Проблем с климатик Корона
Здравейте от време оно имам инвертор Fujiko by Corona 50TI. Доста годинки служи безотказно, икономичен и безшумен е. Абе кефи си ме НО: от вчера започна да мига един диод на вътрешното тяло на който пише PREHEAT. Климатика спря и не приемаше никакви команди. След изключване от тока тръгна но след около 40 мин. пак започна да мига PREHEAT. Моля Помогнете!!!
Re:Проблем с климатик Корона
PREHEAT = Прегряване.
Няма много неща които могат да прегреят в един климатик. Най-вероятно се включва защита на компресора. Но каква е причината да загрява?
Според мен трябва на място да се види... да се замерят налягането и количеството фреон. Ако там всичко е наред възможно е причината да е електрическа.
Повече не го пускай, защото е твърде голяма вероятността да останеш без климатик.Обади се на свестен и доказан техник, който разбира и от по -допотопни климатици, за да го диагностицира.
Чистиш ли си филтрите?
По това време на годината филтрите не биха могли да бъдат причина, но посоката на мислене е логична - замърсен топлообменник.
Възможно е външното тяло да е замърсено и топлообмена нарушен.
Това е често срещан проблем на промишлените хл.инсталации, които след почистване на кондензатора тръгват без други интервенции.Но при климатиците това не е чак толкова разпространено.
Възможен е проблем с вентилатора - да спира или намаля оборотите си и ефекта отново е същия.
А може и датчик да е проблема.
Мерси на отзовалите се. И аз така предположих, но не исках да ви подвеждам с мнение. Преди около месец имаше проблем с вентилатора( лагери), но даже и тогава не прегряваше. Според мен проблема е в датчиците защото пролетта го замерваха за фреон и беше добре. Някой да има схема на това животно? Спрявям се с електроника и мисля да се пробвам сам, защото в нашия град майсторите на климатици са хладилни техници и от електроника не отбират много.
