Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By VLADO 66
  • 3 Post By ccankov73
Kaisai fly KWX-12HRGO
    Nov 2012
    Здравейте,нещо за този модел да ми споделите.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    Отговор: Kaisai fly KWX-12HRGO
    Цитат Първоначално публикувано от koldan Виж публикацията
    И аз тьрся мнение за този климатик!
    Чувал сьм и сьм чел добри отзиви за Kaisai !
    May 2007
    Здравейте, споделям първоначални впечатления за климатика от заглавието.
    Климатика е закупен основно за охлаждане и за "отопление" в преходните сезони.
    Монтиран е в югоизточен хол от 29м2 с френски прозорци, ново строителство в гр.София.
    Външното тяло е монтирано с тампони на подови стойки на терасата.
    Тръбния път е около 6м и беше поставен от строителя.
    Климатика съм го оставил на 25 градуса и впечатленията ми за трите седмици от както го имам са:
    - изключително тихо вътрешно тяло, не се усеща студено течение;
    Чисто субективно, усещането е за комфортно хладно помещение.
    - външното тяло се чува, не натрапчиво, когато вдига оборотите, след това се кротва.
    За сравнение Мидеята на съседа (не знам модела, но пак е 12000 btu), работи по същия начин.
    Грии-то на другия съсед е доста по-шумно, чувам го как включва и изключва.
    Искам да отбележя, че шума от външните тела го чувам когато съм от вън на терасата,
    вътре в апартемента не влиза шум от външните тела.
    Машината няма т.нар. нискотемпературен кит с подгряване на компресор и подобни.
    Чисто от любопитство попитах, дали машината би се стравила зимата с отоплението на това помещение,
    отговорът беше да, но до около -7/-10 градуса, като ефекта ще е много високи сметки за ток.
    С две думи машината не се препоръчва за основно отопление на помещение от 29м2.
    Този пост е редактиран от vanz; 31-08-23 в 11:52.
    Aug 2011
    Нищо не ти пречи да го пробваш зимата, като му сложиш един електромер за контакт, та да видиш тия огромни сметки
    vanz одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Малко са 12ските дето стават за основно отопление на 29кв ако има истинска зима.
    Цените им са Х3 от тоя, така че нормално.
    С 23кг външно ще стопли 29кв като задържи под -10С друг път.
    Със здраве да си я ползваш за каквото си я взел, и не я мъчи според мен .
    Alexi, GLARYS и HRS9 харесват това.
  7. Junior Member
    May 2007
    Благодаря, ccankov73, и аз мисля, че при -10 машината няма шанс в тази квадратура.
  1. Мнение за Kaisai Eco KEX-12KTGI/KEX-12KTGO
    От mortadela във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-03-22, 01:50
  2. Kaisai pro plus
    От VLADO 66 във форум Други марки климатици
    Последно: 23-12-21, 14:38
