглавието. Не бяхме имали достъп до конкретния модел досега. Не мога да кажа в кой завод е сглобена машината. Има доста прилики с други китайски марки които сме разглеждали. Направих малко снимки на външното тяло и смятам, че може да са интересни за тези които евентуално търсят нещо евтино и добре направено (поне така изглежда на пръв поглед). Компресор Panasonic 9RS102ZAA21 (10.3 cc, cooling capacity 2850 W, 9724 BTU, test condition - JIS), дроселираща система капиляра за всеки режим отделни, двоен кондензатор с покритие.
    Повечето неща се виждат от снимките. Предполагам, машината ще работи добре.
    Страна производител: China
    Хладилен агент: R32, 0.78 kg
    Тегло вътрешно тяло: 10.00 kg.
    Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 291x850x203
    Тегло външно тяло: 30.00 kg.
    Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 540x830x325
    Работен диапазон: Охлаждане (-15°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.55 ~ 4.0), 11946 BTU (1877 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 1010 W (180 ~ 1560)
    EER: 3.47 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 6.50 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.65 kW (0.6 ~ 5.13), 12457 BTU (2048 ~ 17509)
    Консумирана електроенергия: 970 W (220 ~ 1800)
    COP: 3.76 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 4.00 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    • Супер тих режим на работа на вентилатора – до 19 dB (в зависимост от модела);
    • Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло от 1 до 100%;
    • Пакет Здраве – филтър със сребърни йони, филтър витамин С, фотокаталитичен филтър;
    • Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението;
    • Принудително размразяване – с помощта на комбинация от бутони може да се стартира принудително размразяване в режим Отопление;
    • Golden fin (позлатени ламели) - антикорозионно покритие на повърхността на топлообменника на вътрешното и външно тяло. Това гарантира, че повърхността ще е по-устойчива на корозия, както и че ще се увеличи периодът, през който топлообменникът ще работи като нов;
    • I FEEL режим – с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление, климатизатора ще поддържа предварително зададената температура в точката, в която се намира дистанционното управление;
    • Вградено WI-FI управление;
    Alexi, dodo_pv, bobivg и 7 други харесват това.
    Отговор: Климатизатор Crystal CHI-12S-2A
    Как работи тази промяна на оборотите от 1 до 100% ,можеш да си избираш дебити на отделните степени през приложение или ?
    Plovdiv
    Управлението има два режима на управление на турбината. При единия имаш фиксирани степени, както е стандартно. При другия, скоростта е в % от 1 до 100%. Не мога да кажа точно какви са дебитите на всеки %, но така регулирането е по-прецизно.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    toto_toto одобрява това.
    Пробвах няколко пъти безстепенната турбина и това беше. Има 5 фиксирани степени + тиха степен.
    Това вградено wifi в моя го няма. Може ли да се закупи допълнително?
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Има билбордове с реклами на Crystal около Пловдив и Пазарджик на магистралата.
    Предполагам е някаква местна фирма, която ги поръчва и брандира.
    Има ли някакви отзиви вече след 3-4 месеца работа ?
    Аз изкарах почти 1 година с 9-ка кристал. За нискобюджетен модел си го бива. Топли, икономичен е, харчи 5 до 7лв на месец зимата при употреба 10 часа на ден без събота и неделя (18кв.м. много добре изолирано помещение в панелно строителство). Висок минимум и на отопление и на охлаждане. Като включи, работи няколко минути и 15-20 минути почива. На ниска степен на вентилатора е тих, на другите е доста шумен.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Какво се случи с Кристала след 1г ?
    И кой модел е, защото на сайта има много ?
    Ако наистина вътрешното тяло може да работи на 19db и външното тяло е 30kg това е кандидат за топ цепеница на 2021-ва.
  10. Junior Member
    May 2021
    Платката я има в Skyworth , компресор дистанционно прилича на Zhuhai Samyou vino chs12ftxc, имаше сервизно ръководство, тук:
    www.cooperhunter.pl › img › service_pokojowe_sigma_ch_s09-24_en
    преди няколко дни го отварях, но днес не достъпно, тук 12ка пак беше с 0,78г/Р32, на дистанционното са разменени някои бутони но са подобни
    На чуждия пазар има и CooperHunter chs12ftxc с подобен вид на телата и дистанционно.
    Може да е местен ребранд на Skyworth.
    Ако някой се интресува за сервизното ще видя дали го има другаде
    Този пост е редактиран от Atossico; 16-09-21 в 17:14.
  11. VDL
    VDL е офлайн
    Novice
    Feb 2022
    Здравейте! За отопление на къща в гр. Перник ще са ми нужни 2бр 9-ки и 2бр 12-ки. Ще съм благодарен на мнения за Crystal Emerald 25SL-2A и Crystal Emerald 35SL-2A(посочените от мен модели са с букви SL. Дали имат разлика с посочения в темата, който е с буква S)
    9-ките ще са за отопление на 2 спални 16м2 с 15см външна изолация, а 12-ките са едно помещение 40м2, което е таванско и също е с външна изолация 15см на стените и 20см каменна вата на тавана. Дограмата е с троен стъклопакет с вътрешно Ка стъкло и 4-ри сезона външно.
    Климатиците имат ли функция за обезвлажняване?
    Дали 9-ките са достатъчно тихи за спалните и като цяло какви са впечатленията ви от машините?
    Този пост е редактиран от VDL; 21-02-22 в 15:58.
  12. Novice
    Dec 2022
    Цитат Първоначално публикувано от VDL Виж публикацията
    От личен опит (ползвам Crystal CHI-12S-2A в офиса), посочените характеристики за ниво на шум на вътрешно тяло. далеч не отговарят на истината.
    За въпросния климатик по данни следва при режим Quiet или тих режим, шума да е 20dB - реално измерени на разстояние около четири метра - 37 dB. При климатика с 9000BTU са описани 19 dB, но едва ли положението с "изопачената" истина е по-различно.
    Посочената опция за плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло от 1 до 100%, отново е по-скоро рекламен трик. Реално съществува в командването на дистанционното, но не се случва нищо по-различно от това да избираш проценти и да "прескачаш" през другите 5 стъпки за вентилатора + Quiet. Между другото, между най-слаба степен и преминаване в режим "Тих"/"Quiet", отново няма разлика (при всички други климатици, които съм ползвал до момента, при преминаване от най-ниска степен към Quiet се понижава шума/оборотите).
    Иначе, климатика се справя с отоплението на помещение около 25 кв. м. За момента външната температура падала до към (-5), като в помещенията от всички страни на стаята няма отопление, едната стена на помещението е външна с около 10 кв.м. прозорци с алуминиева дограма.
    По отношение на изразходвана електроенергия, няма как да споделя адекватно мнение - имаме доста странични консуматори и е трудно да засека.
    С две думи, за климатик в спалнята се ориентирай към някоя от утвърдените марки, които не "послъгват" в характеристиките.
    У дома ползвам Zubadan Mitsubishi - 12000BTU и наистина трудно можеш да го чуеш при Quiet режим (там са описани 19dB и наистина са толкова).
    Вярно е, че цените на двата споменати климатика се различават в пъти, но има и по-евтини решения при Mitsubishi и Fujitsu.
    rosswen одобрява това.
  13. Novice
    Dec 2022
    Отговор: Климатизатор Crystal CHI-12S-2A Искам да допълня
    Цитат Първоначално публикувано от kiril522 Виж публикацията
    Искам да съм коретен и да допълня публикуван коментар:
    Описаните от мен в коментар несъответствия за посочен шум на вътрешено тяло се базираха на опита ми до този момент при ползване на климатика единствено за отопление (Моля да ме извинят търговци и производители !).
    За мое приятна изненада, в режим на охлаждане, вътрешното тяло наистина почти не се чува и може би доближава посочените 20 dB.
    Все-пак, за мен е странно, че това не е така и в режим на отопление. Не съм наблюдавал такова разминаване в ниво на шум на вътрешното тяло при режим на отопление и при режим на охлаждане, ползвайки климатици от други марки.
    Очевидно, ако ползвате климатика предимно за охлаждане, той е едно доста добро решение.
  15. Junior Member
    Oct 2021
    Климатик crystal chi 09s 2a
    изписва грешка HI .След рестарт , климатика тръгва, и работи известно време, следкоето пак показва HI.
    Мерих датчиците във вътрешното тяло и са какво пише на табелата 15к и 20к
    Климатика има ли “топъл старт” , че щом тръгне външно тяло и вътре вентилатора се включва.
    Да не би електрониката да чете датчиците неправилно и да си мисли , че прегрява кондензатора.
    благодаря
  1. SONY CRYSTAL LED технологията
    От soon във форум Sony телевизори
    Последно: 16-01-12, 18:26
  2. Crystal codec :(((
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-02, 10:41
